Память Corsair-TWINX2048-3200C2Pro. Вопрос оверклокерам.
Настройки Биоса
- 0 (0%)
Брак модулей
- 0 (0%)
Проголосовало пользователей: 0
Голосование закончилось: 17 Октябрь 06, 08:02:53
Автор Тема: Память Corsair-TWINX2048-3200C2Pro. Вопрос оверклокерам.  (Прочитано 10384 раз)
Dymytriy
  • Dymytriy пока не имеет никакого влияния.
Привет всем ! Пожалуй начну с конфига: мать-K8N-Diamond (7100 ),  проц-AMD64-3200+(venice-939), video-MSI-NX6600DVI-256, HD-Samsung-120Gb - IDE-ATA, память - Kingston DDR400-2x512 на двойном канале, DVD-LiteOn-1693S, блок питания- PowerCooler-550W, биос последний - 1А. С вышеперечисленым - работа идеальная и компа и винды.  Но, когда снимаю планки Kingston, и ставлю ( не делая  изменений в Биосе, в расчёте на автоконфиг ) Corsair-TWINX2048-3200C2Pro ( упаковка для двойного канала 2 х 1Гб ) система замораживается буквально в 5 - 10 приёмов. Т.е. сначала глючат проги, перестаёт читать СД,  потом синий экран, указывающий на ошибку в памяти, и после след. перезагрузки только чёрный экран, говорящий за ошибку в CMOS  и  последняя перезагрузка - чёрный экран, не позволяющий загрузиться с СД, ( NTLDR is missing ) предлагающий перезагрузку. Загрузиться с дискеты или зайти в Биос можно, но что именно я там должен изменить ??? Опять вставляю Kingston и, после 5 - 10 перезагрузки (включая синий экран ) система восстанавливается и работает на ура. Какие именно параметры я должен изменить, для стабильной работы Corsaira ?   :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dymytriy »
Кто празднику рад -- тот пьян накануне !
SETZ
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 06, 14:22:50 »
В простейшем случае необходимо сделать аппаратный сброс BIOS (перемычкой) при смене памяти.
Однако, возможна банальная несовместимость.
Dymytriy
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 06, 19:04:50 »
Я по началу сбрасывал Биос кнопкой (возле батарейки), нажимал F5, F7, "Loads optimised default",  и безрезультатно. Потом перешил Биос по всем правилам с версии 1.6 на последнюю 1А - тоже без результата. Думал о характеристиках  Kingston http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... X64C3A/512  и новой Corsair  http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 50509.html  , искал несовместимость и, к логическому выводу пока не пришёл, т.к. мать её просто обязана  принять без каприз.  Так, одни догадки. Возможно ей нужна оперативка ХП - 64бит. , возможно нужно предварительно изменить настройки Биоса (частоту чего-то, или вольтаж чего-то ), или же заменить планки Kingstona на Corsair c уже установленым ХП , CoreCenter, CoreGel, LiveUpdate, и nTune и попытаться настроить систему с их помощью в авто-режиме ( этого я пока не пробовал, потому, как устал и, какое-то время нуждался в нормально работающей машине. Думаю, вы понимаете, что такое просидеть неделю без компьютера. ) В даный момент наслаждаюсь стабильной работой системы, но скоро опять начнётся "слюновыделение" и,  хотелось бы теоретически подготовитться к замене Kingston 2x512 на Corsair 2x1Gb
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 06, 18:17:34 »
У меня была такая память. Насколько помню она не со всеми мамками совместима, хотя это странно т.к. контроллер памяти в проце стоит!
 в общем вариант один, втавить память в другой комп, если работает, значит она не совместима с данной мамкой!
 да и еще, память разных ревизий сделана на разных чипах, так что если будешь искать по форумам инфу, учитывай этот фактор
Dymytriy
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 06, 21:26:53 »
Понял, спасибо. Только вот в чём может быть эта самая несовместимость, если разницу в характеристиках я нашёл лишь в её объёме, и то, материнка K8N-Diamond поддерживает модули по 1Гб. Эта тоже DDR-400, тайминги можно выставить вручную, в этой тоже 184 контакта. Получается, что только размеры разные  :wink:  ) Мне его из Киева привезли в чёрном мешочке без драйверов, может в них дело? Спасибо.
Dymytriy
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 06, 21:33:48 »
Забыл. Модули одной ревизии с одинаковыми номерами. Здесь http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=50509 есть вид упаковки. Моя один к одному.
SETZ
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 06, 10:18:02 »
Dymytriy, несовместимость в данном случае имеется ввиду не физическая, а электрическая, т.е. некоторые параметры работы памяти (те же тайминги, но "скрытые") не совпадают с чипсетом. Иногда помогает увеличение напряжения на планки.
Dymytriy
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 06, 14:28:12 »
Думаю, причина должна быть именно в этом, либо (что мало вероятно), в синхронизации, т.е. поддержке чипсетом синхронной и асинхронной работы. Но тут, похоже уже вопрос в контролёре, ведь система до синего экрана какую-то работу выполнить может. Ещё я хотел попробовать уменьшить мультипликатор с 5 на 4, но пока ищу инфо на эту тему, потому, как он может быть разблокирован лишь на уменьшение, и вернуться опять к 5 не удастся. В даный момент система оптимизирована тонкой настройкой заводской утилиты  nTune, работа очень устойчивая и быстрая (с планками Kingston). Посмотрю, какие параметры в Биосе изменились, опять поставлю Corsair, и запущу заново nTune (пока при памяти  :D  . В любом случае напишу о результате. Инфа -- это жизнь для форумчан !
Dymytriy
« Ответ #8 : 19 Сентябрь 06, 17:08:16 »
Напряжение 2.7 , картина не изменилась, винда вылетела в синий экран, до конца не загрузившись, успел прочитать только про ошибку в CorreGell (чип под слотами памяти) .
Рональдо
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 06, 19:20:34 »
ты бы для начала отключил в биос все функции авторазгона, возможно они ставят не реальные тайминги или что то еще
 несовместимость не в объеме, а просто некоторые плашки памяти, на некоторых чипах, могут быть не совместимы с некоторыми материнскими платами или скажем работают на них хуже, например DFI и корсары не очень дружат, возможно такая же проблема в твоем случае, прочитать об этом проще всего поиском по форуму overclockers.ru сайта
 на счет раптора, лучше поиском по сайту данному, тут уже описывали ни раз проблемы с сата винтами, у меня просто другая мамка и я честно сказать не помню что я делал в биос, но винт у меня сразу заработал, обычно достаточно прочитать то что в мануале написано о пунктах меню биоса
 напряжение до 2.9 это общая инфа, корсары бывают на хайниксе, на винбонде и на инфенеон чипах, для каждого свои ограничения, по ревизии можно определить какие у тебя чипы, у меня была на BE-6 инфенеоне, для них 2.75В максимум! у меня они были v1.1 - http://http://images.people.overclockers.ru/65547.jpg
Dymytriy
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 06, 20:39:02 »
Спасибо. У меня Инфенионы v-1.4. Займусь таймингами и CAS Latensy поставлю на 2 (стоит 2.5 а тайминги стоят 8-3-3-3) эти значения я не менял, т.к. особо не разбираюсь, так, в общщих чертах. Просто я не думал, что это так сильно влияет на мамкины нервы. На другом компе планки по одной работали на ура. Значит выставлю тайминги 6-2-2-2, как пишет изготовитель. Какие ещё параметры можно попробовать изменить без боязни ? За Раптор спасибо, буду искать инфо, как разберусь с памятью, а то вечно времени не хватает  :lol:
Dymytriy
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 06, 01:09:02 »
Кое как заработало с CAS Latensy 2, но на простом канале, тоже с ошибками, а на двойном -- долго не продержалась винда, опять слетела в синий экран, и прочитать не успел. А я думал, эта мамка хорошая. :cry:
Рональдо
« Ответ #12 : 20 Сентябрь 06, 09:05:50 »
дело не совсем в мамке а именно в комплекте память-мамка
 функции разгона отключил?
 посмотри через CPU-Z например в винде, какие тайминги у памяти и какая частота стоит
Dymytriy
« Ответ #13 : 20 Сентябрь 06, 17:21:58 »
про CPU-Z, честно скажу не понял, объясни (искал эту ф-ю, и не нашёл). А в Биосе DRAM-config. - всё в авто, латенсия-2.5 , динамический оверклок отключен. Всё, что я нашёл, это : PCIEbus-2500Mgz, PCIbus-33000, membus-402, memclock-400, HTT-201, CPUmult-10x, HTmult-5x, HTbus-1005. И то, это мне выдала nTune, из проги Эверест (бывшая Аида) я тоже ни чего про тайминги не узнал, помню, что, когда в биосе ставил ручную настройку, там фигурировали 8 и 3.
SETZ
« Ответ #14 : 20 Сентябрь 06, 20:48:29 »
Dymytriy
« Ответ #15 : 21 Сентябрь 06, 01:37:16 »
CPU-Z закладка "Memory" : Frecuensy-201; FSB:DRAM-CPU/10 ; CAS Latensy-2.5 ; RAS to CAS Delay-3 ; RAS precharge-3 ; Cycle Time(tras)-8 ; Bank Cycle Time(trc)-11 ; Command Rate-2T ; DRAM idle Timer-16 ;        Закладка SPD - Timing table :  Frequensy-166 - 200 ; CAS Latensy-2.0-2.5 ; RAS to CAS-3-3 ; RAS precharge-3-3 ; Tras-7-8 .        Но это всё на Kingstonе на двойном канале после грубого авто разгона в nTune. Если нужны даные по Corsair, то я могу вставить только одну планку на пробу в CPU-Z, т.к. с двумя Винда вылетит сразу. И, спасибо за подсказку.  :wink:  .
Рональдо
« Ответ #16 : 22 Сентябрь 06, 09:50:14 »
чего то не совсем правильно
 HT mult можно поставить на авто или 4х ? чтобы HT bus стала 800 !
 PCI-e bus вообще должна быть 100МГц ! в остальном все верно
Dymytriy
« Ответ #17 : 22 Сентябрь 06, 22:31:38 »
PCI-E - 100Mgz ; HT bus - 803 ; HT mult - 4 .  На Corsair Винда вылетает, даже с одной планкой, как и раньше, а на Kingston -- пашет стабильно при всех изменениях, что я делал в Биосе. Видимо не судьба  :shock:  см. : http://www.msicomputer.com/product/p_li ... u=1#AMD939 . Одним словом - я в дерьме, думаю, тему можно закрывать. Большое спасибо мужикам, что откликнулись !  :D
Dymytriy
« Ответ #18 : 22 Сентябрь 06, 22:37:00 »
Вернее не совместима ни с одной современной мамкой от MSI !!!  Так, что будьте очень внимательны при выборе !
Dymytriy
« Ответ #19 : 27 Апрель 07, 15:58:33 »
Свершилось! Конец моим страданиям и разочарованиям   :vo:  ! Ушло 4 месяца на замену Corsairom браковых планок. Прислали другие, такие-же, только ревизии 1,2, а не 1,4. Полёт нормальный, всё стабильно, планки стали с таймингами по умолчанию 3.0-3-3-8 . Хотел спросить : где найти инфу по чипам, т.е. на какой ревизии какие чипы? Спасибо.
Рональдо
« Ответ #20 : 10 Май 07, 16:05:18 »
я искал на яхо американском, нашел пару страниц где по всем ревизиям написаны чипы
