Автор Тема: виндовс 7  (Прочитано 11274 раз)
kill2987
  • Reputation Power: 115
  • kill2987 пока не имеет никакого влияния.
виндовс 7
« : 05 Март 16, 16:44:53 »
Доброго времени суток.Хотел спросить возможно ли поставить вин 7 на ноут GE72 6QF при этом с магазина я забирал и там стоит 10,так как я ненавижу 10 и люблю 7 ,хотел дома поставить сам,но увы не получаеться,при загрузке с диска виндовс 7(немного не доходит до выбора дисков) вылетает синий екран и на етом все(По книжечке поставил в биосе Legacy но исход всеровно один(Смотрел на сайте что можно там с биосом помудрить под вин 7 но то что написано как обновить биос и загрузка файла отличаеться,нет таких файлов.Буду ждать вашей помощи,а то умираю,не хотелось бы нести назад ноут из-за 10(
MSI GE72 6QF APACHE PRO
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #1 : 05 Март 16, 19:52:16 »
вроде перерыл весь форум,так не чего и не нашол,помогите(
  • Reputation Power: 52275
Re: виндовс 7
« Ответ #2 : 05 Март 16, 19:57:38 »
Семёрка устанавливается так. Принцип такой же как и на других ноутах. Переключить на UEFI with CSM, при установке удалить все разделы и создать заново и продолжить установка. Если не удалять разделы то установка не пойдёт.
« Последнее редактирование: 05 Март 16, 20:00:15 от THOR »
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #3 : 05 Март 16, 20:17:49 »
сделал все как на видео в етоге всеровно получаеться вот ето  http://i045.radikal.ru/1603/bb/5d1f5ac0142d.jpg
 А если "Переключить на UEFI with CSM" то загружаеться всеровно вин 10.
Я уже волосы на голове рву(
Re: виндовс 7
« Ответ #4 : 05 Март 16, 20:30:06 »
У ноута есть SSD диск, если да то какой?
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #5 : 05 Март 16, 20:41:29 »
нет SSD нету,только простой жестяк на 1 тб .
Re: виндовс 7
« Ответ #6 : 05 Март 16, 20:50:31 »
Тогда переключить на Legasy и удалить все разделы на HDD при установке. Проблем не должно быть.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #7 : 05 Март 16, 20:56:10 »
а когда переключаюсь на легаси то винда с диска идет до того момента когда пишет Start windows (еще крутятся шарики) после чего должно быть окно виндовс но выскакивает вот ето   http://i045.radikal.ru/1603/bb/5d1f5ac0142d.jpg
вот все что я делал
« Последнее редактирование: 05 Март 16, 21:27:18 от kill2987 »
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #8 : 05 Март 16, 21:29:39 »
люди помогите,уже не знаю что и делать.Хотел сделать так,вытянуть жестяк,поставить его в комп и поставить с компа винду на него,но если я ето сделаю то у меня слетит 10 и потом получиться если я поставлю его на место-на ноут то он будет мертвый или не мертвый,но ето только догадки(
« Последнее редактирование: 05 Март 16, 21:32:09 от kill2987 »
Re: виндовс 7
« Ответ #9 : 05 Март 16, 22:21:00 »
Ну так запиши диски восстановления, а потом уже ставь там хоть ХР
Скоро выходит Quantum break только для вин10 эксклюзив вроде как.
 С этой вин7 готовы "круги ада" проходить :)   нужно было DOS покупать.
Re: виндовс 7
« Ответ #10 : 05 Март 16, 22:21:33 »
Семёрку для игр сейчас даже нет смысла ставить, если не для какой то работы будет использоваться. Игры уже активно начинают под win10 продвигать из за DX12 тоже.
А вообще этот диск семёрки рабочий, нормальный, лицензия? Перед тем как ставить другую ОС родную не сохраняли? Потом просто не сможете вернуться к заводскому.
Re: виндовс 7
« Ответ #11 : 05 Март 16, 22:32:09 »
Когда заходишь в Биос в разделе Boot ничего не трогай, не нужно, достаточно через F11 выбрать загрузку.
Оставь HDD в приоритете.
Secure Boot (в биосе) - отключи если есть, на всякий.
Зашёл / включил Legasy / сохранился / перезагрузка и жмакаешь F11 ну и дальше винду ставишь.
 Хотя вряд ли проблема в этом но попробуй так.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #12 : 05 Март 16, 22:39:01 »
диск рабочий,я тоже на него грешил,поставил в другой ноут с 1  раза все зашло,поставил в камп,тоже с 1 раза зашло.Может все бы не чего,но винду тоже поставили через хрен знает какое колено,на ось кинули 570 гб,а на диск д 342,даун ставил видимо,либо пофигист.А если я куплю SSD смогу ли я на него поставить 7 а жестяк в 1 тб форматнуть?
Re: виндовс 7
« Ответ #13 : 05 Март 16, 22:58:45 »
Да вообще то должно и на этом диске установится. Но SSD будет интереснее, если есть возможность то приобрети.
Re: виндовс 7
« Ответ #14 : 05 Март 16, 23:02:13 »
У меня есть 2 подазрения на счёт этого. Если всё делаешь правильно но не ставиться, то проблема в железе. Помню такой опыт был у меня несколько лет назад, в попытке установить ОС вылетал синий экран, диагностика выдала дефект жёсткого диска (хотя чую проблема и в памяти была). Вынимал HDD, ставил в свой ноут, накатил винду (с моего поставился без проблем), засовывал в новый ноут но система загружался только в первый раз.
В общем нужно проверить оперативку и HDD. Если при установке вылетает синий экран то проблема в железе может быть (если в биосе всё правильно выставлено).
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #15 : 05 Март 16, 23:11:09 »
завтра пойду попробую купить SSD,если и ето не поможет хз тогда что делать.Уважаемые форумчане кто больше розбераеться в биосе ,прошу напишите мне в скайп и там мы вместе попытаемся разобраться.скайп sexstoly(япония)
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #16 : 06 Март 16, 15:50:54 »
еперный театр купил сегодня kingston sm2280s3/240g результат тот же(Ребята помогите,может проблема в биосе?
Re: виндовс 7
« Ответ #17 : 06 Март 16, 15:54:34 »
Так я же постами выше посоветовал проверить оперативную память тоже :(? Возможно касяк в железе раз установки ОС не идёт. В биосе настроить нечего, достаточно всё сделать как по той видео.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #18 : 06 Март 16, 16:42:38 »
как проверить оперативку? тор посмотри пож вот на ету страницу внизу там где примечания https://ru.msi.com/product/notebook/support/GE72-6QF-Apache-Pro.html#down-bios   но там нету таких файлов как бад,ром.И если делать по инструкциям то нету тоже таких файлов в закачке(или ето я туплю?
Re: виндовс 7
« Ответ #19 : 06 Март 16, 16:47:09 »
Правильная инструкция по прошивке вот здесь - https://msi.com/product/notebook/support/GE72-6QF-Apache-Pro.html#down-bios, на нашем написал уже чтобы поправили.
Оперативку проверить можно утилитой memtest.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #20 : 06 Март 16, 17:06:43 »
А не подскажете какой способ самый безопасный для перепрошивки биоса?
Re: виндовс 7
« Ответ #21 : 06 Март 16, 17:39:53 »
Самый безопасный из под DOS, но прошиваю я только так - https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #22 : 06 Март 16, 18:58:04 »
всем спс за отзывы и помощь,надо ехать в командировку по етому на 3 недели я пропадаю(после буду пробывать.Еще раз всем спс)
Re: виндовс 7
« Ответ #23 : 06 Март 16, 19:30:58 »
Я бы честно на семёрку не откатился бы, машинка мощная, игры начнут выходить скоро всё чаще под win10/DX12, и на семёрке скорее всего не поиграешь в них, сам планирую в ближайший месяц перейди на десятку.
А вот железо на дефект проверить надо, в особенности оперативку.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #24 : 16 Март 16, 13:54:36 »
все решилось,также паралельно форуму написал в тех поддержу msi мне на мыло прислали письмо с инструкциями и ссылками.В общем надо было было обновить биос и прошивку.После этого 7 стала без проблем.Драйвера тоже.Но все ровно я остался не довольный.Я в основном играю в л2,и на 10 были некие трудности,на 7 их стало не меньше,так что все манипуляции я считай сделал зря,так как и напрягал Вас форумчане(за что прошу прощения)Буду питаться бороться с критами в линейке,а там как получиться(
Re: виндовс 7
« Ответ #25 : 16 Март 16, 14:00:31 »
А что за проблема с игрой :)? Может сможем помочь, форум для этого и существует :)
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #26 : 16 Март 16, 18:38:32 »
В общем все игры идут на УРА,даже опробывал ведьмак 3 на максимальных,лагов я не заметил)Как я уже говорил я большой любитель играть в линейку и вот такая вот проблема.Когда я запускаю просто окно ла2 (не ввожу не логин не пароль) то могу сварачивать игру хоть 100 раз и любые окна.НО когда я зашол персонажем в игру и пытаюсь свернуть окно выскакивает вот такая фигня,помогите может кто сталкивался с подобным.
2016.3.16 19:28:35
OS : Windows Vista 6.1 (Build: 7601)
CPU : GenuineIntel PentiumPro-class processor @ 2592 MHz with 4095MB RAM
Video : Intel(R) HD Graphics 530 (6451)
General protection fault!
History: UD3DRenderDevice::SetRes <- WM_SIZE <- UWindowsViewport::ViewportWndProc <- WWindow::StaticProc <- BeginScene <- UD3DRenderDevice::Lock <- UViewport::Lock <- UWindowsViewport::Lock <- UGameEngine::Draw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Возможно я не прав но мне кажется что проблема с видео картой( Вычитал на форумах ла2 подобные ошибки,устанавливаю Visual после отпишу.
« Последнее редактирование: 16 Март 16, 19:18:06 от kill2987 »
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #27 : 16 Март 16, 20:14:18 »
Установка Visual не помогла(
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #28 : 16 Март 16, 20:32:23 »
Урааа,решил проблему,выставил в панели управления нвидия запуск этой игры.Пока полет нормальный)
Re: виндовс 7
« Ответ #29 : 16 Март 16, 20:35:13 »
Опоздал с советом :(, ну главное что решено :)
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #30 : 23 Март 16, 18:53:15 »
Здраствуйте  и это снова я)Проблема появилась такого характера поставил виндовс 7 ентерпрайз,все работает,не чего не виснет не лагает,игры летают,почти всем довольный,вот только такая проблема-долго выключается и грузиться винда или перезагружается.Гугл велик и поэтому все по нему прошолся.А решения так и не нашол.Суть проблемы-долго грузиться виндовс,около 3 минут (это от перезагрузки до загрузки окна с паролем)почитал в интернете ,нашол только 1 сайт там все ето и нашол,но там нет решения проблемы.выкладываю скрин
http://radikal.ru/fp/193a3dd6ecd64541b77128f94f0da182
И вот какая беда,если захожу--диспетчер устройств-контролеры usb
http://radikal.ru/fp/1b9ffdcdfdbb4c85a387f45bcb3c10d1 там я выделил разними цветами,так вот если я удалю или отключу один из них на выбор то винда грузиться мах за 10-15 секунд.Меня аж радует такое,НО потом когда я отключаю или удаляю драйвер то перестает работать либо мишка,либо подсветка стилсириес,либо пропадает камера(((Помогите может кто сталкивался с такой проблемой(Так же может что-то в биосе вкл или откл надо?На счет автозапуска-лишних программ нету,вирусов тоже,так как все жестяки почти пустые и стоит каспер,каторый все проверял.Буду ждать вашего совета)
Забыл уточнить,что проблемы с долгим запуском или перезагрузкой винды начинаються после того как я устанавливаю с сайта(msi) драйвера usb 3,0-до етого пользуюсь тачпадом и пробивал так-установил все драйвера кроме usb 3.1 b 3.0 после 3,1 нормальная еще загрузка,но после 3,0 полный капец.
« Последнее редактирование: 23 Март 16, 19:05:33 от kill2987 »
Re: виндовс 7
« Ответ #31 : 23 Март 16, 19:18:18 »
Попробуй вот это - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87877.msg347907#msg347907
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #32 : 23 Март 16, 19:57:57 »
попробивал,время загрузки 2,53 минуты(Не помогло,все так же(
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #33 : 29 Апрель 16, 18:21:40 »
Хоть и поздно ,но отпишу-решилось все при установке виндовс ультиматум(с обновлениями до февраля 2016).Получается в виндовсах 2015 года не было обновлений для режимов легаси и уефи,так же дрова на usb 3,1 по этому был конфликт драйверов при загрузке,перезагрузке или выкл.Решилось все установкой виндовса с обновлениями)
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #34 : 29 Август 16, 21:43:44 »
Тор хотел задать такой вопрос,меня конечно это не сильно напрягает но все же.Стоит ли менять термопасту на проце и видео?система при простом серфинге инета или просмотра видео не подымается выше 45-52С смотря как жарко в комнате)При играх не тормозит не фризит,но немного греется в области межде тачпадом и пробелом,при чём я бы сказал что довольно таки гарячо.Играю в вар тандер или дябло 3 не включая кнопку турбо-буст темп.колеблица от 60-68С при игре в дябло 3 там от 65-73С,при нажатии на нее опускается порядка 15-20% а то и меньше-смотря какая температура в комнате)Так вот сам вопрос:можно ли сменить термопасту самому на проце и видеокарте?Паста E2 IC ESSENTIAL просто осталась еще со старых времен) или может посоветуете надежную и провереную?И еще вопрос не слетит ли гарантия?
« Последнее редактирование: 29 Август 16, 21:48:30 от kill2987 »
Re: виндовс 7
« Ответ #35 : 29 Август 16, 21:56:33 »
Если и менять термопасту то либо на GELID GC-Extreme, либо на более крутую Thermal Grizzly Kryonaut, больше ни на какую не советую мазать в горячих ноутах, даже на GT72 с его здоровым СО не любая паста держиться долго и работает лучше заводского, пока что только GELID GC-Extreme справляется с этим, мазал Arctic Cooling MX-4 = итог сдох через месяц (начал перегреваться, это на GT72!), мазал glacialtech icetherm 2 = итог через 3 недели такой же результат как и с MX-4, эта вообще вытекла вся из под радиатора и кристалла.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #36 : 29 Август 16, 22:35:30 »
« Последнее редактирование: 29 Август 16, 22:43:38 от kill2987 »
Re: виндовс 7
« Ответ #37 : 29 Август 16, 22:40:37 »
Если всё аккуратно сделать и не повредить ничего, никто ничего не скажет, поскольку нигде не написано что при смене термопасты лишаешься гарантии.
kill2987
Re: виндовс 7
« Ответ #38 : 29 Август 16, 22:44:13 »
Вот эта покатит?    www.dns-shop.ru/product/7e14e57943fe3330/termopasta-thermal-grizzly-kryonaut-tg-k-001-rs/description/
И хватит ли мне 1г на проц и видеокарту?
Re: виндовс 7
« Ответ #39 : 29 Август 16, 22:55:00 »
Это как раз то что надо.
1г по сути хватит на проц и карту не на один раз, если мазать грамотно тонким слоем.
Сам я мажу так как на фото. У меня кристалл проца прямоугольный, по этому после того как намазал тонким слоем, сверху очень тонкую полосу по центру делаю (на GPU точку очень маленькую так как квадрат), это чтобы при установке радиатора когда будет прижимать, пустоты не образовались.
