Автор Тема: MSI X370-463 - Сбои работы клавиатуры  (Прочитано 2164 раз)
mdas
  • mdas пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Февраль 16, 03:40:24 »
Доброе время суток.
Не помню с какого момента, но появилась проблема с работой клавиатуры.
История вкратце такая:
Купили в 2012 для небольших работ данный девайс. Дальше редко использовался, винда переустанавливалась 1 раз (со стартера на проф) и в какой-то момент клава и тачпад перестали работать. Решено было блютуз набором (клава+мышь) и проблема забыта.
На днях вспомнил о ноуте и о том, что есть свободный SSD диск - решил поставить его, вспомнил про проблемы с клавой.
Долго писать не буду последовательность непонятной и случайной херни, но сейчас сухой остаток такой:
1. в БИОСе клава работает
2. во всем, что до винды (выбор режима загрузки, DOS для обновления EC Firmware и т.д.) - работает
3. при загрузке винды срабатывает ровно одно первое нажатие на клаву, дальше не реагирует (в т.ч. в безопасном режиме)
4. чтобы получить радость от пользования клавиатурой надо отправить ноут в сон, после пробуждения клава работает штатно (как надо).
Отсюда вопрос - как сделать так, чтобы клава работала нормально с самого начала загрузки винды?
Варианты: установи драйверы, откатись на старую точку восстановления, обнови EC firmware, забей - не рассматриваются =) Ибо либо уже сделано, либо невозможно сделать =)
Заранее благодарствую.
