Автор Тема: Статическое/остаточное изображение на экране  (Прочитано 33850 раз)
  • Reputation Power: 52281
Вопрос к владельцам ноутбуков с TN матрицей CMN N173HGE-E11. У кого ещё такая хрень творится на экране в виде остаточноuj изображения? Отчётливо видно на сером фоне. Появилось у меня давно но не придал этому значение так как видно было только на сером фоне и слабо, но теперь его видно отлично и это уже напрягает :). Возможно матрицу на замену, так как ничего это не лечит (пробовал почти всё что пришло в голову и что говорят).
« Последнее редактирование: 29 Февраль 16, 14:13:32 от THOR »
Re: Статическое изображение на экране
« Ответ #1 : 27 Февраль 16, 17:18:41 »
И что, постоянно так?
 Картинка фоновая (статическая)  на скринах и рабочий стол и сайт какой-то с ноутами ge72.
А в играх как.
« Ответ #2 : 27 Февраль 16, 17:35:10 »
А в играх как.
Постоянно так, даже без дров в любом режиме с серым фоном. А это отпечаток ярлыков и документа Microsoft Office Word, видать в последний раз его запомнил)))), то есть каждый раз что-то новое, не лечит ни переустановка дров, ни прошивки, ничего что пробовал. Я сначала думал это касяк в форуме только, потом стал замечать в других местах с серым фоном. Поработать естественно так не вариант так как мешает. Скорее матрицу менять надо.
« Ответ #3 : 27 Февраль 16, 20:19:34 »
 Так он у тебя на гарантии ещё, пиши в контору, пусть новую матрицу высылают или в СЦ тащи на ремонт (что черевато))))
« Ответ #4 : 27 Февраль 16, 20:34:53 »
Ну это да :), в сервис не вариант тащить, это только в Москву отправлять, а это месяц без ноута, то есть месяц без работы так как ноута нормального (и компа) под рукой нету, есть старый ноут у которого дисплей разбит и с полудохлой картой которая виснет раз в 2-3 дня (из за перегретой видюхи) :), кстати на фото виден монитор, это к тому ноуту подключён ;D, GX680 старый у другого брата, на нём он работает сейчас. Так как ничего не лечит - матрица на замену, с этим проблем не должно быть (надеюсь), мне интересно что за фигня и у кого ещё есть (может на других матрицах тоже бывает). Или это дефект единичный в самой матрице? Просто с таким не сталкивался на ЖК дисплеях, знаю про плазмы и про телики (тоже ЖК), в инструкции телика было сказано что долго не рекомендуется держать неподвижную картину (сколько минут было не помню).
« Последнее редактирование: 27 Февраль 16, 20:37:29 от THOR »
« Ответ #5 : 27 Февраль 16, 20:54:36 »
 Зачем отправлять в Москву? Напиши в контору, приложи фото, пусть отправят тебе новую матрицу, сам её поменяешь. Либо отправляй и говори что на время ремонта агрегата ты в отпуске, пусть решают проблему.
« Ответ #6 : 27 Февраль 16, 21:10:57 »
Фотки сделаны и отправлены ;D, остался уточнить менять или лечить надо (я естественно менять хочу, на лечение времени нет, и желания). В общем в понедельник нужно будет решить вопрос :). Проблем не будет думаю :)
« Ответ #7 : 27 Февраль 16, 21:18:00 »
Ржачно конечно, пару месяцев думал это нормально и проблема с форумом ;D, почему то на остальных фонах не замечал пока не проверил специально ;D
Кстати эффект называется остаточное изображение, вот информация о том почему такое бывает
Причиной появления остаточного изображения в LCD дисплее является нарушение пространственного распределения ионов. Ионы представляют собой заряженные частицы, которые перемещаются под воздействием электромагнитного поля, созданного в LCD панели. Перемещаясь, ионы оказывают влияние на существующее электромагнитное поле. Так, при отображении статической картинки ионное взаимодействие характеризуют 3 главных фактора.
Как было отмечено выше, изменение прикладываемого напряжения сопровождается сменой полярности. Поскольку закон изменения управляющего напряжения имеет сложную форму, то возможно появление паразитной постоянной составляющей. Если отображаемая картинка носит постоянный характер длительное время, то и паразитная составляющая напряжения, даже несмотря на ее малую величину, начинает играть существенную роль в распределении ионов в слое жидких кристаллов. В результате действия постоянного электромагнитного поля, создаваемого паразитной составляющей управляющего напряжения, происходит разделение ионов и их преимущественное размещение возле электродов соответствующей полярности (см. рис.). Очевидно, что количество разделенных ионов полностью определяется характером изображения. Теперь, если убрать статическое изображение и на весь экран вывести серый фон, то разделенные ионы останутся на своих местах еще некоторое время, и можно будет наблюдать остаточные артефакты предыдущего изображения. Несмотря на то, что управляющее напряжение изменилось, теперь уже сами разделенные ионы формируют паразитную составляющую, которая вступает в комбинацию с полезным электромагнитным полем. Как следствие, область дисплея, в которой существуют подобные ионы, будет иметь совершенно другие передаточные свойства света, что и приведет к появлению на экране призрачного изображения, напоминающего старую картинку. К счастью, современные LCD дисплеи свободны от подобных искажений изображения, поскольку используется специальная форма управляющего напряжения, не приводящая к появлению паразитной постоянной составляющей электромагнитного поля.
Напряжение определенной величины, поданное на LCD дисплей, приводит к формированию электромагнитного поля заданной формы и соответствующему изменению передаточных свойств света у жидких кристаллов. Это изменение передаточных свойств целиком определяется мощностью электромагнитного поля, которое, в свою очередь, целиком зависит от количества ионов, находящихся в ячейках LCD панели. Очевидно, что разное число ионов в ячейках приводит к тому, что при одном и том же приложенном напряжении ко всем ячейкам картинка на экране LCD уже не будет иметь однотонный характер, а на сером фоне можно будет визуально увидеть более светлые или более темные области.
При отображении даже статической картинки, прикладываемое напряжение к LCD панели постоянно изменяет свою полярность. Это означает, что ионы поочередно меняют направление своего движения, двигаясь то к одному, то к другому электроду. Однако движение ионов может быть не только в направлении к электродам, но и в сторону от них. Это движение может принимать некоторый упорядоченный характер, когда на экране длительное время транслируется одно и тоже изображение. В результате на границах статической картинки скапливаются ионы, уменьшающие действие приложенного напряжения и, как следствие, снижая передаточные свойства жидких кристаллов — границы статического изображения становятся темнее, чем это есть в реальности. После того, как это изображение будет убрано, останется видимой занимаемая им раньше область — она будет светлее, чем остальная площадь экрана, поскольку концентрация ионов окажется меньше нормальной в середине и увеличенной на границах статической картинки.
    Действие этого эффекта оказывается более устойчивым, и остаточное изображение будет существовать на экране более продолжительное время. Соответственно, для его «лечения» потребуется и больше времени, чем в рассмотренных выше случаях. Это объясняется тем, что восстановление нормальной (равномерной) концентрации ионов после снятия статического изображения требует длительного времени.
Кстати не стал замарачиваться с этим делом (заменой матрицы) так как по гарантии всё равно тоже самое ставиться :), по этому решил оставить как есть и потом поменять на IPS. Мне всё равно картинка на этом не нравится, а остаточное изображение меняется со временем на другую ;D, работал бы как электронных книгах, сэкономил бы энергию батареи при чтении текста ;D
