Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GL серии  (Прочитано 34419 раз)
insurergent
  • Reputation Power: 8
  • insurergent пока не имеет никакого влияния.
Re: Вопрос про возможный апргейд MSI GL72 6QC-045RU
« Ответ #40 : 05 Октябрь 16, 12:50:35 »
Не получиться, распаяна на мат. плате.
Понял, спасибо. А как можно поднять производительность, за исключением того что можно добавить оперативки.
  • Reputation Power: 14578
 Никак, добавление к 8-ми гигами оперативки, ещё 8-16 гигов прироста производительности не даст, добавление SSD даст скорость загрузок всего и вся, основная производительность, это 1. Видеокарта. 2-Процессор, всё остальное-вторично.
 Прирост FPS, может дать разгон видеокарты, но разгон данной видеокарты, упрётся в возможности системы охлаждения данной модели (скорей всего). Нужно смотреть показатели температур в играх сейчас, при стоковых значениях.
insurergent
« Ответ #42 : 05 Октябрь 16, 13:31:05 »
Стоковые значения температуры и проца и карты не выше 60 при игре world of warships, есть кстати система Cooler Boost на ноуте.
 Смотря на каких настройках играется, какое разрешение дисплея, такая вот программа и показывает температуру.......
 Это в Full HD, world of warships на максимальных настройках.......
insurergent
« Ответ #44 : 05 Октябрь 16, 14:07:51 »
Я что то игрался в максимальных настройках но так и не понял некоторые как правильно выставлять, fps от 28 до 70,  настройки ниже высоких.
Так а как разогнать можно карту и какая температура уже критична?
« Ответ #45 : 05 Октябрь 16, 14:20:23 »
 Не знаю как правильно их выставлять, это надо индивидуально подгонять под видеокарту. Например сглаживание отключить, анизотропную фильтрацию, уменьшить качество теней..........
 Как разогнать, читаем тему  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=79036.0  Может и при 90 градусов нормально работать, но выше 85-ти уже считается не очень хорошо)))
insurergent
« Ответ #46 : 05 Октябрь 16, 14:47:31 »
Спасибо
Спасибо
 На здоровье) Все манипуляции с разгоном, на свой "страх и риск" :)
ks_sashurik
  • ks_sashurik пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровые ноутбуки MSI GL серии
« Ответ #48 : 15 Октябрь 16, 23:05:33 »
Добрый день.
Приобрел ноутбук GL62 6QD-006RU. Не нашел четкой информации, какой SSD можно поставить. В https://www.msi.com/asset/global/picture/faq/10016371@2015-1016-1002-556541@faq_0000000001117_en.pdf информацию по GL-серии тоже не нашел.
Интересует какой форм-фактор (скорее всего 2280), какой ключ (B, M, B&M), какой интерфейс (PCI-E 3.0 x4, SATA 3 и т.д.) подойдет?
Буду признателен за информацию.
bookmaker
  • Reputation Power: 8432
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
« Ответ #49 : 16 Октябрь 16, 01:13:43 »
Добрый день.
У GL62 один слот который поддерживает SSD формата M.2 (2280) с интерфейсом PCI-E, либо M.2 (2280) с интерфейсом SATA.
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
ks_sashurik
« Ответ #50 : 17 Октябрь 16, 10:54:12 »
Спасибо за оперативную реакцию.
Верно ли я понимаю, что SSD M2 можно подключить форм-фактор 2280, с любым интерфейсом PCI-E (2.0, 3.0...) либо с интерфейсом SATA (лыбым), и любым ключом (B, M)?
Либо, все-таки, нужен только PCI-E 3.0 (либо SATA 3) с ключом M (либо B&M)?
Спасибо.
bookmaker
« Ответ #51 : 18 Октябрь 16, 02:00:06 »
Спасибо.
Любой M.2 (2280) с интерфейсом PCI-E, либо M.2 (2280) с интерфейсом SATA.
ks_sashurik
« Ответ #52 : 18 Октябрь 16, 12:34:50 »
zek.83 спасибо!
antoine-nw
  • antoine-nw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 22 Ноябрь 16, 11:47:58 »
Здравствуйте. Печальная ситуация. Поплыла матрица на GL62 6QC-098XRU. Оригинально стоит DP/N 091MGD с разрешением 1366x768.
Интернет-магазины предлагают для GL62 6QC в основном матрицы с разрешением FHD. Собственно стоит вопрос совместимости.
Возможно ли применить FHD матрицу к моему ноутбуку? Заранее благодарен.
antoine-nw
« Ответ #54 : 22 Ноябрь 16, 16:39:38 »
DP/N 091MGD ( B 156XT N07.1)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #55 : 22 Ноябрь 16, 21:10:27 »
У вас сейчас вот это, если быть точным: http://www.panelook.com/B156XTN07.1_AUO_15.5_LCM_overview_27977.html
В GL62 6QE стоит такая: http://www.panelook.com/N156HGE-EAL%20Rev.C1_Innolux_15.6_LCM_overview_26689.html
Можно поменять на нее, НО можно поменять и на любую другую матрицу, у который будет коннектор 30pin eDP. Вероятно, можно даже IPS матрицу поставить от более старших моделей. Вопрос лишь в бюджете и пожеланиях.
При покупке советую разобрать крышку ноута и проверять матрицу прямо на месте. Они часто бывают битые или просто нерабочие. Так же стоит обратить внимание на крепеж матирцы и толщину. Самое страшное - если у вас будет не подходящий шлейф, но его тоже можно купить.
antoine-nw
« Ответ #56 : 23 Ноябрь 16, 08:13:00 »
Благодарю.
antoine-nw
« Ответ #57 : 23 Ноябрь 16, 11:50:12 »
Ну раз уж речь зашла о возможности установки матрицы с бОльшим разрешением, то подскажите, пожалуйста, как быть со шлейфом. Информации найти нигде не могу даже по маркировке со шлейфа (MS 16J6 EDP CABLE; K1N-3050002-V03). Модели ноутбуков в продаже, что 6QD, что 6QC встречаются и с HD и с FHD матрицами. И не ясно, в чём отличие: только в матрицах или ещё и в шлейфах.
Заранее благодарен.
olelukoe-kiev
  • olelukoe-kiev пока не имеет никакого влияния.
  • Ноутбук MSI GL72 6QD (GL726QD-002XPL)
« Ответ #58 : 05 Декабрь 16, 14:48:10 »
Доброе время суток. Прошу подсказки по драйверам.
Ноутбук MSI GL72 6QD (GL726QD-002XPL).
Скачала драйвера с этой страницы - https://ru.msi.com/Laptop/support/GL72-6QD.html#down-driver&Win7%2064
Там в шапке указан перечень драйверов, пронумерован, и с одним пунктом я не уверена, правильно ли поняла: "12. Radio Switch" это драйвера для функционирования клавиш Fn?
Если да, тогда "IRST (F6 Install Floppy)" и/или "IRST Intel(R) Mobile Express Chipset" - оно ли? И если не "оно" - то где бы взять драйвера Radio Switch?
И какие драйвера отвечают за переключение режимов охлаждения?
Заранее благодарю за помощь.
  • Reputation Power: 48399
« Ответ #59 : 05 Декабрь 16, 14:55:31 »
Radio Switch для работы ВЫКЛ/ВКЛ WIFI модуля комбинацией Fn+F10 (переходя в режим самолёта и выхода из него). Так же для работы функциональных клавиш обязательно должен стоять утилита SCM.
На счёт "IRST (F6 Install Floppy)" и/или "IRST Intel(R) Mobile Express Chipset", вам первый не нужен, поставьте второй (это драйвер для дисковой системы), лучше скачать последнюю версию отсюда - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/26361/-Intel-Rapid-Intel-RST-?product=55005
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
olelukoe-kiev
« Ответ #60 : 05 Декабрь 16, 15:54:35 »
THOR, огромное спасибо за помощь.
olelukoe-kiev
« Ответ #61 : 05 Декабрь 16, 19:35:32 »
Самый приятный и полезный форум. Извините за оффтоп, не удержалась. Спасибо большое, уважаемый админ, за терпение и доброжелательность.
« Ответ #62 : 05 Декабрь 16, 19:47:25 »
Не за что :D, всегда рады помочь ::)
hobotoss
  • Reputation Power: 6
  • hobotoss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #63 : 11 Декабрь 16, 02:09:27 »
Подскажите какой SSD стоит в MSI GP72 6QF(Leopard Pro)-854XRU, [9s7-179553-854]
bookmaker
« Ответ #64 : 11 Декабрь 16, 14:56:56 »
Можно установить M.2 2280 SATA3 или M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 SSD диск.
hobotoss
« Ответ #65 : 11 Декабрь 16, 15:21:12 »
Я имею ввиду какая фирма/модель стоит по умолчанию, если в комплекте уже идет SSD
bookmaker
« Ответ #66 : 11 Декабрь 16, 15:31:24 »
Не могу знать, уточняйте у продавца или спросите у тех. поддержки - RUSupport@msi.com, его вообще может не быть.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 16, 15:41:35 от bookmaker »
temakotovsk
  • temakotovsk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #67 : 13 Декабрь 16, 18:29:22 »
Хочу заказать ноут серии gl72 с германии, соответственно раскладка клавиатуры немецкая. Так вот, можно ли на ней как-то поменять клавиши на RU/EN? (Наклейки клеить неохота) или же только целиком заменять клавиатуру? (Что судя по всему встанет в копеечку)
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 16, 18:38:51 от THOR »
« Ответ #68 : 13 Декабрь 16, 18:38:09 »
Можно поменять клавиши, так как верхняя часть корпуса меняется в месте с клавиатурой, то есть клава не съёмная.
Ну или можно сделать лазерную гравировку, если места хватает
6300530
  • 6300530 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #69 : 09 Январь 17, 06:23:38 »
Доброй ночи! вопрос, купил ноут MSI GL62 6QD 454 RU (https://ru.msi.com/Laptop/GL62-6QD.html#hero-specification), и сегодня при нажатии кнопок FN+F3,F12, заметил, что нет реакции вообще, а остальные функции работают. и еще какой SSD посоветуете, становиться без проблем?
« Ответ #70 : 09 Январь 17, 14:01:59 »
Переустановите утилиту SCM.
По поводу SSD, огласите бюджет и нужный объём :)
masker95
  • masker95 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #71 : 05 Февраль 17, 00:08:11 »
Здравствуйте форумчане,вас приветствует самый неопытный в мире человек в мире ноутбуков,прикупил машину
GL62 6QD-029XRU (прочитать не то,чтобы лень, может эта тема и обсуждалась, боюсь что то не понять скорее) у меня стоит HDD на 500гб, понятное дело,что это очень мало, поддерживается ли у меня м.2 ссд, если да то посоветуйте какой купить, или все таки на моей бомж ноуте,нужно обычный HDD менять на SSD и все вариантов нет? Цены нынче кусаются и конечно хочется поставить дополнительно к моим 500гб еще и м.2 ссд. Заранее спасибо за ответ, и извиняюсь за глупые вопросы. Если не трудно киньте ссылки на товар на твердотельный накопитель м.2 где то гигов 120 (чтобы мне подошел) и оперативную память на 8 гигов, та которая подойдет к данной модели. Выручите заблудшую душу,которая только научилась менять термопасту)))
« Ответ #72 : 05 Февраль 17, 01:03:21 »
 Да какой угодно, из самых дешёвых по Маркету, СанДиск или Плекстор..............
https://market.yandex.ru/product/13173994?show-uid=862459126354751182616002&nid=55316&glfilter=5127047%3A120~&glfilter=6319041%3A12107476&glfilter=10500179%3A1
 https://market.yandex.ru/product/1711601398?show-uid=862459699469009616716006&nid=55316&glfilter=5127047%3A120~&glfilter=6319041%3A12107476&glfilter=10500179%3A1
masker95
« Ответ #73 : 05 Февраль 17, 09:40:50 »
А вот такой не подойдет? и вместах подключения у некоторых 2 провала,у некоторых 1 или как это там точки, мне они оба подойдут или только с 2 или 1
http://www.dns-shop.ru/product/7c441dd0ac873330/128-gb-ssd-m2-nakopitel-intel-600p-ssdpekkw128g7/characteristics
bookmaker
« Ответ #74 : 06 Февраль 17, 05:39:52 »
muxun.ps3
  • Reputation Power: 2
  • muxun.ps3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #75 : 08 Февраль 17, 06:52:28 »
Здравствуйте. Имеется ли на форуме образ Windows10 для модели GL72 6QF. Или что-то похожее. (Произошло разрушение Операционной системы.)
bookmaker
« Ответ #76 : 10 Февраль 17, 09:06:39 »
Можно поставить с нуля Windows 10 - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, домашнюю версию для одного языка.
aleksander.petrovich.70
  • aleksander.petrovich.70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 09 Март 17, 02:18:12 »
Здравствуйте! Рассматриваю для покупки данный ноутбук http://www.dns-shop.ru/product/60157240dea93330/156-noutbuk-msi-gl62m-7rd-475xru-cernyj/characteristics
Однако меня смущает следующее: в характеристиках ноутбука на сайте продавца указан процессор
Core i5 7300HQ, но на сайте производителя https://ru.msi.com/Laptop/GL62M-7RD.html#hero-overview указано что данная модель укомплектована процессором  Core i7-7700HQ.
Прошу пояснить, является ли информация поданная продавцом верной\неверной. Я бы хотел получить спецификацию на данную модель  GL62M 7RD-475XRU от производителя, и хотелось бы уточнить (если этого нет в спецификации) количество планок DDR4 установленных в данную модель ноутбука – 1 или 2 планки, с целью увеличить объем оперативной памяти до 16 Гб (нужно ли мне купить 1 планку DDR4 в том случае если в данную модель устанавливается 8 Гб в 1 слот, второй остаётся свободным) или в данную модель установлено по 4 ГБ ДДР4 в каждый слот.
Следующий вопрос: подойдёт ли данная модель ССД к данному ноутбуку? http://www.dns-shop.ru/product/9d3044f0d7af3330/120-gb-ssd-m2-nakopitel-corsair-force-series-mp500-cssd-f120gbmp500/characteristics/
Ноутбук хочется купить чтобы года 3-4 играть в новые игры без особых проблем, меня вполне устроят средние настройки графики. Мой нынешний с i5 4210u и видео 840m с трудом тянет баттлу1 на минимальных настройках и с охлаждающей подставкой.
Может быть вы посоветуете другую модель?
Спецификация ноутбука разная бывает, потому и у каждого есть свой номер в названии. Привожу пример:
По поводу оперативки, установлено 8Гб, можно расширить до 32Гб (2 по 16Гб). Слотов 2, а 4 слота только в GT серии.
SSD диск тоже подойдёт без проблем.
« Ответ #79 : 09 Март 17, 13:21:48 »
Спасибо уважаемый THOR. Пришел ответ из тех поддержки, в эту модель установлен процессор i5 7300hq Kaby Lake.
