Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GL серии  (Прочитано 26342 раз)
bookmaker
  • Reputation Power: 7074
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
Re: Игровые ноутбуки MSI GL серии
« Ответ #120 : 22 Март 18, 10:40:32 »
Чёт мне не нравится скорость включения ноута имею gl72 долго почти минуту может даже чуть больше грузится,стоит винда 10 может думаю под систему прикупить ссд,толи винда криво стоит толи ещё какая-то ерунда!
Решением данной проблемы - покупка SSD диска для системы, и последующей установкой винды на сам SSD диск.
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
noskivkedah
  • Reputation Power: 20
  • noskivkedah пока не имеет никакого влияния.
  • msi gI72 6qd
« Ответ #121 : 28 Март 18, 12:10:33 »
Случилось непонятное на буке gl72 6gd,решил его включить,но дисплей промаргивал на секунду какими то разноцветными квадратами и гас,точнее был серым,кнопки не реагировали,хотя индикатор питания горел,значит бук включен,подумал шлейф дисплея отвалился,но буку всего 6 месяцев и открывался он раз 30,в общем думал нести в сц,но подумав,выключил ноут,на нижней крышки с помощью скрепки зажал кнопку сброса биоса,сначала реакции ноль,потом включился и пока работает,в чем может быть причина!?стоит ли обновить биос и firmware? Думаю обновить надо все драйвера в том числе!
  • Reputation Power: 46859
« Ответ #122 : 28 Март 18, 12:43:45 »
Возможны 2 проблемы, касяк с драйвером интегрированной графики или дискретной графики. Рекомендую переустановить/обновить их до последней версии (бывало такое разок на старом ноутбуке когда видеокарту менял)
Ваши идеи для форума ::)
Ваши отзывы о ноутбуках MSI G серии!
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #123 : 28 Март 18, 13:24:41 »
А как это можно сделать!?через какую-то утилиту!? Или ещё как то!?
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #124 : 28 Март 18, 19:44:23 »
Я так понимаю на модели gl72 6qd ничего нельзя менять кроме как добавить оперативы и поставить ссд!  Брал свой полгода назад за 55,лучше бы переплатил и купил бы асус рог,что бесит в ноуте так это то что рамка пластмассовая вокруг дисплея прилегает к нему не плотно,когда смотришь сверху вниз видно засветы,сразу на это внимания не обратил а жаль!
« Ответ #125 : 28 Март 18, 22:20:42 »
Сейчас только насколько помню в GT серии MSI только сменная видеокарта, процессор у всех распаян, видеокарты у всех распаяны. Корпус у ASUS тоже пластмасса, рамки особенно, у всех она клеится на двусторонюю клейкую ленту, жёстко не клеят для удобства разборки/ремонта.
Доступ к железу проще у MSI (ну и в пару моделях других брендов).
По поводу засветов, тут уже зависит конкретно какая матрица и как установлена, засветы есть абсолютно на любом ноуте с завода, мало кто замарачивается идеальной установкой матрицы в крышке, поскольку на свой я потратил примерно 2 часа чтобы почти полностью избавится от засветов, потому что приходится подогнать именно само крепление матрицы под корпус (а крепление матриц не идеально ровные, на заводе тоже большинство штампуют "и так сойдёт").
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #126 : 29 Март 18, 08:22:03 »
Я читал где то,может не понял конечно до конца,если ноут находится на гарантии имеется сзади пломба,в виде наклейки, то при добавлении либо ссд либо оперативки гарантия не теряется,что типо можно это делать,но здравый смысл говорит об обратном,если так делать можно то зачем она нужна эта пломба и что скажет сц,если с ноутом что то пошло не так,пломба вскрыта,знач нет гарантии,тогда чтобы добавить ссд нужно ждать окончания гарантии!?
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #127 : 29 Март 18, 08:46:29 »
Подойдёт ли эта ссд? На gl72 6qd
bookmaker
« Ответ #128 : 29 Март 18, 15:41:09 »
Можно апгрейдить SSD/HDD, оперативку не повлияет на гарантию, это лишь предупреждение сервисному инженеру, что было вмешательство во внутренности ноутбука со стороны пользователя.
Подойдёт, но лучше не рисковать покупая на али такие вещи.
tribelgorn
  • Reputation Power: 9
  • tribelgorn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #129 : 02 Июнь 18, 19:43:19 »
День добрый.
После обновления винды (10) опять появились проблемы с вентилятором ЦПУ - опять отключается в режиме Cooler Boost, сразу (как мне кажется) после достижения скорости 6400 об/м. Скорость держит обычно 6240-6315, небольшой сдвиг до 6400 - и отключение на пару секунд.
Если раньше эта проблема лечилась перепрошивкой биоса и вирмвара, то сейчас фиг.
Ради интереса вечером попробую почистить вентилятор, но сомневаюсь.
Вопрос в ттом, что же делать и как же быть. Что бы в пункт ТО не носить :)
bookmaker
« Ответ #130 : 02 Июнь 18, 21:18:35 »
День добрый.
Если ноутбук находится на гарантии то советую обратится в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, всё сделают бесплатно.
tribelgorn
« Ответ #131 : 02 Июнь 18, 21:31:46 »
Не из России я, а в стране сервиса нет. Если только обращаться туда где покупал
bookmaker
« Ответ #132 : 02 Июнь 18, 22:41:21 »
Если после обновления системы начались проблемы и прошивка Firmware не помогла, тогда попробуйте восстановить заводскую ОС по этому видео  - https://www.youtube.com/watch?v=RhERNj_6Qyc и после отключить обновления, как это сделать можно почитать в этих статьях: http://remontka.pro/disable-updates-windows-10 и http://remontka.pro/disable-update-center-windows-10.
tribelgorn
« Ответ #133 : 03 Июнь 18, 03:37:20 »
Пока помогла чистка кулеров. Хотя не могу сказать что они были забиты. Пыли почти не было. Но теперь в Coolerboost'е скорость около 5800 стабильно
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #134 : 06 Июнь 18, 20:49:17 »
Товарищи подскажите,вот думаю прикупить ssd samsung evo 850 на 128-256 гб,не будет ли с ней в ноуте gl72 6qd!?и вообще это норм ссд!?
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #135 : 06 Июнь 18, 20:56:24 »
Да или может кто посоветует какой ссд поставить!?а то я в этом деле новичок!!!
tribelgorn
« Ответ #136 : 07 Июнь 18, 12:08:53 »
SSD этот хотите поставить вместо HDD?
В любом случае, если ставить SSD - размер не  менее 256 Гб. У меня системный стоит на 128, не могу сказать что его достаточно.
bookmaker
« Ответ #137 : 07 Июнь 18, 12:13:06 »
В GL72 6QD один слот который поддерживает SSD формата M.2 с интерфейсом SATA, либо M.2 с интерфейсом PCI-E. Можно поставить например M.2 накопитель Samsung 850/860 EVO или Samsung 960 EVO.
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #138 : 07 Июнь 18, 16:45:19 »
А с самсунг 960 ево проблем не будет!?будет ли ноут с этой памятью нормально работать!?вообще предназначен ли он для таких скоростей?где то читал,что у кого то какие-то баги!!
bookmaker
« Ответ #139 : 09 Июнь 18, 06:35:27 »
Если вам нужны такие скорости ставьте, проблем нет, только 960 будет греться если писать очень много, можно установить на него радиатор например такой: https://insocket.com/passivnyy-radiator-alphacool-hdx-dlya-m-2-ssd-m01-80mm-chernyy/.
« Последнее редактирование: 13 Июль 18, 11:21:57 от bookmaker »
noskivkedah
  • msi gI72 6qd
« Ответ #140 : 13 Июль 18, 07:18:08 »
А с этим радиатором крышка вообще закроется?
bookmaker
aka_artiom
  • Reputation Power: 1
  • aka_artiom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #142 : 31 Июль 18, 13:36:05 »
День добрый, подскажите, можно ли по номеру модели определить какой винчестер там должен стоять?
Ноутбук GL72 6QC-029XPL-BB7670H8G1T0SX
Скорее всего нет, ставят то что на тот момент был в наличии на складе. А так вообще никакой разницы какой HDD стоит, обычно в не топовых моделях обычные HDD ставятся (не самые скоростные). Разницу по скорости видно только при сравнении с SSD
usikpa
  • usikpa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #144 : 24 Август 18, 18:18:24 »
Добрый день
Рассматриваю конфигурацию для студента архитектурного. Подскажите пожалуйста ТОЧНУЮ спецификацию модели  GL62M-7REX (или GL62M-7RDX) c БЕЛОЙ подсветкой клавиатуры и нормальным IPS экраном
1. (и вообще, что лучше, - 15.6" FHD (1920x1080), Wide-View или 15.6" FHD (1920x1080), IPS-Level)?
2. Бывают ли эти модели с SSD от 250 Гигабайт? 128 как то маловато сейчас...
3. Ставится ли на всех Windows 10 или есть спецификации с типа Free DOS?
4 .И ещё: правильно ли я понимаю, что разница у этих моделей в типе карты, а буква М в названии означает отсуттсвие никому сейчас ненужного DVD диска (а X - соответственно, подсветку)?
5. Батарея у всех одинаковая 41 WHR (очень мало)?
Рассматривали WE62 IRX, но уж у него цена почти в два раза....
bookmaker
« Ответ #145 : 25 Август 18, 03:37:35 »
Добрый день
0. MSI GL62M 7RDX-2677RU, GL62M 7REX-1480RU, GL62M 7REX-1465RU - с IPS экраном.
1. Wide-View или IPS-Level - это матрица с широкими углами обзора, может быть как IPS так и TN.
2. Можно дополнительно поставить SSD M.2 2280 любого объёма, например Samsung 860 EVO m.2 или Samsung 960 EVO m.2
3. Есть с предустановленной Windows 10 или Free DOS.
4. DVD привод отсутствует, X означает с подсветкой клавиатуры.
5. Батарея: 3,834mAh, 41.1Wh, 10.8V. Приблизительное время автономной работы 2 ч.
usikpa
« Ответ #146 : 25 Август 18, 15:37:43 »
Спасибо за консультацию. Если позволите:
0. Обнаружил, что есть эти же модели, но вроде как типа "refresh" этого года GL63-8RC и GL63-8RD  - у них ТОЛЬКО КРАСНАЯ подсветка клавы?
1. Спецификации с экраном  15.6" FHD (1920x1080), 120Hz, 3ms, Wide-View ?
2. Есть ли в продаже GL63-8RC c GeForce® GTX 1050 with 4GB GDDR5 ?
3. 1x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) SSD 1x 2.5" SATA HDD HDD - это что может быть? Какого объёма?
4. Батарея та же?
PS Батарея смотрится как deal breaker... Что посоветуете со схожими спецификациями и лучшей батареей (бюджет до 80 тысяч рублей + или -)
« Последнее редактирование: 25 Август 18, 15:41:52 от usikpa »
bookmaker
« Ответ #147 : 26 Август 18, 06:25:25 »
4. Батарея та же?
0. Да, можно отключить.
1. 120Гц - это TN.
2. Нет.
3. Это значит что в этой модели один слот M.2 для SSD комбинированный с поддержкой M.2 2280 SATA3, либо M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 и HDD диск.
4. Да.
5. Ищите по ТТХ: i7-8750H (i7-7700HQ), GTX 1050 Ti 4GB, IPS матрица - будет оптимально.
usikpa
« Ответ #148 : 26 Август 18, 11:54:03 »
1. 120Гц - это TN.
2. Нет.
4. Да.
0. Это плохо. Белый нужен, не понимаю, кому нравится ядовито красный
1. Дайте спецификацию на модель с IPS экраном.
4. Плохо
5. НЕ НУЖНЫ 6 ядер, даже 4 избыточны, как и GTX 1050i
bookmaker
« Ответ #149 : 26 Август 18, 18:52:54 »
4. Плохо
Выше постом давал, уточняйте в магазине или у тех. поддержки msi - RUSupport@msi.com, можно ещё в спецификациях ноутбуков посмотреть - http://amigo.msi.com/msi_specification.aspx.
reloipav
  • reloipav пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #150 : 04 Сентябрь 18, 19:03:03 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане.  Буквально недавно был куплен msi GL63 8RD, открыв и осмотрев ноутбук замечаю у левого крепления дисплея что-то виднеется, рассмотрев более детально сделал вывод что это кабель, так что за это за серебристый кабель,  и еще один небольшой вопрос кончается ли гарантия при открытии ноутбука для его апгрейда?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 18, 19:05:05 от reloipav »
mk4965
  • mk4965 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #151 : 30 Октябрь 18, 10:50:36 »
GL-72 7QF живет своей жизнью. При использовании винта hdd - вообще беда (ничего не дождешься - ни обновлений, ни адекватной работы). При использовании SDD - проблема частично решается: проблемы остаются только с режимами электропитания (сон, отключение дисплея и т.д.). Манипулирование вручную данными конфигурациями - абсолютно не к чему не приводят. При попытки отправить ноут в режим сна - только отключается дисплей и чтобы его включить - необходимо делать жесткую остановку сетевой кнопкой. Больше никак. Где-нибудь что-то похожее было? Как кроме ремонта можно попытаться решить проблему?
bookmaker
« Ответ #152 : 30 Октябрь 18, 21:16:45 »
Попробуйте переустановить драйвер на интегрированную графику INTEL отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/27412, а также в параметрах электропитания выключить отключение жёстких дисков, сон и гибернацию. Ещё можно отключить в биосе Fast Boot (вкладка Boot>Fast Boot поставить Disable, далее F10 для сохранения). Удалите утилиту MSI Dragon Center и восстановите схему электропитания Windows по умолчанию -
https://liwihelp.com/sistema/shemi-upravleniya-pitaniem.html.
