Автор Тема: Откат на Windows 7  (Прочитано 7307 раз)
diman6969
  • Reputation Power: 11
  • diman6969 пока не имеет никакого влияния.
Откат на Windows 7
« : 25 Февраль 16, 07:45:06 »
Здравствуйте, купил ноут MSI QE 62 apache на windows 10, хочу поставить windows 7 лицензию, подскажите как правильно это сделать? Может есть инструкция какая нибудь или утилиты по откату? Так же где потом брать драйвера? и будут ли они совместимы? За ранее спасибо за ответы!
Re: Откат на Windows 7
« Ответ #1 : 25 Февраль 16, 10:04:44 »
Cначала сделать бекап    https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84942.0
Установка https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.msg325567#msg325567
Драйвера,  и модель не корректно написал свою, ge62 2qe наверное
https://ru.msi.com/product/notebook/support/GE62-2QE-Apache-Pro.html#down-utility&Win7 64
 (Bios и Firmware трогать не нужно)
Но советую пользоваться вин10. Нормальная ОС
diman6969
« Ответ #2 : 25 Февраль 16, 11:44:09 »
Спасибо за ссылки! Да, модельку не ту указал ge 62 2qe, а в плане удобства Вин10 нечего не нашел, пользовался месяц, один негатив ! Шрифты из за ней во всех приложениях расплывчатые, если менять маштабирование то все нормально становится, но все крупное что не приятно!Многие приложения вообще с Вин10 не работают! Например если поставить Mazilu последнюю то флешплеер в ней не будет работать, только в старой версии все ок, так что теперь придется лицензию Вин7 покупать (((
« Ответ #3 : 25 Февраль 16, 12:08:06 »
На 125% вроде работает
                             http://windows10_dpi_blurry_fix.xpexplorer.com/
У меня 100% стоит в Windows, масштабирование только  в браузере (интернет-страничек) чтоб читать виднее было. Так что не проверял способ, но пишут рабочий.
Ну всё равно наверное решил уже на Вин7 переходить.
diman6969
« Ответ #4 : 27 Февраль 16, 21:31:23 »
Подойдет ли данная система для моего ноута https://www.ulmart.ru/goods/938310   ???
« Ответ #5 : 27 Февраль 16, 21:42:08 »
Подойдёт, только дорого как то.
 Ну Я в принципе и не знаю сколько они стоить могут. Может б/у ключ поискать.
thesinsoul
  • Reputation Power: 2
  • thesinsoul пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 24 Март 16, 19:42:15 »
Легче простого же))
В самих настройках десятки есть такая функция, откат, там выбираешь нужную версию виндовса, жмакаешь дальше и всё, готово)))
Можешь откатиться не только до семерки, а еще и до 8-8.1, но выбор твой. Более подробно может почитать по этой ссылке, хорошая статья: http://geek-nose.com/otkat-windows-10-kak-vosstanovit-prezhnyuyu-os-windows-8-17/
« Ответ #7 : 24 Март 16, 23:06:13 »
Легче простого же))
Это откат на предыдущую ОС, после обновления с вин7 (8, 8.1)  до вин10  (именно обновления) можно в течении месяца откатить на ту ОС что была до обновления на вин10.
А если ноутбук был с магазина с вин10 (как в обсуждении первый пост) - то никаких откатов на вин7, 8, 8.1 не будет.
diman6969
« Ответ #8 : 30 Май 16, 18:10:01 »
Всем привет, подскажите как решить проблему. В общем поставил я эту семерку и теперь ноут не выключается, т.е. гаснет экран но ноут по прежнему работает, полное выключение происходит только если зажать кнопку Выкл, а если обновится опять на Десятку то все норм! Может кто сталкивался с таким? помогите плиз, уже весь инет перерыл и нечего не помогает(((
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 30 Май 16, 18:34:12 »
плохо гуглили а то бы узнали о том, что на новое железо (встроенная графика Интел.....) драйверов под Вин 7 не было нет и не будет, на вашем ноуте семерка без глюкозы и потери в производительности работать не будет, впрочем и более ранние версии винды то же
diman6969
« Ответ #10 : 30 Май 16, 20:27:50 »
Эххх, значит зря потратил 75к на ноут, На семерку драйверов нету, а десятка работает криво =(((
fedor.mocrin
« Ответ #11 : 30 Май 16, 21:19:47 »
десятка работает не кривее 7-ки , даже намного прямее а после июньского обновления....а деньги потрачены не зря, не купите современное железо ни по процу, ни по чипсету материнки ни по видеокарте под 7-ку. Впрочем есть выход - соберите ПК на пентиум 4 и видеокарте типа 9800 gtx благо на али все это будет стоить в пределах 3000 рублей с доставкой и игра цивилизация №3 засверкает всеми прелестями fps
diman6969
« Ответ #12 : 30 Май 16, 22:11:14 »
я не играю в игры, а ноут взял только для работы! До этого был Aser старенький и не каких проблем не с чем не было, а тут купил дорогой и мощный ноут и проблемы посыпались рекой
fedor.mocrin
« Ответ #13 : 30 Май 16, 22:25:20 »
Виндовс 7 майки убивают используя свое влияние на производителей железа, сегодня даже на копеешную ТВ приставку с Интел z8300 ничего кроме 10 не запустить, я уж не говорю о официальном отказе от поддержки 7 и ХР. Так что то что умерло то похоронили, семерка только для старых машин и даже если ноут идет под DOSом то установить туда семерку ну очень не просто, с пингвином по проще, хоть драйвера пишут
diman6969
« Ответ #14 : 31 Май 16, 12:06:02 »
а можно ли ноут вернуть к заводским настройкам? так как архивацию я не делал! В Acer была такая штука как возвращение ноута а у msi есть такое? может есть где то скрытый раздел который защищен от перезаписи и хранит эту утилиту по восстановлению ?
« Ответ #15 : 31 Май 16, 13:20:03 »
А чего, образ восстановления не делал как предлагал я ранее.
Так ищи здесь https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
В принципе семёрка  должна же работать. Может Fast boot в Bios выключить нужно.
С драйверами у интел вроде всё в порядке https://downloadcenter.intel.com/ru/download/25620/Intel-Graphics-Driver-Windows-7-8-1-10-15-40-6-?v=t
« Последнее редактирование: 31 Май 16, 13:25:23 от vodyanec »
diman6969
« Ответ #16 : 31 Май 16, 14:49:05 »
Да образ сделал, но он криво записался и теперь не запускается, а образ я так и не нашел в ссылке которую вы мне скинули, может конечно образ от другого подойдет, но там не кто не ответил, людям которые спрашивали
« Ответ #17 : 31 Май 16, 15:44:04 »
Может там и нету. Подойдёт от GE62-72  2QE QD QF по идее.
 Пробовал в биос отключить Fast boot.  Гибернацию отключи.
У меня такое бывает на вин10 - но не часто, поэтому ничего не делал.
