Автор Тема: MSI B150M PRO-VDH ругается на видеокарту  (Прочитано 3565 раз)
themonkey
  • Reputation Power: 8
  • themonkey пока не имеет никакого влияния.
Купил мать MSI B150M PRO-VDH.
Поставил процессор i5-6500.
При включении горит диагностический диод GPU и три длинных сигнала. В этот момент на экране информация о биосе видеокарты.
Проверял и со встроенной видеокартой и с дискретной.
После "противного" замедленного старта все работает, обе видеокарты работают исправно.
Обновил BIOS до актуального. Но проблема осталась.
Это брак или программный косяк? Как от этого избавиться? Пока просто отключил бипер, но из-за долго диагностики увеличивается время включения ПК.
Re: MSI B150M PRO-VDH ругается на видеокарту
« Ответ #1 : 24 Февраль 16, 12:55:58 »
Вообще 3 гудка это проблемы с памятью.
themonkey
« Ответ #2 : 25 Февраль 16, 09:59:28 »
Память проверил все норм.
Возможно первый гудок длиннее последующих.
« Ответ #3 : 25 Февраль 16, 11:36:45 »
возможно или длиннее ?
А то получается в каком ухе пищит ?
Будьте точнее - тут нет парапсихологов.
themonkey
« Ответ #4 : 25 Февраль 16, 13:30:57 »
Я привык к старым бипам, там четко слышно разницу. Могу записать аудио.
« Ответ #5 : 25 Февраль 16, 21:23:58 »
А может просто скажете период и тональность? То что вы умеете пользоваться интернетом это здорово но лично у меня есть правила безопасности и чужие файлы я не запускаю.
themonkey
« Ответ #6 : 25 Февраль 16, 22:23:03 »
Похоже, что 4 секунды и два сигнала по две.
Тональность как передать? Партитуру может с нотами нарисовать?
« Ответ #7 : 02 Март 16, 11:07:59 »
А какой ответ ждете?
Вопрос то не понятен изначально.
Тянуть подробности от вас никто не будет .
Я  так понял система работает, а раз работает то вообще нифига не понятно.  На стенд ее к нормальному профи.
themonkey
« Ответ #8 : 03 Март 16, 09:43:48 »
А что непонятного? Горит VGA-диод на плате при загрузке ревет длинный и два покороче.
Обе видеокарты исправно работают.
Вся память исправна, изначально вставлена по инструкции во 2й и 4й слот. пробовал и 1/3.
Сомневаюсь, что такое поведение нормально для исправной матери.
На стенд? К профи?
 Прямо скажите это гарантийный случай? Материнка на руках месяца полтора
« Ответ #9 : 03 Март 16, 13:01:28 »
Гарантийный случай это посмотреть нужно.
themonkey
« Ответ #10 : 26 Март 16, 07:53:05 »
Ну что же. Появилось второе после покупки обновление БИОС. Накатил, сбросились видимо кое-какие настройки. Машина включается без криков и значительно быстрее проходит загрузка. НО!
Включился параметр показывающий лого производителя во весь экран, что я отключаю сразу же при первом включении компьютера. Отключил этот параметр и что вы думаете... Мать снова стала кричать на видеокарту :)
Теперь приходится глазеть на лого, зато система быстро стартует и не визжит как свинья.
