Автор Тема: MSI 970A SLI Krait Edition  (Прочитано 4604 раз)
agent007super
  • Reputation Power: 12
  • agent007super пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Февраль 16, 13:38:32 »
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем этой мат. платы: MSI 970A SLI Krait Edition. Конфиг. в сборе:
проц. AMD Phenom II x 6 1090T
память CRUCIAL Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU DDR3 - 2x4Гб 1600 (8-8-8-24 1,5), пробовал так же такую KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FB/4 DDR3 - 4Гб 1866 (память тестил в Memtest86)
Видео ставил MSI GTX 275 и GTX 580 Lighting 3 Gb
Жёст. диск Hitachi Sata 2 320 Gb (с установленной начисто Win XP SP3)
Столкнулся с некоторыми особенностями и одной проблемой, пишу уже от отчаяния, потому как уже всё перепробовал что знал:
1. Подцепил динамик - писщалку, и про прохождении процедуры POST, он не издаёт ни звука, первый раз с этим столкнулся, так должно быть или это что-то не так ?, писщалка рабочая 100%, на др. плате попробовал, полярность -/+ не перепутал, подключ. согласно инструкции.
2. При загрузке Post экран не отображает сколько и какой подключено памяти, а пишет DRAM и всё, очень быстро происходит эта проверка, может как-то можно остановить и посмотреть что она выдала, а потом запустить дальше ? В самом биосе память определяется и какой объём, а вот уже винда показывает 2,96 Гб, хоть 8 будет стоять, на деле должно показывать 3,25 Гб, но не больше 4 Гб.
Ответьте пожалуйста поскорее, а то 2 дня осталось до возврата мат. платы.
Ещё такой вопрос, прошивать если биос при помощи встроенной утилиты в биос, то как надо правильно ?, подготовить чистую флешку в FAT32 и на нею записать скачанный разархивированный архив биоса, т.е. три файла: AFUDE238.exe, E7693AMS.P30, 7693vPx.txt и уже потом её вставить в USB порт 2.0 мат. платы и в биосе в утилите сначала выбрать сохранить действ. прошивку, а потом уже обновить биос, так правильно буду делать ? или что-то надо по другому ?, объём флешки важен или нет, если 16 использовать ?
Хочу попробовать др. процессор воткнуть, 6 - ядерник, но из поддерживаемых в списке у нас в продаже нет, на http://hard.rozetka.com.ua/ в теме с мат. платой офиц. представитель MSI писал что будет работать с FX-6300 (их ещё продают) из 8 - ядерников FX-8300 - оптим. вариант, как бы в биосе коду проц. обновляются, соотв. и поддержка, может просто список не поправили, такое возможно ?, и реально будет с этими проц. работать ?
Человек ниже писал что у него зависает биос, у меня тоже завис при настройках, ещё даже опер. системы не было, завис и не на что не реагировал, ни на мышку ни на клаву, версия 25.1 (сейчас там какие-то P.0-P.3)
« Последнее редактирование: 22 Февраль 16, 13:51:59 от agent007super »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 970A SLI Krait Edition
« Ответ #1 : 22 Февраль 16, 20:00:31 »
1. Пищит только если что-то не работает
2. Клавишу Pause нажать и ПОСТ остановится, для продолжения энтер нажмете
3. Обновить биос по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
agent007super
« Ответ #2 : 23 Февраль 16, 18:43:12 »
1. С пищалкой понял, для меня это ново, первый раз с таким сталкиваюсь.
2. За Pause спасибо, даже не знал этого.
3. А вот инструкцию не мешало бы подправить, как там написано не получается запустить прошивку:
3.1 В файле FLASH.bat указываем имя файла биоса (правой кнопкой мыши нажимаем на файле и нажимаем «Изменить», файл открывается)
Нажимаем  «Файл» - «Сохранить». Рис. у вас
@echo off
AFUDOS A7267IMS.HA0 /P /B /N /K /С
А в скачанном архиве для UEFI последний ключ L, и надо ли его менять на С не понятно ?, но поменял.
@echo off
AFUDOS A7267IMS.HA0 /P /B /N /K /L
3.2 Набираем имя файла FLASH, жмем «Enter», начинается процесс прошивки, видим примерно такие строки, если все нормально видим в конце надпись Program ended normally для обычного биоса:
Рис.
Для UEFI примерно так выглядит завершенный процесс прошивки:
Рис.
Как в инструкции сейчас записано прошивка не запускается (рисунки другие и пишет что не правильная команда: что-то по англ. + Bad), запустил только так (при помощи справки): С:\>AFUDOS.EXE (пробел) название прошивки (имя скачанной прошивки для обновляемой мат. платы MSI, которую меняли в файле Flash.Bat)
Вроде прошилось, никаких в конце сообщений что супер процесс прошёл good, а только мигающий курсор С:\>
После сброса настроек биоса при помощи джампера, POST показал какая память установлена, в каком режиме и объём, а вот уже после сохранения настроек по-умолчанию опять память не определяет POST пишет DRAM, пробовал вручную настроить, так же выдаёт. Что за корявый биос на этой мат. плате, делал всё согласно инструкции по прошивке.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 16, 18:58:05 от agent007super »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 23 Февраль 16, 22:01:58 »
в инструкции все правильно написано, я все сам пробовал многократно, прочитайте инструкции от ами прикрепленные там, там для биоса и уефи разные утилиты и ключи соответственно у них разные, ключ С для биоса делает сброс кмос, для уефи флешера нет в документации такого ключа
вот же картинка из мануала для уефи с ключами, нет там ключа С для прошивки  и указано какие ключи что делают
« Последнее редактирование: 23 Февраль 16, 22:11:51 от EUGENEY »
agent007super
« Ответ #4 : 24 Февраль 16, 10:11:36 »
Уважаемая поддержка, я понимаю что у вас работы хватает и плат и пр. изделий море и за всем не уследишь.
В инструкции для AMI UEFI программа-прошивальщик AFUDOS запускается так С:\>AFUDOS, а не как в инструкции Набираем имя файла FLASH, жмем «Enter», начинается процесс прошивки....
Делал всё как в инструкции, до момента запуска программы-прошивальщика в DOS:
С:\>AFUDOS Flash (запускается проверка прошивки и выдаёт такую строку после проверки: 30-Error: Problem opening file for reading , думаю что за ерунда, вчера всё прочиталось и было ok. Подготовил флешку заново по инструкции, такую же ошибку выдаёт)
В итоге запускал не через файл Flash.Bat, а на прямую:
С:\>AFUDOS E7693AMS.P30 /P /B /N /K /L (прошивка прошла проверку и запустилась: Reading flash ...done , строка ниже: -FFS-checksums...ok)
После прошивки, выключаю ПК, сбрасываю CMOS при помощи джампера, включаю ПК грузится POST и показывает всё как и должно быть с памятью и предлагает зайти в биос F1, захожу а далее по инструкции F6 - соглашаюсь и нажимаю yes, F10 - соглашаюсь и нажимаю yes и после этого комп при прохождении POST проверки опять выбрасывает память, пишет DRAM и всё, винда грузится.
Скажите пожалуйста, такое может быть из-за битого процессора ? (брал б/у), на старой мат. плате от gigabyte (GA-890GPA-UD3H (Rev. 2.1)) POST проверка проходит должным образом и эта же память отображается как и должна.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 24 Февраль 16, 23:56:37 »
файлик флеш сделан для облегчения запуска потому что пользователи могут забыть набрать все ключи, хорошо что вы дочитали до конца инструкции и прочитали мануал по флешеру и наконец-то прошились, но неплохо читать инструкции полностью,  а не выборочно
С:\>AFUDOS Flash там такого синтаксиса нигде не написано, еще картинка есть даже там как все выглядит, можете с другим процессором попробовать, или этот проц на другую мать установить, еще можете на нем контакты спиртом протереть может плохой контакт
agent007super
« Ответ #6 : 27 Февраль 16, 09:51:57 »
Здравствуйте.
Поменял я процессор на FX-8300, память так же при прохождении POST не определяется, пишет DRAM, что и с процессором Phenom II x6 1090T. В биосе, в настройках всё нормально определяется.
Ещё скажите это нормально когда мост, который находится возле соккета (всё время забываю, где южный где северный) греется до такого состояния что палец невозможно держать - обжигает, мониторинговая прога показывает 52 градуса и это при открытом корпусе и в простое системы (темпер. в комнате 25 гр.) ? При Phenom II x6 1090T точно такой же результат.
Хочется также узнать почему один из разъёмов FAN, а конкретно SYSFAN2 показывает что в него ничего не подключено ?, корпусный вентилятор 3-Pin на задней стенке который в него включен 100% исправен, пробовал на др. мат. плате, отключал и подключал несколько раз, результата нет. При Phenom II x6 1090T точно такой же результат.
Вообще странная мат. плата попалась, она вообще исправна ?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 16, 12:03:19 от agent007super »
agent007super
« Ответ #7 : 07 Март 16, 18:05:41 »
Уважаемая поддержка что за игра в молчанку ?
Мне нужно точно знать эта такая особенность мат. платы или же неисправность ?, нести её в сервис и пусть там разбираются: вентилятор подключенный в гнездо SYS_FAN2 3-pin работает, но в биосе никак не отображается, т.е. в меню подключ. устройств показывает что туда ничего не подключено, пробовал с 3 разными вентиляторами и с 3-pin и 4-pin, обороты соответственно тоже не показывает биос и программы. Хотя в инете на фотках у народа отображаются в биосе по 3 подключ. вентилятора и соотв. показываются обороты.
« Ответ #8 : 07 Март 16, 19:35:59 »
По моему очевидно - нести в сервис. Тем блее если пробовали с разными вентиляторами. А поддержка тут бывает редко и обращаться к ней лучше через почту.
agent007super
« Ответ #9 : 08 Март 16, 11:37:37 »
Спасибо за ответ, так и сделал, правда в сервисе стали говорить что 3-pin коннекты не показывают обороты, а только 4-pin. Сразу хотели дать заключение что мат. плата исправна даже не подключая её, а просто повертев в руках и сканируя её взглядом - видать это высшая ступень мастерства ремонтников. Я думаю как так, сколько было мат. плат везде 3-pin показывали обороты.
В поддержку писал по контактам что у вас в подписи, ни ответа ни привета не получил, ждал 2 недели. Там наверное почта завалена 8-).
agent007super
« Ответ #10 : 09 Март 16, 08:13:27 »
Я был не прав, это всё таки особенность данной мат. платы, на коннекте SYS_FAN2 (3-pin) отсутствует сенсор, в инструкции это указано, т.е. он работает как 2-pin, с экономили видать и сделали такой маркетинговый ход.
Что за мат. плата с особенностями:
1. не выдаёт сигнал (одиночный "пик") о нормальной прохождении процедуры POST;
2. Коннект на мат. плате SYS_FAN2 не имеет сенсора, т.е. не показывает обороты.
Я разочарован этой платой, не ждал такого от MSI.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 10 Март 16, 12:55:47 »
1 пункт сделали по требованию пользователей кстати ибо им надоел писк при старте и сделали что будет пищать если что-то неисправно
