Автор Тема: Вопросы по SSD, режими производительности  (Прочитано 4918 раз)
bumerok1989
  • Reputation Power: 19
  • bumerok1989 пока не имеет никакого влияния.
1)Не так давно стал обладателем ноутбука Msi GE72 6QF -019XPL
И вот возник вопрос, в нём не стоит SSD, хотел купить, и установить, но вот вопрос, какой слот под них в нём, и если его разбирать, гарантия пропадает? Тут полностью заднюю крышку снимать надо, нет отсеков отдельно открывающихся (а жаль). Есть вариант с переходником вместо сдирома поставить хдд, но при этом, как понимаю скорость его работы будет меньше.
2) Вопрос два, в переключение режимов производительности. Есть две кнопки для переключения, одна с коробкой передачь, там все понятно - 3 режима, и ещё рядом с надписью ECO, там 5 режимов. Вот вопрос для чего вторая с надписью ЭКО.
3) Не знаю, что в настройках режимов я менял, но иногда одна и таже игра летает, и чувствуется, что охлаждение работает на полную, ноутбук греется, а иногда игра подтормаживает, ну и видно что не на максиум работает ноутбук, так как сильно не греется, и не включает высокую скорость охлаждения. Чем это регулируется ? Режим стоит Ultimate perfomens.
  • Reputation Power: 52279
1)Нет смысла в место DVD рома ставить SSD, туда HDD стоит поставить. Под SSD в ноуте имеется один слот M.2 2280 с поддержкой SSD дисков с интерфейсом SATA3 и PCI-E 3.0 x4, второй конечно намного шустрее. При апгрейде гарантию не теряешь, как снимать показано в этом видео:
2) По поводу этих режимов, я пользуюсь только тем что называете коробкой передач ;D, Shift mode называется, в самом электропитании поставил высокую производительность, а в этом Shift mode переключаю на нужный режим.
Sport - Процессор и видеокарта работают на максимальной производительности (то есть частоты будут фиксированы на максимуме, включать следует в играх например)
Comfort - Процессор держит частоты на максимуме, а вот у видеокарты частоты снижаются (точнее отключается Boost), как заявляет MSI.
Green - Отключается Turbo Boost процессора и Boost видеокарты, то есть частоты снижаются у процессора и видеокарты.
Данные режимы работают корректно если в электропитании включена высокая производительность.
3) Возможно игра работает на встроенной графике Intel, это если NVIDIA Optimus не правильно работает, переключение графики. В таком случае самому нужно вручную настроить если автоматика не работает, как это сделать показано на скриншоте:
bumerok1989
Re: Вопросы по SSD, режими производительности
« Ответ #2 : 22 Февраль 16, 00:44:44 »
Огромное спасибо за ответ. Буду пробовать.
А слоты под ССД обязательно должны быть? А то тут 6QD а у меня 6QF ?
Если в 6QD есть то в 6QF он на все 200% значит будет (точнее он там есть), потому как 6QF топовая модель, а в топовых моделях всегда всё есть :)
bumerok1989
« Ответ #4 : 22 Февраль 16, 00:59:40 »
Эх, а что же они с завода не поставили редиски =))
Это получается вот такую можно? которая побыстрее будет ? https://www.datagate.ee/komponenti-pc/ssd-diski/kingston-hyperx-predator-240gb-pcie-gen2-x4-m2-readwrite-1400600-mbs/
Вот правда цена кусачая =)
« Ответ #5 : 22 Февраль 16, 12:26:23 »
Лучше вот такую - https://www.datagate.ee/komponenti-pc/ssd-diski/samsung-ssd-950-pro-nvme-256gb-m2-pcie-30-x4-up-to-32gbs-sequential-read-speed-up-to-200mbs-sequential-write-speed-up-to-900mbs/
У него скорость намного выше, на сайте не правильно написано, правильно на скрине ;D. А вот с охлаждением да, нужно радиатор поставить, лучше всего любую пластину с размером в 3 раза больше диска, посадить на термопрокладку, укрепить правда не знаю как можно :)
bumerok1989
« Ответ #6 : 22 Февраль 16, 12:46:50 »
Ух, так ссд до зарплаты тогда отодвигается =) что то я на 200 евро не расчитывал. А без доп. охлаждения будет все плохо ?
Ваш совет по электропитанию помог. Ещё раз спасибо.
« Ответ #7 : 22 Февраль 16, 13:16:02 »
Эти SSD диски греются прилично, без охлаждения возможно могут перегреться.
bumerok1989
« Ответ #8 : 22 Февраль 16, 13:42:48 »
Тогда надо что то думать. Но тут ещё одна беда приключилась. Только сейчас обратил внимание на наклейку на задней части. Съездил в магазин, говорят не стоит снимать, потом с гарантией будут проблемы =(
« Ответ #9 : 22 Февраль 16, 13:53:28 »
Не слушаий то что говорят в магазине, гарантию MSI не потеряешь при вскрытии и апгрейде. Эта пломба всего лишь для одного - чтобы в течении 14и дней вернуть ноут в магазин без каких либо вопросов.
bumerok1989
« Ответ #10 : 22 Февраль 16, 13:58:38 »
Ну тогда жду зарплаты и в магазин за ссд и за 8 гб оперативы =)
