Автор Тема: MSI 970A SLI Krait Edition  (Прочитано 1882 раз)
agent007super
  • Reputation Power: 12
  • agent007super пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Февраль 16, 07:16:48 »
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем этой мат. платы: MSI 970A SLI Krait Edition. Конфиг. в сборе:
проц. AMD Phenom II x 6 1090T
память CRUCIAL Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU DDR3 - 2x4Гб 1600 (8-8-8-24 1,5), пробовал так же такую KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FB/4 DDR3 - 4Гб 1866 (память тестил в Memtest86)
Жёст. диск Hitachi Sata 2 320 Gb (с установленной начисто Win XP SP3)
Столкнулся с некоторыми особенностями и одной проблемой, пишу уже от отчаяния, потому как уже всё перепробовал что знал:
1. Подцепил динамик - писщалку, и про прохождении процедуры POST, он не издаёт ни звука, первый раз с этим столкнулся, так должно быть или это что-то не так ?, писщалка рабочая 100%, на др. плате попробовал, полярность -/+ не перепутал, подключ. согласно инструкции.
2. При загрузке Post экран не отображает сколько и какой подключено памяти, а пишет DRAM и всё, очень быстро происходит эта проверка, может как-то можно остановить и посмотреть что она выдала, а потом запустить дальше ? В самом биосе память определяется и какой объём, а вот уже винда показывает 2,96 Гб, хоть 8 будет стоять, на деле должно показывать 3,25 Гб, но не больше 4 Гб.
Ответьте пожалуйста поскорее, а то 2 дня осталось до возврата мат. платы.
Ещё такой вопрос, прошивать если биос при помощи встроенной утилиты в биос, то как надо правильно ?, подготовить чистую флешку в FAT32 и на нею записать скачанный разархивированный архив биоса, т.е. три файла: AFUDE238.exe, E7693AMS.P30, 7693vPx.txt и уже потом её вставить в USB порт 2.0 мат. платы и в биосе в утилите сначала выбрать сохранить действ. прошивку, а потом уже обновить биос, так правильно буду делать ? или что-то надо по другому ?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 16, 08:30:21 от agent007super »
Re: MSI 970A SLI Krait Edition
« Ответ #1 : 28 Февраль 16, 08:42:17 »
1. Если всё исправно, пищать не должно.
2. Если в биосе всю память видит, то ок. Винда может видеть и меньше 3.25гб если она 32-битная. Ставьте 64.
3. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0 биос на вашей плате обновлять так.
