Автор Тема: GE72 6QF зависает  (Прочитано 2129 раз)
kosspb
  • Reputation Power: 6
  • kosspb пока не имеет никакого влияния.
GE72 6QF зависает
« : 18 Февраль 16, 18:21:30 »
Здравствуйте. Есть проблема на ноутбуке MSI GE72 6QF который зависает в играх после примерно 15-20 минут игры. Вывести из этого состояния помогает только выключение с зажатой кнопкой питания. Панель управления не работает при этом так же. Зависает на глухо. BIOS последней версии стоит. Перепрашивал 3 раза, эффект тот же. Перегрева нет. После перезагрузки может опять зависнуть примерно через такое же время, а может и не зависнуть, как повезет. Что надо сделать подскажите? Надоела эта ФИЧА уже!!!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE72 6QF зависает
« Ответ #1 : 18 Февраль 16, 22:34:58 »
Зависает в конкретной игре?
Стоит попробовать откатить систему до заводской, возможно самостоятельно переустановить драйвера на видео.
Так же попробуйте удалить Dragon Gaming Center (маловероятно, но вдруг поможет).
kosspb
« Ответ #2 : 19 Февраль 16, 12:26:09 »
Нет, не в одной. В любой. Все остальные приложения работают нормально. Драйвера последние стоят. Началось после обновления win 10. Откат к заводу делать не хочется. Других предположений нет?
3loy4eL
« Ответ #3 : 19 Февраль 16, 13:00:54 »
Тоесть, на более старых драйверах проблема так же была?
если перегрева нет, а откат вам не поможет, скорее всего, придется в сервис нести.
kosspb
« Ответ #4 : 19 Февраль 16, 13:29:40 »
После обновления винды появилось примерно, до этого точно не было. Ноуту месяц всего. Температура процессора в этот момент 70 + - градусов, видиопроцессор с такой же температурой где-то.
kosspb
« Ответ #5 : 19 Февраль 16, 18:24:23 »
Похоже конфликт идет с последней версией винды от 09 02 2016. Откат к прошлой версии решил проблему. Может кому будет полезно.
