Автор Тема: msi z97- gd65 проблемы вработе  (Прочитано 4909 раз)
alexdebosch
  • Reputation Power: 13
  • alexdebosch пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 16, 11:44:21 »
Куплены новая материнка msi z97-gd65 и проц intel 4670k видюха msi gtx 660 и 8 гиг оперативы, сняты со старой системы и воткнута сюда! Проблема в том что через время после запуска игр, они зависают! иногда просто игра, иногда полностью виснет система, или падает драйвер! Скажу сразу, что винду только переустановил она 10ка, драйвера пробовал разные и по разному ставил. На старой системе ничего подобного не было..., перегревов судя по прогам и на ощупь нет... Что делать, где искать проблему?
Re: msi z97- gd65 проблемы вработе
« Ответ #1 : 17 Февраль 16, 13:01:11 »
BIOS и ME обновлены ?
alexdebosch
« Ответ #2 : 17 Февраль 16, 19:23:00 »
Биос с момента покупки не менялся! Что такое МЕ?
« Ответ #3 : 21 Февраль 16, 16:44:20 »
http://vpro.by/intel-management-engine
Обновите биос через м-флеш с МЕ.
alexdebosch
« Ответ #4 : 22 Февраль 16, 08:10:48 »
Иногда появляется пост код 04, ни как не могу разобраться что это?
« Ответ #5 : 22 Февраль 16, 08:16:21 »
Если не зависает на этом коде, то не обращайте внимание. Это тест оборудования.
alexdebosch
« Ответ #6 : 23 Февраль 16, 23:18:39 »
Еще вопрос, на этой материнской плате два биоса, при вот этом способе прошивки https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 они оба прошиваются или нужно сначала один прошить, потом переключить тумблер, и прошить другой?
alexdebosch
« Ответ #7 : 24 Февраль 16, 22:34:33 »
BIOS и ME обновлены по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0, на самые последние! установлена  windows 8.1. Проблема осталась! Постоянно падает драйвер в играх или просто зависает сама игра.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #8 : 24 Февраль 16, 23:43:59 »
пробуйте с другой памятью, снимите проц посмотрите нет ли загнутых ножек
alexdebosch
« Ответ #9 : 26 Февраль 16, 16:21:40 »
Ножки целые, с другой памятью пробовал, с другой версией виндовс пробовал! Результат один и тот же, игры зависают или падает драйвер!
« Ответ #10 : 27 Февраль 16, 17:56:07 »
А нет возможности на другой системе попробовать? Может, когда переставляли что повредили на видео?
Когда шьёте биос, шьётся тот, на котором тумблер стоит.
alexdebosch
« Ответ #11 : 27 Февраль 16, 21:43:05 »
Моя видео карта на другой системе работает идеально, проверял...
« Ответ #12 : 28 Февраль 16, 08:02:01 »
Проверяли до или посл возникновения проблем?
alexdebosch
« Ответ #13 : 28 Февраль 16, 17:31:32 »
Естественно проверял видеокарту когда начались проблемы! Поставили в другой комп там все идеально! впрочем как и на моем старом!
alexdebosch
« Ответ #14 : 02 Март 16, 11:48:35 »
msi live update6 начал требовать обновить bios на видеокарте MSI GTX 660 Twin Frozr III OC. VGA BIOS MH-V287 с NV 287MS.222 на NV 287MS.204! нужно ли это сделать, если да то подробно как?
« Ответ #15 : 04 Март 16, 17:48:35 »
Если всё работает нормально, лучше не лезьте.
alexdebosch
« Ответ #16 : 04 Март 16, 21:37:53 »
Вы сейчас издеваетесь, или не читали переписку? Эта тема создана, только лишь по одной причине!!! Вылетают или зависают или падает драйвер на видеокарту, на всех играх, после установки новой материнки и процессра! А вы мне "если работает нормально"...
« Ответ #17 : 05 Март 16, 09:13:25 »
Пардон, проглядел :)
Думал что проблема решилась. Ну так попробуйте конечно.
alexdebosch
« Ответ #18 : 05 Март 16, 13:57:21 »
Подскажите если знаете как правильно это сделать? Желательно по рунктам.
« Ответ #19 : 05 Март 16, 15:19:17 »
На сколько я помню, через лайв апдейт видеобиос можно обновлять. Главное чтоб винда была не сборка и не засранная.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #20 : 05 Март 16, 19:44:58 »
Попробуйте отключить APS (контроль фаз) в биос. Возможно не хватает питания процессору, отсюда падение драйвера видеокарты.
« Ответ #21 : 05 Март 16, 19:58:36 »
Ну так в гарантию ее. Кстати как правило драйвер видео падает от 2х вещей - кривая память , неисправность видеокарты. Тем более в современных платах где все завязано на процессор.
Tzink
« Ответ #22 : 05 Март 16, 20:00:43 »
а можно подробнее как это сделать?
Так как эта функция относится к енергосберегающим технологиям, то и искать ее стоит в разделе с енергосберегалками (не знаком с биос z97 чипсета, на z77
управление APS находится в разделе ECO). Или включить авторазгон (APS в этом режиме будет отключен.)
« Последнее редактирование: 05 Март 16, 20:07:40 от Tzink »
