Автор Тема: 970A-G46 - лагают игры  (Прочитано 6355 раз)
ric1984
  • Reputation Power: 8
  • ric1984 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Февраль 16, 09:56:10 »
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой после установки 970A-G46.
Во вовремя игры происходят лаги. Устраняется путем перевода режима bios на oc genie 2 mode.
По другому он не хочет работать с играми.
проц: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 215)
оп сис: Microsoft Windows 7 Ultimate 64x
Подскажите как заставить работать на обычном режиме bios.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: 970A-G46 - лагают игры
« Ответ #1 : 15 Февраль 16, 11:08:46 »
CPU smart prоtection отключить, технология не дает процессору выходить на полную частоту
ric1984
« Ответ #2 : 15 Февраль 16, 12:05:00 »
это где отключать?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 15 Февраль 16, 15:14:49 »
меню оверклокинг (OC)>> поставить в CPU SMART PROTECTION в DISABLED
« Последнее редактирование: 15 Февраль 16, 15:17:35 от EUGENEY »
dimon666
  • dimon666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 19 Февраль 16, 21:59:51 »
спасибо добрый человек, все испробовал. уже выставил на авито в продажу. на 770 чипсете летало все а на этой плате комп умер как будто. втыкал Athlon 250 он и то шустрее был
« Последнее редактирование: 19 Февраль 16, 22:03:09 от dimon666 »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 22 Февраль 16, 19:53:19 »
биос обновляли?
dimon666
« Ответ #6 : 23 Февраль 16, 06:55:12 »
Брал бу стоял уже 2.5 биос
ric1984
« Ответ #7 : 26 Февраль 16, 13:23:52 »
Добрый день.
попробовал отключить, также тех поддержка порекомендовала обновить биос, что было мной и сделано bios 2.8, теперь стоит.
В итоге на стандарт с новым биос такие же лаги, при отключении этой функции лаги (но изменился их характер).
Если без отключения возникал один большой лаг каж две сек, то теперь они ели заметны  и каждую секунду.
В итоге ком работает на бусте с отключенной CPU SMART PROTECTION.
Думаю поменять процессор на fx 8350.
Что скажите, сможет он работать на  standart.
fibrizzio
  • Reputation Power: 12
  • fibrizzio пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 28 Февраль 16, 16:37:09 »
А есть какие-нибудь не кустарные способы для борьбы с нагревом северного моста?
Он раза в 1,5-2 горячее 8320, в простое у меня выходит.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 29 Февраль 16, 02:04:04 »
напряжение понизить, поменять термопасту на радиаторе на лучшую типа залман стг2 или гелид экстрим
ric1984
« Ответ #10 : 29 Февраль 16, 17:22:41 »
Подскажите плиз?
« Ответ #11 : 29 Февраль 16, 19:52:50 »
В списке есть, значит работать будет. Гнать не стоит, плата может не вытянуть.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #12 : 10 Март 16, 23:42:54 »
Одной из функций режима oc genie является отключение APS(контроля фаз), т.е задействуются все фазы VRM одновременно, а не путем включения\выключения в зависимости от нагрузки на процессор.
Отключите APS в стандартном режиме биос.
ric1984
« Ответ #13 : 12 Март 16, 20:21:04 »
Там так и будет написано APS, или это сокращение от чего то.
Можете сказать полное название?
Tzink
« Ответ #14 : 12 Март 16, 21:08:27 »
Цитата с оф.сайта:
APS (Active Phase Switching)
Технология активного переключения фаз, APS, представляет собой интеллектуальную систему, помогающую платам от MSI экономить энергию. Идея, лежащая в ее основе заключается в отключении электропитания сразу как в этом отпадает необходимость, а когда системе вновь требуется больше ресурсов, APS автоматически настроит необходимое энергоснабжение. APS автоматически, в любой момент времени определяет нагрузку процессора и, соответственно, экономит электроэнергию. Это стало возможным только благодаря самой передовой технологии контроля мощности. В отличие от других, программных решений, технология APS базируется на собственной разработке компании MSI. Специально разработанный интегральный чип работает автоматически и в зависимости от потребности в мощности регулирует подачу энергии.
На платах на базе интел меню выбора включения\выключения APS находится в разделе биоса ,,ЕСО,, под названием ,,Контроль фаз ЦП,, если в биос выбран русский
язык. В вашей плате эта технология так-же присутствует.
