Автор Тема: Вопросы по MSI ge60 2pc Apache(по апгреду и не только)  (Прочитано 3273 раз)
kadio9365
  • Reputation Power: 12
  • kadio9365 пока не имеет никакого влияния.
Доброе время суток уважаемые форумчане) :smile:!
Накопилась парочка вопрос по моему девайсу, а именно -  MSI GE60 2PC-073XPL.
Конфигурация ноутбука уже не родная были добавлены: SSD + ОЗУ (Представлена на рисунке)
А теперь перейдем к вопросам:
1) В моей модели 1 слот mSata полностью с портом(синий цвет), а второй просто выводы на плате(красный цвет) (рисунок 1.1 под данным вопросом). В BIOS показывает, что SATA у меня 4 штуки (рисунок 1.2 под вопросом), то есть если отдать умельцам напаять он будет активен и работоспособен ?(1 получается пустой как раз тот что просто с выводами)
Рисунок 1.1
Рисунок 1.2
Рисунок 1.3
Рисунок 1.4
Рисунок 1.5
2) Большая ли вероятность, что Arctic MX-4 в такой упаковке подделка, покупалась за 10-11 ye (рисунок 2.1)?
Рисунок 2.1
3) Старую термопасту нужно полностью счищать до последней капли (рядом с кондерами не отодрать) ?
4) После штатной термопасты пришлось намазать пасту (очень дешевую китайскую с серебром(не проводящая), она была как жижа, после недели использования была заменена на другую китайскую, но данный интерфейс все испачкал(камень оттерся), но подложка немного серебренный цвет имеет(как от краски серебрянки), нужно ли вычистить полностью?
5) После китайской серебренной была промазана китайская термопаста с характеристиками > 1.22 W/mk (Рисунок 5.1 и 5.2).
Рисунок 5.1
Рисунок 5.2
Температура в простое (был запущен браузер с видео, после чего был закрыт и 2 минуты был продут в турбо бусте) (рисунок 5.3 и 5.4)
Рисунок 5.3
Рисунок 5.4
Средняя температура в простое : Процессор 50-56 C нормальна ли такая температура?
6) В данный момент хочу заменить термопасту на MX-4 (рисунок  6.1)
Рисунок 6.1
Хорошая ли данная термопаста для данной модели ноута(не будет разлаживаться на силиком при высоких температурах??))
Изменится ли температура с данной термпопастой по сравнению с показанной китайской(теплопроводность китайской написана выше)?
7) Как наносить термопасту (хочу уточнить у знатоков(наношу по своему, в прочем как на игровые пк).)
Наносить тонкий слой на сам камень(и на сколько тонкий он должен быть)?
Нужно ли наносить слой на место соприкосновения с теплотрубками(радиатором) так же тонкий слой?
Выдавиться ли тут излишки термопасты как у больших собратьев(стационарных ПК)?
Из очистительно средства только водка, нормально ли чистить ей(до этого уже лет 10 чищу ей))?
Наношу по принципу показанному на рисунке 7.1.
8) Так как 16гб ОЗУ (и их хватает отрубил Swap) (рисунок 8.1), но в AIDA показывает что он есть(рисунок 8.2), как так получилось?
Рисунок 8.1
Рисунок 8.2
9) На данный ноутбук (в соответствующем) разделе на сайте указано что он поддерживает WIN10, но драйвера под него нету(8.1 подошли) будут ли они?
Рисунок 9.1
10) Если я включу режим FastBoot, (он будет пропускать POST меню и загрузку конфига?) Смогу ли я потом отрубить его(нормально зайти в BIOS и как)?
11)Слышал про проблему, что не возможно зайти в BIOS(моргает полоска и все) у меня данного нет ноутбук уже не новый 1.5 лет прошло уже(Как лечить в случаи чего?)
12) Модель моего жесткого диска Western Digital Blue WD10JPVX . Слышал про их проблему с парковкой головки (система стоит на SSD и иногда как диск не юзается бывают микролаги при его использовании). Я так понимаю нужно отключить (или увеличить время) до парковки головок (что мне это даст кроме увеличения срока службы и чем грозит?) И как это сделать? (пробывал у электропитании оставить диск всегда включенным я так понимаю он все равно паркует)
13) После перехода на 10тку (и установки системы на SSD, а так же добавления ОЗУ и отключения Свопа) стал замечать фризы в игре(очень часто  в SMITE) возникает рандомно и длиться 1-2 секунды после чего отпускает (это я так понимаю из-за парковки? или температуры?)) В Dota2 и CS:GO реже, но тоже бывает!
14) Нормальна ли температура в играх (DOTA2, CS:GO, SMITE на средне высоких настройках) Процессор 85-90 C(Core i5-4200H) Видео карта (GTX 850M)82-85 C или же термопаста которая сейчас фигня и при замене все будет лучше?) В стресс тесте AIDA, есть тротлинг!
15) Как можно еще ускорить Windows 10 , может что-то отключить?
16) Что за Sport Mode в Dragon GameCenter и как между ними переключаться?) :smile:
P.S понимаю что уже скорее всего надоели данные вопросы(за это извиняюсь), не на все нашел исчерпывающие ответы!
P.S.S может ошибся с разделом или с оформление(за это так же прощу изменить !)
P.S.S.S Если можно ответить на каждый из пунктов, заранее благодарен  :smile:.
Хорошего дня!
« Последнее редактирование: 10 Февраль 16, 15:09:39 от kadio9365 »
Привет :).
1) Похоже что да, запаяв слот mSATA можно будет поставить второй SSD, но RAID насколько знаю не будет.
2) Вообще то Arctic MX-4 настоящий выглядит только так как на фото 5.1 :)
3) Старую термопасту нужно полностью удалять имеет смысл с кристаллов, в идеале полностью отовсюду удалить его.
MX-4 паста не очень, в горячих ноутах рекомендую только GELID GC-Extreme, MX-4 теряет свойства через пару недель если железо греется выше 80.
7)  наносить лучше так
Файл подкачки я не отключал, если 16Гб хватает везде то можно и отключить, а AIDA64 вроде врёт.
9) Дров на десятку не будет на старые ноуты, ссылаются на то что ноут вышел до того как вышла win10 :). Все дрова и софт нужно будет самому искать и брать у других моделей.
10) FastBoot вообще отключить как в BIOS так и в винде (быструю загрузку), от него проблем куча, но ноут может через раз включаться, то вообще не захотеть выключаться. Были у меня такие проблемы, отключил и проблем нет больше.
11)Только перепрошивкой BIOS, скорее всего в сервисе только.
12) Как отключить парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
14) Такие температуры для данной серии (GE60 и GE70) норма, охлаждение не самое лучшее, по этому справляется как может :). Ну и влияет на температуры ещё и качество термопасты, чем хуже тем выше температуры.
15) Ускорить без понятия как можно ещё, разве что если ставить его с нуля, и сразу свежие дрова установить. Отключить индексирование можно.
16)  Он же вроде не поддерживает Shift? https://msi.com/product/notebook/GE60-2PC-Apache.html#hero-overview.
kadio9365
Привет :).
То есть данная термопаста на данной модели будет еще хуже китайской? через некоторое время?) GC-Extreme небыло на момент покупке в моем "селе")(или все же термопаста сойдет)?
Еще раз уточнить хочу на радиатор мазать не нужно не капельки?) И про головки лучше всего увеличить время или оставить как есть?
Marked as best answer by kadio9365 10 Февраль 16, 22:54:51
Да, MX-4 в любом случае придётся через месяц перемазать, у меня даже на GT72 через месяц температура выросла с 80 до 90 на процессоре, с GELID GC-Extreme второй месяц без изменений, выше 80 ни разу не прыгала.
Парковку я отключил, софтом о котором там говорится :)
kadio9365
с новой пастой в простое 42-48. -7 градусов нормально) в стресс тесте дольше не тротлило))) так через 3 минуты начинало, а так 20 продержалось(+ нужно еще подождать пока подсохнет паста)
