Автор Тема: Глюки WOL на матери MSI Gaming M7  (Прочитано 3547 раз)
zzztinkoffzzz
  • Reputation Power: 73
  • zzztinkoffzzz пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Февраль 16, 07:34:01 »
Всем привет!
Стоит мать Z170A MSI Gaming M7. При включенной функции "Resume By PCI-E device" в bios (версия 1.90), функция WOL работает, но обнаружил проблему,
что при завершении работы Windows 10 Home 64bit, компьютер после выключения сразу же тут же стартует (включается).
В чём может быть проблема?!
При выключенной функции "Resume By PCI-E device", выключается нормально, но тогда не работает WOL.
PS Есть второй ПК на матери MSI Z97 Gaming 5, такой проблемы нет, но настройки в bios те же.
Благодарю за внимание!  :smile:
Re: Глюки WOL на матери MSI Gaming M7
« Ответ #1 : 14 Февраль 16, 09:01:33 »
Возможно, какое-либо устройство косячит либо в биосе косяк. Если есть pci-e устройства, попробуйте поотключать.
zzztinkoffzzz
« Ответ #2 : 16 Февраль 16, 18:38:04 »
Единственное устройство это видеокарта GTX 980Ti. Вынимал её, но и без неё проблема остаётся.
На данный момент не пользуюсь wol так как нет возможности....
Обратил внимание что кнопка reset cmos button на задней панели светит синим светом, когда ПК выключен.
  • Reputation Power: 20242
« Ответ #3 : 16 Февраль 16, 21:07:19 »
Локализация не была случайно включена ?  Перевод крайне криво сказывается на настройках.
zzztinkoffzzz
« Ответ #4 : 17 Февраль 16, 15:02:15 »
Простите за мою глупость и не знание... А что это за локализация и где она вкл/выкл?!
« Ответ #5 : 17 Февраль 16, 15:23:32 »
BIOS на русском или аглицком ?
zzztinkoffzzz
« Ответ #6 : 17 Февраль 16, 15:59:16 »
И на русском и на английском.
Единственную ошибку перевода в биос, которую нашел - это перевод power on (в русском переводе - питание выкл), то есть наоборот.
Когда я настраивал биос - специално включал английский язык.
zzztinkoffzzz
« Ответ #7 : 20 Март 16, 09:22:50 »
Связывался с Российской тех. поддержкой 2 месяца назад. Запросили серийный номер матери. Я отправил - в ответ тишина.
Сегодня обнаружил новую версию биоса на сайте. Прошил. WOL - заработал!!! НО!
Я писал в тех поддержку упоминая, что при включенной функции в биос, комп при завершении работы - стартует,
но то что при спящем режиме - тоже, забыл указать. Так вот. Они исправили только при завершении работы.
PS надо будет написать им, про спящий режим... вдруг исправят)))
« Последнее редактирование: 20 Март 16, 10:09:46 от zzztinkoffzzz »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
пока нет еще даже бетки новой, 1.8 последняя версия
peag
  • Reputation Power: 13
  • peag пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 16, 12:34:00 »
Подскажите пожалуйста, для чего режим WOL?
И еще вопрос, где найти подробнейшее описание всех функций BIOS на материнской плате z170a gaming m7
Спасибо.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 16, 14:36:45 »
Спасибо.
в инструкции к плате, на сайте есть
