Автор Тема: Проблема с видеокартой GTX 970 Gaming 4G  (Прочитано 6065 раз)
mikheys
  • Reputation Power: 8
  • mikheys пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Меньше месяца назад купил данную видеокарту, но практически сразу начались проблемы.
При использовании таких приложений как Sketcup или даже при просмотре видео в интернет периодически вылетают вот такие сообщения:
и приложение в котором работал закрывается. А при рендере в скетчапе вообще вылетает BSOD с ошибкой VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys) и компьютер перезагружается.
Проверял все разъемы питания. Пробовал переустанавливать систему (Windows 10) но проблема не ушла. Видео не разогнано, только питание пробовал поднимать на +50. Драйвера ставил разные и старые и новые с удалением предыдущей версии. Биос в видеокарте новый.
Что мне делать? Так работать невозможно(((
Система:
Процессор: i5-3570K
Системная плата: Asus Sabertooth Z77
Память: Corsair CMZ16GX3M2A1600C10
Видеокарта: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
Блок питания: Thermaltake TR-700PCEU
« Последнее редактирование: 06 Февраль 16, 21:00:12 от mikheys »
Re: Проблема с видеокартой GTX 970 Gaming 4G
« Ответ #1 : 07 Февраль 16, 08:49:18 »
Частоты чипа пробовали уменьшать?
mikheys
« Ответ #2 : 07 Февраль 16, 14:49:28 »
Пробовал но не на много, на -20. Но ведь не должна видяха работать так, что ее нужно замедлять?))
« Ответ #3 : 07 Февраль 16, 14:57:00 »
Ну это чисто чтобы выявить причину. Если на 100% выявить, что чип не тянет номинальные частоты, то можно нести по гарантии. Просто если вдруг проблема в софте или другом железе - много времени потеряете и получите вердикт "рабочая".
mikheys
« Ответ #4 : 07 Февраль 16, 15:28:55 »
Сейчас еще раз 10ку чистую поставил, и тестирую рендером скетчапа. Если что, буду понижать частоту, посмотрим. Я уже память съездил новую купил)) Мемтест ошибки памяти предыдущей нашел. А что такого может быть с софтом?
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #5 : 07 Февраль 16, 16:12:17 »
возможно причина памяти как раз,и сейчас все будет ровно
mikheys
« Ответ #6 : 07 Февраль 16, 19:10:55 »
Нет, после замены памяти ошибки не исчезли, но вот с новой виндой, пока всё ровно, ни одного вылета. Правда в простое температуру видеокарты показывает 59 градусов.
Это не нормально?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #7 : 08 Февраль 16, 00:01:59 »
ProcessExplorer  в помощь, смотрите что грузит видяху, может майнер подцепили, просканируйте комп на вирусы касперским лайв сиди или доктор веб лайв диск
mikheys
« Ответ #8 : 08 Февраль 16, 04:23:52 »
Вот этот процесс грузит видяху. Больше нет.
C:\Windows\System32\csrss.exe
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #9 : 08 Февраль 16, 05:57:39 »
Дублей рядышком нету с другим расположением? Клиент-серверная служба не должна так себя вести
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
mikheys
« Ответ #10 : 08 Февраль 16, 18:20:27 »
Переустановил драйвер, частоты и температура упали в простое до нормальных, не знаю в чем проблема была. Но тут еще ссд умер. Может с блоком питания проблема?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #11 : 10 Февраль 16, 20:55:08 »
стремные эти термалтейки, тестер и осцилограф в помощь для его проверки
