Автор Тема: MSI Z170A Gaming Pro. При перезагрузке 3 длинных гудка и не стартует.  (Прочитано 11759 раз)
sergeibelspb
  • sergeibelspb пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
подскажите, собрал следующую конфигурацию:
•   Процессор i7-6700K
•   Куллер zalman cnps10x optima
•   Мат. плата MSI Z170A GAMING PRO
•   Память DIMM DDR4, 16ГБ (4x4ГБ), Kingston HyperX Predator, XMP, HX430C15PB2K4/16
•   Видеокарта Asus nvidia GTX 980 Ti strix
•   БП Cooler Master V1000 1000W (RS-A00-AFBA-G1)
•   SSD
Это всё запустилось, поставил Windows 10, драйвера программы. Прогонял в разных тестах типа 3Dmark. Всё работает. Выключил включил, тоже всё нормально.
НО когда из под Windows или BIOS пустил на перезагрузку мамка издаёт 3 длинных гудка и всё, дальше компьютер не грузиться и на экране ничего.
Выключаем ПК, включаем и стартует всё нормально. ПРОБЛЕМА возникает именно при перезагрузке. Что может быть не так?
Пробовал отдельно согласно руководству во второй слот вставлять только один модуль память, та же ситуация. Память есть в списке совместимых с этой мат платой.
Вытаскивал видео, работал на встроенной, при рестарте та же ситуация.
Прошивал BIOS до последней версии 1,70. Делал и откат на более раннюю, всё те же 3 долгих гудка, и чёрный экран.
Я уже не знаю что делать, второй день угробил на это.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
попробуйте с другой памятью, у вас же оверская память с ней частенько проблемы
anlesreal
  • anlesreal пока не имеет никакого влияния.
Абсолютно тажа проблема только возникает не каждый раз при перезагрузке.
i5 6600k
kingston hyperx fury ddr4-2133 4x4gb HX421C14FBK/16
« Последнее редактирование: 29 Февраль 16, 15:30:48 от anlesreal »
Материнка такая же? Биос последний? Ног сокета гнутых нет?
anlesreal
Да мать тоже z170a gaming pro. биос 1,7
Сейчас проверял S&M показывало ошибку памяти, попереставлял планки ошибка исчезла, но незнаю как на деле всеж не каждую перезагрузку происходит.  еще проблема при перезагрузке компьютер компьютер отключается и включается, а иногда перезагружается как положено.
upd: Проблема осталась
« Последнее редактирование: 01 Март 16, 00:31:25 от anlesreal »
andrew119
  • Reputation Power: 14
  • andrew119 пока не имеет никакого влияния.
Проблема аналогичная.
материнка: MSI Gaming Pro Z170A
RAM: CMD32GX4M2B3000C15
CPU: i7 6700K
Bios: 1.7
Автоматически биос подает на оперативку 1.2 В, вместо необходимых 1.35 (по характеристикам оперативки), частично вылечило проблему (подобное стало происходить реже)
Но проблема не устранилась :(
http://www.ami.com/support/doc/AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf
говорит что подобный зумер бывает в 2х случаях:
  • 3 DXEIPL was not found
  • 3 DXE Core Firmware Volume was not found
andrew119
Очень прошу, кто знает решение без "жертв" сообщите ><
andrew119
Мне не помогло, мб кому-то поможет. 1.82 версия биоса во вложении (с изменениями от 19.02.2016).
Всё еще в поисках решения. Связался с EN саппортом MSI и Corsair, мб выйдет что из этого.
« Последнее редактирование: 02 Март 16, 09:38:44 от andrew119 »
andrew119
Проблему вычислил.
По неведомым причинам в биосе слетают настройки питания.
Пример:
Включаем компьютер, заходим в биос, все ок, 1.35В, загружаемся. В винде запускаем аиду/цпу-з/мси комманд центр видим 1.2, если быть точнее, то цпу-з в данном случае во вкладке SPD вообще ни чего не покажет.
Уходим в ребут после того как увидели 1.2 = зуммер.
Включаем/Выключаем комп, все ок, в биосе так же 1.35, заходим в винду - видим 1.2 - после ребута даст зуммер. Видим 1.35 - после ребута без проблем грузится.
Информацию в буржуйский суппорт МСИ передал. Вероятно как-то связано с режимами энергосбережения или еще чего.
prime95 и OCCT при 1-2 часах работы не выдали ни одной ошибки ни одного аларма. => память отлично "подружилась" с мамкой. Вопрос лишь почему эта мамка отбирает последнюю пищу у ребёнка! :))
andrew119
Правда данная теория подходит только в оверлокерском режиме, когда на память выставлял 3000 МГц.
Но зуммер был изначально в стоковом режиме. Когда память работала на частоте 2133 и ей достаточно было 1.2 В с теми таймингами, что ей выставлял биос...
Это остаётся загадкой :)
Буду пробовать вырубить все энергосберегающие режимы к чертям. И смотреть как себя будет вести материнка )
liniya13
  • liniya13 пока не имеет никакого влияния.
•   Процессор 6600K
•   Память Kingston HyperX FURY 2666 1x8 (во втором слоту)
•   БП corsair cx600m
Такая же ситуация! Раньше проблем не было!!!
Часто использую комп на работе через удалённый раб. стол. Когда начинается слайдшоу - помогала перезагрузка, но теперь...
andrew119, отписывайся, пожалуйста, о результатах..
оперативка работает на стоковой частоте! "Триписка" именно после перезагрузки как в обычном режиме биоса, так и в стандартном бусте на 4.1гГц (хотя даже в диспетчере задач пишет 4.06 гГц. оффтоп)
Возможно, в биосе какая ошибка, старые версии пробовали?
liniya13
Проблемы была и на заводской версии bios и на последней на данный момент!
В поддержку писали? Может там дадут бету биоса.
andrew119
Писали в поддержку. Давали бету биоса, выше писал же :)
С поддержкой уже ковырялись с настройками в биосе, но всё тщетно :(
Предлагаю создать тему для сбора информации, с какой RAM у Пользователей такая проблема. т.к. по факту снижение напряжения на память - это часть проблемы, а не основная проблема.
С момента последнего сообщения было 2-3 раза, когда зуммер был при включении ПК (не ребуте), так же выключал и включал и все ок было.
Все тесты скидывал в поддержку, тесты паказывают полноценную работу RAM без единой ошибки (прогонял prime95 и occt час+) => RAM 146% совместима для работы с железом.
так же стоит отметить, что в CPU-Z вкладке SPD когда не отображается информация о RAM, то так же 100% при ребуте будет зуммер.
Ставились уже и старые биосы и последние - результат прежний.
как показывает гугл - проблема с данной материнкой есть у людей, и не единичные случаи вроде бы как.
andrew119
•   Процессор 6600K
•   БП corsair cx600m
Как показала практика - поднять оперативку в биосе до заявленных тестовых частот - роли не сыграет, но добавит приятного "буста" для работы с ПК :)
Пока новостей нету, последний раз я добился от сотрудника поддержки фразы "передали информацию в соответствующий департамент", как показывает практика работы с СП, это может давать надежду на то, что информация передана уже не просто сотруднику СП, а инженеру, который может решить проблему :)
Но думаю для этого нужно организовать соответствующую тему в шапке, и собирать информацию, с какими RAM подобная проблема наблюдается. Если модераторы поддержат, мог бы создать данную тему :)
  • Reputation Power: 20243
Не поддержат. Красивая оверклоглючная память не является приоритетом потому как по определению проблемная.
andrew119
Странно. Тогда почему EN суппорт говорит одно, RU суппорт тоже говорит что и EN суппорт, Вы же говорите другое?
У меня опыт а у них маркетинг - там вам нужно мило улыбаться а тут говорить правду матку . Тут я ведь не саппорт тут я модератор. Да и саппорт всегда новорит - используйте память из списка соместимости . А клеить топик из за ослиного упрямства пользователя смысла нет. Оверклоглючная память будь она любого производителя это всегда лотерея. Причем посмотрите на форум - есть проблема с памятью , эта пямять обязательно в красивой обертке.
andrew119
Быть может как "бывалый" подскажите какую мать купить под данную RAM?
Если производитель памяти и саппорт не может этого сделать :))
andrew119
В конечном итоге все проверки привели к рекомендации заменить мат.плату.
Подойдут материнские платы на базе чипсета Intel Z170 производства ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI.
« Последнее редактирование: 08 Март 16, 12:22:09 от zek.83 »
andrew119
В конечном итоге множеством тестов в СЦ убедились, что не исправна мат. плата. вставляли другую память, другой цпу, другой бп. результат всегда был таким. выписали для теста новую мать - все ок.
спасибо юлмарту!:)
тсу рекомендую обратиться туда, где покупал, и так же на месте тесты провести подобные.
