Автор Тема: Ошибки оперативной памяти на Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION  (Прочитано 5466 раз)
protexx
  • Reputation Power: 15
  • protexx пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Помогите советом.Собрал системник:
1.Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION
2.INTEL Core i7-6700
3.Kingston DDR4 16Gb (2x8Gb) 2400 MHz pc-19200 HyperX FURY (HX424C15FBK2/16)
Первые дни все работало прекрасно,а потом начались синии экраны(Windows 7 64bit,лицензия)с одной и той же ошибкой MEMORY_MANAGEMENT 0х0000001А или 0х0000004Е.
Начал с тестерования памяти программой memtest и тут же показались ошибки,решил выяснить какая из планок битая,но не удалось т.к. ошибки при использовании одной планки памяти(пробовал в разных слотах и разные планки)просто изчезли при возвращении двух планок на свои места ошибки опять вернулись.
Подскажите что делать? Может это криво обновленный БИОС так чудить? Сдуру обновил БИОС из под винды и только потом прочел,что не стоило этого делать.
Или это глюки МВ?
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Память по всем слотам перетыкали? Может, слот глючит
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
protexx
память пробовал только во 2-ом и 4-ом слотах,как написано в инструкции
И опять красивая оверклоглючная память. Вы бы хоть питание подняли на уродца.
protexx
чего-то я боюсь лезть в питание,так вы думаете надо менять память? или перешить БИОС?
А обновление BIOS при глюках это первое что нуно делать.
protexx
как лучше обновить БИОС? через M-Flash это нормально?
это правильно.
protexx
обновил БИОС до последней версии 1.50,через M-Flash,все по инструкции со сбросом настроек до и после,начал тестировать прошло 50% теста, я уже было обрадовался,что нет ошибок и тут как выскочили они.
посоветуйте,как поступить,нести на возврат в магазин весь комплект(проц,память и материнку) или только память?
скрин memtest приложил
o4kareg
  • Ароль мущина
Так для начала ткните нормальную память и попробуйте, чтобы убедиться, что дело в ней
protexx
я б с удовольствием,но все друзья и знакомые на ddr2 да dd3 сидят,завтра схожу в знакомый сервис может там выручат
Ноги сокета проверьте, может, есть загнутая и поэтому память глючит.
protexx
Вообщем не получилось взять другую память для проверки и перед тем,как нести все это дело на тест в магазин,где покупал еще раз решил протестить и о чудо,ошибок за 1 pass нету,хорошо оставил еще на часок,тоже нет ошибок.На второй день опять тест,опять ошибок 0,вот теперь в течении недели тестю каждый день и 0 шибок.
Три дня назад поставил видео карту и новый кулер на процессор(вот заглянуть в сокет по поводу кривой ноги не догадался,сообщение только сейчас прочел) и попрежнему пока без ошибок.
И вот сижу и думаю чего такое было!Потестирую еще недельку,отпишусь.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
могли залапать оперативку или проц во время установки и от этого пропадал контакт
protexx
да вряд ли,не первый комп собираю,оперативку,как начались глюки,чистил ластиком мягким,а там чем черт не шутит,может чего и в сокете было,позже загляну в него
В сокете нога плохо контачила, проц криво стоял.
