Автор Тема: Неисправности 970a g43  (Прочитано 7522 раз)
info
  • Reputation Power: 11
  • info пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 16, 22:08:17 »
Плата-msi 970a g43
БП-AcBel polytech m88 power 900w
Видео-radeon r7 370
Суть такова- При нажатии на кнопку старт БП издает щелчек и все. Старта нет, ничего не крутится\вертится. Процессор не греется.Пробовал с и без процессора запускать . Проверял на напряжение разъемы для подключения кнопок питания-ток есть,светодиоды, на кнопке включения пк, горят .Мат плата проводит ток, индикатор на видеокарте горит(рабочая),БП рабочий априори, плашки озу так же.
Признаков жизни, кроме индикатора (красного без подключения доп питания и зеленого с оным) на видеокарте и диодов кнопки, нет.
Сначала грешил на процессор,сейчас же над платой думаю, ибо неясная ситуация...
Кто может знает в чем проблема? Мат плату на помойку или танцы с бубнами нужны? Так как непонятно в матплате дело или же.
« Последнее редактирование: 28 Январь 16, 22:24:57 от Дмитрий Кучинский »
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Re: Неисправности 970a g43
« Ответ #1 : 29 Январь 16, 05:46:20 »
Вот годный совет нашел. Сначала из корпуса вытащить и проверить на столе (возможно, коротыш)
Если на столе в минимальной конфигурации:
a) MB+CPU+память+видеокарта+БП
b) MB+CPU+БП
с отключенной передней панелью корпуса не стартует, а БП издает тот же щелчок:
1. Еще раз проверьте правильность подключения всех шлейфов, особенно БП. То же касается и установки комплектующих: память, видеокарта.
2. Проверьте с другим БП, возможно он неисправен или проблема с недогруженностью канала +12V.
3. Снимите процессор, и, вооружившись лупой + хорошей подсветкой осмотрите проц - на предмет замятых ног;
Также, возможно перекос в сокете (и, следовательно, неконтакт) вызван неравномерной\сильной затяжкой крепежа кулера.
Возможно, контакты погнуты и коротят.
4. Осмотрите все слоты MB, не попало ли посторонних металлических предметов
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
« Ответ #2 : 29 Январь 16, 08:07:42 »
Я бы начал с блока питания . У акбелловских бп очень длинная задержка по линии PowerGood и платы могут не включиться , тоесть тупая несовместимость. С MSI такое бывает на этих бп.
info
« Ответ #3 : 29 Январь 16, 13:28:45 »
Все производилось в стендовом режиме, на столе. Замыканий нет. Как вариант использовал другой БП-безрезультатно(на 2м пк оба блока проверял- работают). В разъемах чисто, ножки проца прямые,сора нет.Шлейфы верны.
Есть еще варианты?
« Последнее редактирование: 29 Январь 16, 13:31:34 от info »
« Ответ #4 : 29 Январь 16, 13:35:08 »
На деюсь не такой же проверялся. Нужен именно другой фирмы.
info
« Ответ #5 : 29 Январь 16, 22:07:39 »
Естественно, блок был другой, но суть того, что ответа нет не меняется.
Как узнал,на английском форуме msi система с такой же платой и процессором (правда блок менее мощный) вполне грузила и работала.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=256625.0 ссылка на топик.
Прилагаю фото тестирования.
Проверка разъема для подключения кнопки старта на "фонарике" оной кнопки. Проверка наличия напряжения в этом разъеме.( хотя и опыт показал, что в других разъемах так же есть напряжение, но там ничего не работает.)
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
тест мат платы на провод тока-как видно на видео карте горит красный, что значит недостаточное питание, что ,как и должно, исправляется подключением к ней разъема. Огонек сменяется на зеленый.
Все это производилось С и БЕЗ процессора. фото этого не прилагаю, за ненужностью .
В итоге получается что грешок либо за платой, либо за процессором. Но по идее все должно пускаться без проца,но этого не происходит. Так что я грешу на плату.
Товарищи ваше мнение на счет всего этого. Если плата ток проводит это же не является показателем рабочего состояния? Может брак платы? (до этого один раз детектировался запуск, но система вывела надпись о недостаточности питания(было 500w) поэтому и купил новый(на 920w)).Возможно такое что сгорело что либо в плате или в процессоре, что либо пошло не так и убило плату?
« Ответ #6 : 29 Январь 16, 22:52:26 »
Второй блок питания какой марки был?
info
« Ответ #7 : 30 Январь 16, 10:13:22 »
Второй БП фирмы FPS на 500w.
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #8 : 30 Январь 16, 10:26:49 »
500 маловато, как мне кажется. Система достаточно мощная, надо что-то пожирнее попробовать. К тому же, если он какой-нибудь из серии PNR или подобной, они нередко врут по заявленной мощности.
И еще, попробуйте не подключать кнопку питания с корпуса, а заводить систему замыканием контактов на матери, например, коснувшись их отверткой.
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 11:11:01 от o4kareg »
info
« Ответ #9 : 30 Январь 16, 12:55:42 »
Попробовал запустить 900w (HIPER M900 900W) , так же безрезультатно. Попробовал включить замыканием контактов с разными блоками-ответа нет.
« Ответ #10 : 30 Январь 16, 14:41:21 »
Для тестового запуска 500 достаточно.
Похоже, что всё же плата.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #11 : 31 Январь 16, 00:30:11 »
КЗ на матери?
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #12 : 01 Февраль 16, 20:00:33 »
Кстати, USB-порты на матери не раздолбаны? Коротить и они могут, как за здрасте. Иначе почему у вас уже три блока питания в защиту уходят.
qaswe00
  • qaswe00 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 23 Февраль 17, 16:51:35 »
Салют! такая же мать. бп менял, озу менял, плата на столе, включаешь - тишина, индикация не горит (питание и hdd- даже не моргают) Все произошло после того как человек сам заменил термопасту. облазил все в районе cpu - следов срыва компонентов отсутствуют. царапин нет. что может быть чисто в теории? для меня последний рубеж (вдруг так совпало) выпаивать микруху и шить bios/
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 23 Февраль 17, 17:46:54 »
этот человек мог ставить кулер и тупо сильно прогнуть мать и где-то дорожки оборвало внутри текстолита, попробуйте повыгинать мать в разных плоскостях, может будет контакт
