Автор Тема: Странный конфликт MSI X79A-GD45 (8D) и WD20EARS  (Прочитано 2728 раз)
xmster
  • Reputation Power: 6
  • xmster пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Поиск в гугле не помог, поэтому я нстрочил послания в техподдержки MSI и WD и как последнее средство решил про свою беду написать сюда:
Всё было нормально, но потом перестал загружаться биос (материна MSI X79A-GD45 (8D), версия биос 12.7), комп ни визгов ни писков не издаёт - просто чёрный экран и всё. Опытным путём было установлено, что причиной стал WD20EARS - без него всё нормально грузится. Пробовал через контроллер ST-lab A-520 В его биосе всё опеределяется корректно, но дальше - то же самое, биос материнки виснет наглухо. Только если втыкать в контроллер при загруженной системе диск нормально работает.
Кто-нибудь что-либо может подсказать по этому поводу?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Странный конфликт MSI X79A-GD45 (8D) и WD20EARS
« Ответ #1 : 29 Январь 16, 16:59:59 »
на другом компе проверьте винт, смарт винта неплохо бы выложить, протестить поверхность его еще с помощью HD Tune
xmster
« Ответ #2 : 29 Январь 16, 20:53:51 »
Model : WDC WD20EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WMAZA3891777
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 19184 час
Power On Count : 2556 раз
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 253 168 _21 00000000049F Время раскрутки
04 _94 _94 __0 000000001A33 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _74 _74 __0 000000004AF0 Время работы (часы)
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _98 _98 __0 0000000009FC Число включений
C0 200 200 __0 000000000158 Отказы отключения питания
C1 176 176 __0 000000011C00 Циклы загрузки/выгрузки
C2 120 _88 __0 00000000001E Температура
C4 200 200 __0 000000000000 Переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Секторы на замену
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 4D 41 5A
020: 41 33 38 39 31 37 37 37 00 00 00 00 00 32 35 31
030: 2E 30 41 42 35 31 57 44 43 20 57 44 32 30 45 41
040: 52 53 2D 30 30 4D 56 57 42 30 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 BF 00 BF 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 B0 E8 E0 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E6 00 E0 C0 57
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 35 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC A5
На другом компе проверить пока нет возможности...
Пришёл стандартный ответ от техподдержки MSI: прошивка последней версии и сброс CMOS при отключённом БП... попробую, может быть действительно поможет.
« Последнее редактирование: 29 Январь 16, 20:57:23 от xmster »
« Ответ #3 : 30 Январь 16, 08:20:02 »
Что нарыл, ВД советует прогнать диск WD Data Lifeguard - http://supportdownloads.wdc.com/downloads.aspx?DL
Выполнить обе "Быстрый" и "Расширенной". И ещё на бэды проверить hd tune, как вам выше писали. Похоже, диск пора на свалку.
xmster
« Ответ #4 : 30 Январь 16, 19:13:25 »
Знаю я про эту прогу, только вот тут такое дело: к материне при запущенной системе не коннектится, а если через контроер то...
Короче WD - говно, больше ни за что не куплю
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 19:16:43 от xmster »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 31 Январь 16, 00:26:43 »
а не могли бы HDD Scan запустить там нажать смарт и картинку эту выложить?
xmster
« Ответ #6 : 31 Январь 16, 05:38:32 »
Вообще не цепляет >_< имхо контроллер не даёт... а доступ к диску можно получить только через него горячим подключением Т_Т
« Последнее редактирование: 31 Январь 16, 05:45:05 от xmster »
