Автор Тема: Вопросы по системе охлаждения  (Прочитано 3765 раз)
bodyboy
  • Reputation Power: 12
  • bodyboy пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Январь 16, 09:38:11 »
Всем привет! Вопрос по поводу термопасты. Ноут msi gt60 2oc-079ru, стал сильно греться,разобрал систему охлаждения,кулер чист,пыли особо не было.. Решил что термопаста,сменил,использовал Arctic cool MX4,особо ситуацию не спасло,без включения дополнительного кулера,уже через 3 минуты теста стабильности в aida, проц уходит в тротлинг, проц прогревается до 98 градусов с видео чуток лучше до 85,при включении второго кулера температура проца терпимая 88-89 градусов..вопрос в следующем,перечитал много разного,многие пишут что MX4 не подходит для горячих процов и видеокарт,какую посоветуете термопасту использовать? Или это нормально для подобных ноутов,на высоких нагрузках все время включать дополнительный кулер? Есть второй ноут,HP на i3,там эта паста решила проблему,сейчас при 100% загрузке проц не греется выше 85 градусов..
Re: Вопросы по системе охлаждения
« Ответ #1 : 26 Январь 16, 10:17:41 »
 Пробовать Гелид-Экстрим.
bodyboy
« Ответ #2 : 26 Январь 16, 10:43:26 »
Спасибо! Читал об этом,значит буду пробовать её..
bodyboy
« Ответ #3 : 26 Январь 16, 18:21:18 »
ну что,опишу впечатления) консистенция напоминает шпатлёвку,которая нифига не хочет равномерно ложиться на камень,то и дело образуются дыры! Уже и грел феном,толку нет! Слишком тонкий слой положить нереально! Пропарился с этой пастой пол часа..итог: ситуация изменилась в лучшую сторону,но совсем уж устранить проблему не удалось! Тротлинг появился после 10 ти минут в аиде, максимально 6%,до этого было 25%! Максимальная температура камня 98градусов,средняя 88,видео 82/76 соответственно...в покое 44-45 градусов.. Короче стало лучше,но не совсем...
  • Reputation Power: 52300
« Ответ #4 : 26 Январь 16, 18:27:00 »
А зачем греть стресс тестом? Это губит любую термопасту? Я не гоняю стресс тесты так как высокие температуры до которых доводит стресс тест, губителен для пасты. Совет, мажьте и тестите в играх, не в стресс тестах.
Я мажу так
bodyboy
« Ответ #5 : 26 Январь 16, 18:36:43 »
Тоже думал так сделать,но засомневался,и мучился с равномерным нанесением...по поводу стресс теста,как то уже вошло в привычку,на старом ноуте все время так проверял ситуацию в системе охлаждения..как только превышает 90 менял термопасту..
 Не нужно ничего греть феном и пытаться нанести тонкий слой, размазывать чем то, достаточно нанести как показано выше, прижать радиатором и потом его закрепить. Ну и зачем греть его стресс-тестом Аиды? Только нанести термопасту и сразу давать пиковую нагрузку? Бред. Игрушкой какой-нибудь, 3ДМарком, дать поработать, дальше тупо этим тестом, с большой долей вероятности запорешь видеокарту, вот и всё.
bodyboy
« Ответ #7 : 26 Январь 16, 21:55:08 »
Ок,понял! Поиграл в Watch Dogs, показало 82 проц и 78 видео.. Буду наблюдать..спасибо за совет,в следующий раз буду так наносить термопасту и не парить себе мозг! Просто начитался информации,пишут так нельзя,типа только мазать и очень тонким слоем..
« Ответ #8 : 26 Январь 16, 22:09:11 »
Не особо важно какой слой, толстый или тонкий, важнее наносить так чтобы получилось максимально ровно, чтобы при установке радиатора пустот/пузырей из за неровной пасты не оставалось. В центре капаю после того как мажу тонким слоем для того чтобы при прижиме выдавил и выровнял заполняя пустоты.
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #9 : 27 Январь 16, 09:07:29 »
bodyboy в следующий раз если будешь перемазывать, хорошенько удали остатки пасты старой и обезжирь. Проверь ради интереса поверхность подошвы СО. Вдруг она кривая да с царапинами. Самое простое под рукой - кредитная карточка. Приложишь ребром и глянешь. Так же обрати внимание как прилигает к камню, бывает мешает термопрокладки что на окружение от цпу лежат. А то паста то годная, а вот портит все то как легло. Стоит обратить внимание на сам крепеж который со временем иногда ослабевает.
Гелид я нашол нынче только в Юлмарте. Цена растет  :smile: мх-4 вполне могла попасться "серой". Нынче при таком курсе бакса проше барыжить пастой чем паленую водку гнать  :doublefun:
« Последнее редактирование: 27 Январь 16, 09:14:39 от Tauproxy »
bodyboy
« Ответ #10 : 28 Январь 16, 18:04:09 »
Хорошо,спасибо проверю на неровности, правда странно,все равно играл в Call Of Duty и проц показал 92 градуса а видео 88 аж...без кулер буста никак..крепёж сидит нормально,проверял,и прокладки не мешают..
bodyboy
« Ответ #11 : 03 Февраль 16, 10:47:56 »
Приветствую всех! Ребята,хотел отписать по своей проблеме,как говориться окончательный итог,после смены термопасты на Gelid в начале к особым изменениям это не привело,но спустя неделю пользования заметил просто таки феноменальные изменения, сейчас без кулер буста температура в играх держится на планке 78-80 градусов,с бустом вообще 68-70..короче термопасте,как и резине на гонках,надо было прогреться)) теперь все путём,буду наблюдать,если что отпишу,всем спасибо за помощь,надеюсь эта информация кому то поможет!
