Автор Тема: Внезапные фризы с зависанием системы. MSI GT70 2OD Dgaron Ed.  (Прочитано 2811 раз)
gapkov
  • Reputation Power: 147
  • gapkov пока не имеет никакого влияния.
Не первый раз замечаю. происходит редко - но происходит и хочу найти причину. Играя в какую-либо игру, внезапно может резко упасть фпс и появляются жуткие лаги (курсор мышки зависает фризами) все это продолжается в течение 2-3ёх минут, затем вылетает ошибка "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". по температуре процессор и видеокарта не перегреваются, процессор до 82 по ядрам максимум, видеокарта до 76 максимум. В ноутбуке два HDD один на 7200 оборотв - Хитачи, второй на 5400 оборотов WD. Оба отработали порядка 740 часов. Раньше не замечал такого. драйвер стоит последний 361.43. Чем мониторить проблему лучше? Может получится поймать какие-то интересные данные во время фризов этих.
MSI GT70 2OD Dragon Edition/ i7-4700MQ 3.4Ghz. / 16gb DDR3 - 1600Mhz / GTX 770m 3gb/ 2Tb HDD (1Tbx2) - Продан
MSI GT72VR 6RE Dominator Pro/ i7-6700HQ 3.5Ghz. / 16gb DDR4 - 2400Mhz / GTX 1070 8gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
Asus ROG Strix GL703GM Scar edition/ i7-8750H 4.1Ghz. / 16gb DDR4 - 2666Mhz / GTX 1060 6gb / 1Tb HDD + SSD 128gb
  • Reputation Power: 52275
Попробуй поставить предыдущий драйвер. С последними жалоб не мало на ноутбуках с NVIDIA Optimus.
gapkov
Сегодня словил новую ошибку, после фризов и зависаний в игре вылет видеодрайвера и такая вот ошибочка
Думал у Nvidia меньше проблем с картами. Пользуюсь на ПК 2хR9 290 и частенько багованные дрова делают. оказывается нет, Нвидия нихрена не лучше. Пробую новый драйвер 361.75, результат отпишу, что-то мне подсказывает что ничего не поменяется.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Ставьте версию драйвера ниже 359-й, вам уже посоветовали. У зеленых с драйверами дела обстоят в миллион раз лучше.
Частота странная, либо это косяк HWinfo, либо косяк биоса\матери. Можно попробовать биос обновить, заодно и EC FW.
« Последнее редактирование: 28 Январь 16, 10:06:28 от 3loy4eL »
gapkov
да и еще, когда устанавливаю видеодрайвер, при первой загрузке в винде работает Интел графика - как и должно быть, и если пару раз перезагрузится то все нормлаьно вроде как, если выключить пк минут на 5, и включить в винде начанает работать Nvidia на высоких частотах. Может у меня видеокарта отмирает? в играх иногда можно и по 4 часа играть - все нормально, а иногда фризит и вылетает видеодрайвер.
а да. и еще - вскрыл его, внутри все чисто пыли нет, ничего не забито почти как новый...
gapkov
ставлю 358.91 - как проверю отпишусь.
