Автор Тема: Проблема: падение производительности (драйвер intel)  (Прочитано 2297 раз)
tundra83
  • Reputation Power: 5
  • tundra83 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток всем.
В начале осени прошлого года приобрел ноутбук MSI GE60 2PC Apache.
Конфигурация:
Intel i5-4210H
Nvidia GTX850m
8гб озу
Windows 8.1 x64
Кроме массы приятных впечатлений я столкнулся с одной неприятной проблемой.
Вот ее симптомы:
По непонятной мне причине происходит резкое падение производительности системы в приложениях, требующих работы видео.
Может произойти на ровном месте, если запущена игра, то она зависает.
Повторный запуск любой игры - жуткие лаги.
Невозможно поменять разрешение экрана (стоит максимальное/рекомендуемое)
Невозможно изменить яркость экрана (никак)
Нет пунктов "графические характеристики" и "параметры графики" по нажатию правой кнопки мыши на раб столе (при этом диспетчер устройств говорит что все норм с видео).
Стандартная утилита "Драконий игровой центр" указывает на отсутствие нагрузки на видео (0%).
Обновление/откат драйвера не помогает (не один из видов установки, в том числе с предварительным удалением драйвера).
Помогает только восстановление системы или откат к заводским параметрам.
Я грешу на видеодрайвер intel, судя по всему он "падает".
Вопросы:
Почему происходит (особенно когда комп на рабочем столе)?
Как искоренить проблему?
Спасибо.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Так а это сразу происходит, или после того, как какие-то дрова обновляете? Какие-нибудь улучшайзеры графики от нвидии стоят?
И да, приложения и игры запускаются на дискретном видео или встроенном? Проверьте
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
tundra83
Проблема не связана с обновлением драйверов, это происходит как говориться "на ровном месте".
Опишу вчерашнюю ситуацию:
Была запущена WoT, проблем с производительностью не было. Периодически сворачивал/разворачивал игру, сидел в хроме.
Один раз, развернув игру я увидел черный экран, потом появилась картинка, но как будто качество на "низкое" выкрутили. Система выдавала 1-5fps (сильно лагала). Игру свернул, закрыл. Яркость экрана оказалась на максимуме, изменить невозможно, нет доступа к драйверу Intel и т.д.
Улучшайзеры я сам не ставил, только периодически обновляю драйвера с оф. сайта Nvidia. Настройки самого драйвера не крутил.
Графические приложения должны запускаться на Nvidia, но такое чувство, что работает только Intel. Хотя доступ пропадает именно к настройкам Intel. Драйвер Nvidia остается доступным для настройки.
А как проверить какое видео работает?
Проблема еще в том, что это произошло 2 раз за пол года. Когда случиться еще раз - загадка.
o4kareg
  • Ароль мущина
Можно посмотреть программой GPU-Z, например. Или в настройках самой игрухи поглядеть, какую видеокарту она на данный момент использует (обычно в настройках графики это сидит). Или перед запуском игры запустить DXdiag, потом в ее отчете глянуть. какая графика задействовалась.
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
Попробуйте переустановить правильно драйвера nvidia и intel на последние те, которые висят в поддержке вашего ноута по этой инструкции: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838. Я бы вначале снес все драйвера (с перезагрузкой), почистил прогой Driver Sweeper, потом накатил intel и на чистую поставил nvidia по инструкции. При этом вырубил бы нафиг антивирус на момент переустановки дров.
У меня проблем таких нет, хотя модели похожи.
« Последнее редактирование: 24 Январь 16, 06:53:41 от qs110 »
