Автор Тема: Проблема переключения видеокарт  (Прочитано 13789 раз)
spanishev
  • Reputation Power: 9
  • spanishev пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Являюсь обладателем моноблока MSI ADORA 24G. Установлены две видеокарты:
- интегрированная Intel HD Graphics 4000
- дополнительная GeForce GT 740M
Обе карточки видны в диспетчере устройств. Драйвера установлены с официального сайта MSI. Операционная системы Windows 10 (64bit).
Возникала проблема - при запуске Starcraft 2 Legacy of the Void в настройках графики отображается, что игра запущено на Intel HD Graphics 4000. Настройки графики при этом так-себе.
Никакие манипуляции с видеокартами и настройками не позволяют запустить игру на GeForce GT 740M и насладиться красотой графики =)
Что я пробовал:
1. удалял в диспетчере Intel HD Graphics 4000. Результат: игра запускается и в настройках видео пишет, что запущена на Microsoft Graphics Adapter. С графикой вообще при этом печаль.
2. назначала в панели управления NviDia запуск игры на карточке GeForce. Результат: игра все равно запускается на Intel HD Graphics 4000
3. пробовал с помощью меня запускать игру с настройками "Запустить с графическим процессором..." и выбирал NVIDIA. Результат: игра все равно запускается на Intel HD Graphics 4000
Проверял видит ли вообще карточку система с помощью утилиты TechPowerUp GPU-Z. Видит! Но все графическая нагрузка все равно на  Intel HD Graphics 4000.
Что делать не знаю. Подскажите пожалуйста.
  • Reputation Power: 52279
Re: Проблема переключения видеокарт
« Ответ #1 : 20 Январь 16, 17:40:49 »
В панель управления NVIDIA именно для игры надо настроить чтобы запускалась на графике NVIDIA. То что вы сделали немножко не то и не помогает, только способ который указан ниже
spanishev
« Ответ #2 : 20 Январь 16, 20:57:00 »
Благодарю за ответ.
Данную операцию я проделывал. Игра все равно запускается на Intel HD 4000.
На всякий сделал такие же манипуляции для всех exe-шников в папке StarCraft и Batle.net. Просто плачу уже от безыскходности
« Ответ #3 : 20 Январь 16, 21:41:44 »
Благодарю за ответ.
Установи последний драйвер Intel HD4000
После поставь драйвер видеокарты NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
ex3all
  • Reputation Power: 17
  • ex3all пока не имеет никакого влияния.
  • EX3ALL
« Ответ #4 : 22 Январь 16, 12:32:10 »
Привет,смотри
1.Зайди в биос и посмотри там есть штука такая где галочку моставить на видеокарты..т.е. использование только той что в процессоре или дискретной в этом случае она будет видна в программах,но работать не будет,так что включай и будет тебе счастье.
2.Сноси все дрова и устанавливай новые с помощью проги DriverGenius,вот ссылка на торрент http: и устанавливай
3. Вариант после всего это сделать всё что сказал выше THOR
« Последнее редактирование: 22 Январь 16, 12:44:03 от THOR »
« Ответ #5 : 22 Январь 16, 12:44:54 »
Привет,смотри
Ссылки на торент трекеры запрещено выкладывать, из за наличия пиратского контента :)
К слову, драйвер паки не рекомендуется использовать. Если нужны дрова и софт - качаются или с ОФ сайра производителя ноутбука, или железа.
spanishev
« Ответ #6 : 23 Январь 16, 00:15:26 »
И таак...
1. Снес драйвера обеих видюх.
2. Скачал драйвер для Intel HD 4000 отсюда - https://downloadcenter.intel.com/search?keyword=hd+2500
Поставил. Перезагрузил комп. В диспетчере карточка Intel появилась.
3. Скачал драйвер NVIDIA для Gefoce 740M отсюда - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru (http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/97070/ru)
Поставил. Перезагрузил комп. В диспетчере карточка NVIDIA появилась.
4. Назначил запуск StarCraft 2 на NVIDIA в панели управления NVIDIA
и снова ничего. Игра запускается на встроенной карточке.
Пробую ставить танки (WoT) для проверки.
vadlen
  • Reputation Power: 47
  • vadlen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 23 Январь 16, 02:27:50 »
Неожиданно также перестала включаться дискретная видеокарта.Провозился  3 часа,можно было и меньше как оказалось. Установились каких-то 2 обновления,хотя  автоматические обновления у меня отключены.Удалил их, потом обновил драйвер nVidia.Не помогло.Удалил в безопасном режиме драйвер nVidia и потом поставил  самый последний. Эксперинс ставить не стал,не нравится он мне,3d vision тоже не ставил.Перезагрузил,опять не работает.Потом обратил внимание что нет возможности сменить разрешение и частота экрана почему то стоит 64. Переустановил драйвер Intel и всё сразу заработало.Не могу понять почему он слетел,возможно из-за этих двух обновлений.В интернете так и не нашёл для чего они.
spanishev
« Ответ #8 : 23 Январь 16, 09:38:51 »
У меня в настройках HD графики Intel можно поменять разрешение. Частота стоит 60, другой в списке выбора нет.
+ забыл отметить: в BIOS у меня нет пункта по видеокарте.
Поставил утилиту TechPowerUp GPU-Z. Вот данные с нее:
Фишка в том, что рендер тест, запущенный на GeForce не грузит GeForce. Всегда грузится встроенная карточка. Если встроенную отключить - все равно нет нагрузки в тесте на GeForce. Может она крякнула?
vadlen
« Ответ #9 : 23 Январь 16, 12:10:38 »
В некоторых играх перестаёт работать дискретная видеокарта из-за сторонних программ.Например,Bandicam.
spanishev
« Ответ #10 : 23 Январь 16, 14:22:58 »
Никаких сторонних программ данного формата нет. Установлен офис и в принципе все =(
Как проверить работоспособность карточки? Какую программу посоветуете?
vadlen
« Ответ #11 : 23 Январь 16, 15:44:27 »
В поисковике запрос сделайте.Там полно разных программ.
spanishev
« Ответ #12 : 23 Январь 16, 20:43:08 »
И что искать?! какую прогу удалять:? ваще какой-то бред
vadlen
« Ответ #13 : 24 Январь 16, 00:14:01 »
"Ваще" спрашивал про "Как проверить работоспособность карточки?" Ну, так и набери в поисковике эту фразу.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #14 : 26 Январь 16, 07:39:26 »
Для начала волосатый бублик запустите, Furmark который. Только пункт Xtreme burn-in не включайте, так прогоните.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
spanishev
« Ответ #15 : 27 Январь 16, 21:33:44 »
Миллион терзаний.... Решение найдено после нескольких дней гнева.
Методом перебора найдена версия драйвера, с которой карточка видна во всех бенчмарках и игрушках. Если что качайте http://ru.nodevice.com/download/driver/NVidia+geforce-gt-740m.html
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #16 : 28 Январь 16, 04:58:45 »
Попутно советую проверить комп на заразу после установки драйвера не с сайте производителя. Мало ли, троян какой в них сидит. Надо быть в меру параноиком и всегда понимать, что на сторонних сайтах может быть не честный драйвер, а вирусня.
