Автор Тема: Msi ge70 2pe Apache Pro  (Прочитано 2069 раз)
stupakoff.dima
  • Reputation Power: 12
  • stupakoff.dima пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Январь 16, 14:19:54 »
Здравствуйте Господа!  Появилась данная проблема после  1.5года использования ноутбука. Ноутбук перестал заряжать батарею (износ 9%) не заряжает даже в выключенном состоянии. Так же разумеется при  какой либо его нагрузки, он попросту стал выключаться. Выключается он так же  от сети при нагрузках( при вытащенной батареи ) подключен от сети через ИБП.
Мое подозрение на БП или на контроллер питания. Гарантия еще есть. Что вы посоветуете?
Re: Msi ge70 2pe Apache Pro
« Ответ #1 : 18 Январь 16, 14:38:16 »
Будет лучше обратится в сервис, скорее проблема в аккумуляторе, кстати на него гарантия год. Если бы дело было в БП то ноут не включался от него.
Hamer
« Ответ #2 : 18 Январь 16, 14:38:39 »
Сразу скажу гарантия еще есть не сиди и не жди тащи в сц!
Чисто по опыту чудит БП скорее всего точно! Похожие симптомы у друга видел!  :wall:
Hamer
« Ответ #3 : 18 Январь 16, 14:39:25 »
На ноут то 2 года гарантия лучше ему и ноут проверить на всякий
stupakoff.dima
« Ответ #4 : 18 Январь 16, 14:41:19 »
Ближайший центр в Санкт-Петербурге, а я из Карелии. Как то  далековато будет. Наверное и там еще задержат етак на 2-3 недели.
« Ответ #5 : 18 Январь 16, 14:41:52 »
На ноут да, 2 года. На блок питания и аккумулятор ноутбука, который относится к расходным материалам, устанавливается гарантия 1 год - http://ru.msi.com/page/warranty/
stupakoff.dima
« Ответ #6 : 18 Январь 16, 14:49:22 »
В любом случае даже если  гарантия вышла на БП и батарею. Проблема может быть в контроллере питания а это уже мат.плата ( а там могут уже по гарантии что то сделать)
stupakoff.dima
« Ответ #7 : 18 Январь 16, 14:54:41 »
И раз на то дело уже пошло, то на  крайний случай порекомендуйте БП и батарею для моей модели ноутбука.
