Автор Тема: Нужен Ваш совет  (Прочитано 2478 раз)
vladl777
  • Reputation Power: 9
  • vladl777 пока не имеет никакого влияния.
Нужен Ваш совет
« : 18 Январь 16, 12:27:17 »
Здравствуйте. Сначала предыстория.
1. Имеем: Pentium 4, 2003 года, 2.4 проц, 1,5 Гб опер, MSI мама, HDD 320 gb SATA и 80 gb IDE, CD-rom, DVD-rom (SATA), 3.5 disk. На этом стоял ХР с 3 пакетом.
2. Захотелось установить win 7 (32).
3. Создавал загрузочную флешку. Разными программами. Bios ее видит, как RMD-FDD (по-моему так), но не запускает - черный экран, мигающий курсор.
4. Создал загрузочный DVD. Запустил с DVD (SATA). Ошибка "code 5"
5. Сварганил гибрид из загрузки Vista и диска win 7. Запускается, начинает инсталляцию, закончив выемку файлов пишет: error 0x0000000A. И стоп. Пробовал танцы с бубном вокруг SATA в биосе - тщетно.
6. Пришла в голову мысль, что это пройдет после прошивки BIOS. И вот тут требуется совет:
а) Окончательно распознать маму не могу. Т.е. вижу MS 6728 v 1, 865 PE NEO2 + AMIBIOS 3.31a, от 04.03.2003 (?)
в поддержке - три модели и на все одна картинка, правда и обновление биос тоже одинаковое. (S, LS, FKS(?))
Для нее версия биос 2.5?
б) MSI live update 6 не сработал.
в) ХР уже не стартует - видимо испортил загрузку при инсталляции семерки. Но это легко восстановить.
Биос планировал прошить из-под DOS. дискета 3.5 есть, правда дисководом не пользовался лет 5-7.)
г) А нужно ли это вообще затевать? Т.е. каков шанс, что после этой манипуляции начнет распознавать флешку, хотя бы как HDD и даст запустить инсталляцию win 7?
Спасибо. Если не хватает какой-либо информации, готов предоставить.
Не судите ламера слишком строго.))
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #1 : 18 Январь 16, 12:33:48 »
Боюсь, что сей музейный образец в принципе не способен стартовать с флешки, а именно в этом вся засада. Почему бы семерку на DVD не заболванить?
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
vladl777
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #2 : 18 Январь 16, 12:37:46 »
делал такое. См. пункт 4 и 5 моего изложения.))
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #3 : 18 Январь 16, 14:09:31 »
если уже стоит версия биоса 3.31, точно вы можете проверить если зайдете в биос, то 2.5 нельзя ставить http://ru.msi.com/product/motherboard/support/865PE_Neo2PLS_PFS_PFISR.html#down-bios вот ссылка на вашу плату, там указано что 3.х версия биоса ставится только на 3 версию значит с этой страницы биос скачиваете
vladl777
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #4 : 18 Январь 16, 14:24:38 »
А как быть с этим:
3.0 BIOS cannot be used on 865PE Neo2 (MS-6728) это моя мама))) & 865G Neo2 (MS-6728G)
EUGENEY
  • Moderator
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #5 : 18 Январь 16, 15:11:31 »
А как быть с этим:
там 3.хх версию биоса поддерживаю только две модели 865PE Neo2-P Platinum Edition  и 865PE Neo2-PLS/ PFS/ PFISR, ниже список какие какую поддерживают, зайдите в биос и посмотрите точно или на посткоде при запруске какая у вас версия, те что для 3 версии они одинаковые судя по описанию версии:
865PE Neo2-V http://ru.msi.com/product/motherboard/support/865PE_Neo2V.html#down-bios - 6.хх
865PE Neo2 S/ LS/ FIS2R http://ru.msi.com/product/motherboard/support/865PE_Neo2_S_LS_FIS2R.html#down-bios - 2.хх
865PE Neo2-PLS/ PFS/ PFISR http://ru.msi.com/product/motherboard/support/865PE_Neo2PLS_PFS_PFISR.html#down-bios- 3.хх
865PE Neo2-P Platinum Edition http://ru.msi.com/product/motherboard/support/865PE_Neo2P_Platinum_Edition.html#down-bios - 3.хх
vladl777
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #6 : 18 Январь 16, 15:48:12 »
865PE Neo2-PLS/ PFS/ PFISR очень похожа на эти. Спасибо, кажется Вы правы. И версию свою я писал: AMIBIOS 3.31a
vladl777
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #7 : 19 Январь 16, 10:56:28 »
И все же не у меня уверенности, что это то что мне нужно. Отсюда вопрос: где можно разжиться MSI Live Update (1,2,3), ибо 5 и 6, видимо слишком новые для моей старой мамы - обновления не ловят. Хотя вру. 5-й поймал, по-моему 2.5, но установить не вышло.
vladl777
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #8 : 22 Январь 16, 23:42:21 »
Интересное дело. Пара программ, в том числе и Эверест определяет маму, как MSI 865PE Neo2-S (MS-6728), пара, как MSI 865G Neo2-P (MS-6728), а еще пара вообще не определяет последнюю букву, в том числе через командную строку. На самой маме 865PE Ver 1.0. Версию BIOS тоже пишет разную, но чаще Тип BIOS   AMI, Версия BIOS   V1.0, Дата BIOS системы   04/01/03, Дата BIOS видеоадаптера   02/24/05. Но внешне, если верить картинкам и моим глазам, больше походит на MSI 865PE Neo2-S. Меня среди прочего смущает, что у меня БИОС на синем фоне, а версия 2.5 для S-ки - на сером. Это играет роль?
Re: Нужен Ваш совет
« Ответ #9 : 23 Январь 16, 08:22:46 »
Версию биос самый правильный вариант смотреть, зайдя в биос матплаты а не всякими глюкоаидами...
