Автор Тема: MSI GT702OD Зеленая полоса на экране  (Прочитано 6615 раз)
antonr.spb
  • Reputation Power: 32
  • antonr.spb пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой, после авиа перелета на экране моего ноутбука, MSI GT702OD, появилась зелена полоса. Скриншот экрана на красном фоне, дабы лучше было видно, приложен к сообщению. Присутствует везде, есть предположение, что проблема в матрице или ее шлейфе. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, что делать? Как можно пофиксить проблему или требуется замена матрицы - шлейфа, если да, тогда где бы дешевле достать.
P.S. Всем кто откликнутся заранее выражаю огромную благодарность.
« Последнее редактирование: 16 Январь 16, 04:14:08 от antonr.spb »
Re: MSI GT702OD Зеленая полоса на экране
« Ответ #1 : 16 Январь 16, 07:27:06 »
Нужно не скриншот а фото экрана ноута показать, поскольку скриншот показывает то что каждый видит у себя на экране, если у него проблем нет то и ничего не будет видно :)
antonr.spb
« Ответ #2 : 16 Январь 16, 07:50:59 »
Вот я идиот, сори, сутки не спал, котелок не варит)))
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Ответ #3 : 16 Январь 16, 08:24:26 »
Проблема может быть как в дисплее так и в шлейфе. Но есть подозрение что проблема в дисплее, может при транспортировке повредился дисплей если лежал в сумке/рюкзаке и на экран надавило что-то.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
« Ответ #4 : 16 Январь 16, 08:40:39 »
Экран если пооткрывать-позакрывать, полоса исчезает или хотя бы начинает видоизменяться? Если да, меняем шлейф, если нет - матрицу.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
antonr.spb
« Ответ #5 : 16 Январь 16, 13:19:24 »
Мда попробовал пооткрывать - закрывать, не помогло, полоса не меняется*(((
Други, подскажите, где дешевле достать и какую нужно брать? Ее сложно ставить самому? Может поменять на IPS?
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #6 : 16 Январь 16, 13:28:09 »
Сначала еще на диагностику сдать не мешает, чтобы убедиться окончательно. У каждой проблемы причин может быть несколько, и сидеть они могут на разной глубине.
А по матрице - тут модератор Тор постоянно раскидывает ссылку на одного продавца запчастей, говорит, грамотный тип. С ним и возможность замены на IPS обсудить можно.
antonr.spb
« Ответ #7 : 16 Январь 16, 13:38:35 »
Сейчас по работе нахожусь в другом городе, Якутске. Не очень доверяю местным специалистам, есть ли возможность произвести диагностику самому? Если да, то где можно узнать про процесс диагностики? Подскажите того продавца, которого рекомендует ТОР.
Всем спасибо!
« Ответ #8 : 16 Январь 16, 13:53:56 »
Какая матрица? Если последние символы L11 - то такую же, или аналог TN
Если E11 - то можно IPS поставить.
Подешевле в Барахолке (внизу раздел Продам) посмотри, там L11 думаю можно найти.
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #9 : 16 Январь 16, 14:24:55 »
Продавец вроде вот
https://vk.com/topic-11664745_31444977
antonr.spb
« Ответ #10 : 16 Январь 16, 14:59:03 »
У меня N173HGE-L11, как произвести диагностику? Нужно ли еще и шлейф для матрицы менять или нет?
В инете нашел такой вариант http://www.tehnocentr.ru/item/n173hgel11-revc2_2119.html, подскажите, он подойдет?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #11 : 16 Январь 16, 16:02:41 »
Не уверен, разъем должен быть 40pin (видимо в этой ревизии он другой).
http://www.tehnocentr.ru/item/n173hgel11-revc1_1472.html
Вот тут как положено, LVDS 40pin.
« Ответ #12 : 16 Январь 16, 16:15:34 »
Скорее всего ошибка на сайте в описании про 30pin. Можно позвонить уточнить.
3loy4eL
« Ответ #13 : 16 Январь 16, 16:35:23 »
Да, а есть еще 2 варианта этих матриц. В моем старом GT70 oND была отличная чимейка, а в последующем 2OD (та же матрица) - дикое кристальное гуано. Только глаза ломал.
К сожалению, ревизию старой матрицы я не знаю, а вот новая точно была с2.
« Ответ #14 : 16 Январь 16, 17:25:45 »
Я вот тут свою покупал, у меня друг там частенько затаривается. Отправляет почтой, упаковывает отлично, обматывает в пузырчатую пленку и упаковывает в коробку полную бумаг:)).
http://nbparts18.ru/?do=main&id_cat=9&id_item=696
3loy4eL
« Ответ #15 : 16 Январь 16, 22:16:36 »
Крайне рекомендую воздержаться от покупки матрицы почтой. Ее необходимо проверять на месте и в магазине. И никакая упаковка не спасет ее от нашей суровой почты, кто бы что не говорил. Не надо искать приключений.
« Ответ #16 : 16 Январь 16, 23:04:16 »
В магазинах матрицы не продают. Только в сервисных центрах, а там как обычно ещё и за установку попросят, так как без установки не продают. Да и не факт, что поставят ту, которая нужна. Мне как раз так и поставили в сервисном центре, по бумагам было одно, а по факту вообще какая-то левая матрица, притом в три дорога просили. Отказался, в итоге сборка-разборка крышки не прошла даром, сломали крепления. В других сервисных центрах в наличии только аналоги были, и то под заказ. В итоге плюнул и заказал. Пришла такая же матрица. Всё работает отлично уже почти два года. И не надо на нашу почту так гнать, нормально доставляют. А упаковка действительно была отличная.
3loy4eL
« Ответ #17 : 16 Январь 16, 23:36:54 »
Простите, что-что-что?... Лично в Москве катался с разобранным ноутом по магазинам запчастей, когда искал матрицу AUO. Вообще нет никаких с этим проблем, зато сразу отсеял все матрицы с битыми пикселями и дефектами подсветки. Мой опыт на данный момент четко подсказывает, что более половины этих матриц всегда имеют какой-то дефект, который надо проверять на месте.
Каждый волен делать что хочет, я лишь делюсь своим опытом.
antonr.spb
« Ответ #18 : 17 Январь 16, 09:36:05 »
Нашел на другом сайте описание матрицы N173HGE-L11 Rev.C2 https://www.laptopscreen.com/Russian/screen-part-number/N173HGE-L11~REV.C2/, там пишут тип разъема 40 pin LED screen socket, попробую выяснить, может на сайте действительно ошибка.
Вы случаем не планируете старую продавать?)
Други, подскажите название инструмента, который использует товарищ в этом видео https://www.laptopscreen.com/Russian/video/MSI/gt70%202od-039us/1652/ для монтажа матрицы, спасибо. Кто знает, где его можно приобрести?
UPD
На сайте действительно ошибка, там разъем 40 pins, оформляю заказ.
« Последнее редактирование: 17 Январь 16, 10:50:34 от antonr.spb »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #19 : 18 Январь 16, 12:08:13 »
Вот эта синяя тяпка, что ли? "Вскрыватель", так обычно и называется. Мне китайцы их пачками шлют вместе с экранами для смартфонов (я еще этим шабашу), качество отвратительное, но на один раз пойдет. А так - лучше в магазин стоматологической техники заскочить и купить двустороннюю металлическую лопатку, вот такую:
3loy4eL
« Ответ #20 : 18 Январь 16, 13:02:37 »
UPD
Я уже все продал. Инструменты для монтажа будут явно лишними (моё мнение). Рамки легко снимаются обычной пластиковой картой.
antonr.spb
« Ответ #21 : 26 Январь 16, 07:03:41 »
В общем матрица пришла, монтаж не составил труда. Все отлично работает, всем спасибо за помощь!
