Автор Тема: Z170A Gaming Pro проблема с видеокртой AMD HD6870  (Прочитано 4249 раз)
nikolay.tokarev
  • Reputation Power: 7
  • nikolay.tokarev пока не имеет никакого влияния.
Обновил недавно комп и выбрал плату MSI Z170A Gaming Pro, т.к. нужен был слот PCI под звуковую карту.
Но столкнулся с проблемой. Из коробки система загружалась через раз в БИОС, в остальное время горела лампочка ошибки VGA.
Обновил БИОС до v1.6 (последняя на сайте) система стала стабильно загружаться, но в винде, что 8.1, что 10 регулярно вижу, что драйвер перестал отвечать и был восстановлен, а периодически все просто виснет наглухо, причем после принудительной перезагрузки в таком случае система даже в БИОС не грузится, снова горит красная лампочка.
Драйвера пробовал использовать от АМД последние стабильные и последни бета - результат один.
Подскажите, это глюк БИОСа? Решиться ли вопрос для старых видеокарт?
Процессор Intel i7 6700K. Оперативная память 2*8 Гб Kingston DDR-4.
Так же если измерять здержку программой LatencyMon, то компьютер не проходит тест на захват аудио в реальном времени!
А что за видеокарта? Возможно, в ней проблемы. Ещё надо проверить ноги сокета на наличие погнутостей.
nikolay.tokarev
Re: Z170A Gaming Pro проблема с видеокртой AMD HD6870
« Ответ #2 : 16 Январь 16, 12:38:42 »
Видеокарта со старого компа моего, там она работала прекрасно, ноги сокета проверял - ничего не погнуто.
levlion2007
  • Reputation Power: 8
  • levlion2007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Январь 16, 13:03:23 »
Похожая ситуация с этой мат.платой после перепрошивки BIOS на оф.форуме MSI:
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=261097.0
Могу порекомендовать заново прошить BIOS программой m-flash до версии 1.56 и ниже, затем протестировать работу системы.
« Ответ #4 : 16 Январь 16, 15:51:46 »
А у видеокарты со старого компа есть марка/модель?
Обычно видеодрайвер вылетает если чип не держит частоты или если стоит кривой драйвер.
nikolay.tokarev
« Ответ #5 : 16 Январь 16, 18:11:23 »
С последней версией биоса вроде все стало впорядке с видеокартой. Модель Saphire Radeon HD 6870 1Gb. Дрова стоят последние, разгона нет никакого. В прошлом компе никаких проблем с ней не было.
Но главная проблема сохраняется - это дропы (цифровые пропуски звука) при записи на дискретную аудио-карту, находящуюся в слоте PCI. Карта ESI Julia, пишу естественно через ASIO.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #6 : 16 Январь 16, 18:57:08 »
могу посоветовать прошить по этому  мануалу https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 и поиграться с разными версиями биоса, так прошивать правильнее чем через м-флеш
nikolay.tokarev
« Ответ #7 : 17 Январь 16, 21:19:52 »
Еще проверил, оказывается модулей памяти Kingston HyperX HX426C15FBK2/16 нету в официальном списке поддерживаемых модулей памяти. Может в этом проблема? Хотя могли бы уже давно поправить.
vampaer27v
  • Reputation Power: 23
  • vampaer27v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 24 Январь 16, 19:44:10 »
Если модулей нету в офф. поддерживаемых следует думаю позвонить в поддержку и уточнить, может просто на сайте не добавили или спросить планируется ли ввод поддержки данных модулей??
« Ответ #9 : 25 Январь 16, 19:49:07 »
Если модулей нет в списке, это значит, что их тупо не протестировали, не больше, не меньше. И очень велика вероятность, что с модулем не из списка проблем не будет, если это не какой-нибудь корсаир, а кингстон или хуникс...
И уж видеодрайвер из-за оперативки вылетать не будет.
nikolay.tokarev
« Ответ #10 : 25 Январь 16, 23:07:47 »
У меня Kingston HyperX HX426C15FBK2/16.
Я уже подумываю о смене материнской платы.
« Ответ #11 : 30 Январь 16, 08:31:10 »
А дропы и в 8 и в 10 винде?
