Автор Тема: Помогите  (Прочитано 4743 раз)
Shade92
  • Reputation Power: 64
  • Shade92 пока не имеет никакого влияния.
Помогите
« : 15 Январь 16, 22:34:57 »
Ребят всем привет!! Пропал звук на ноутбуке,ничего не помогает(
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Re: Помогите
« Ответ #1 : 16 Январь 16, 06:52:14 »
А что уже делали, из того, что ничего не помогает?
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
Shade92
Re: Помогите
« Ответ #2 : 16 Январь 16, 11:34:12 »
Драйвера переустанавливал,виндовс несколько раз
Re: Помогите
« Ответ #3 : 16 Январь 16, 11:50:07 »
А в Диспетчере устройств  как отображается звуковые устройства.
 Ноутбук какой.
Наушники работают или нет.
o4kareg
  • Ароль мущина
Re: Помогите
« Ответ #4 : 16 Январь 16, 11:52:28 »
И драйверы откуда брали, какая конкретно винда, какой ноут? Вы просто хотите помощи, но при этом умудрились ничего не рассказать, что бы помогло нам помочь вам :)
Shade92
Re: Помогите
« Ответ #5 : 16 Январь 16, 12:49:08 »
Ноутбук msi gx70,драйвера брал с диска к ноуту,винда 10 стоит,в диспечере пишет что все со звуком впорядке,я просто подключал колонки,после того перестал работать звук,и с динамиков идёт как потрескивания!!!
o4kareg
  • Ароль мущина
Re: Помогите
« Ответ #6 : 16 Январь 16, 13:30:04 »
Статикой не могли убить?
levlion2007
  • Reputation Power: 8
  • levlion2007 пока не имеет никакого влияния.
Re: Помогите
« Ответ #7 : 16 Январь 16, 14:45:07 »
Нужно:
1)вручную установить или обновить драйверы для встроенного аудиочипа (скорее всего это Realtek) и перезапустить систему
2)в Win 10 справа внизу (у часов) щелкнуть правой кнопкой мыши на иконке "Звук"->"Устройства воспроизведения"-> Выбрать колонки (внешние динамики)
3)проверить в нужный ли аудио-разьем из четырех подключены колонки (смотрите иконки у разьемов на корпусе ноутбука) и проверить расположение аудио-кабеля и шнура питания (не должно быть заломов и пересечений и т.д.)
4)проверить колонки на работоспособность на другом устройстве (проблема может быть в них)
Shade92
Re: Помогите
« Ответ #8 : 16 Январь 16, 16:05:12 »
А ещё такой вопрос! Где-то читал что может залип контакт,может быть такое?
Re: Помогите
« Ответ #9 : 16 Январь 16, 16:58:13 »
В разъёме что-ли. Может и такое наверное. Это шлейф аудио-разъёмов отключить от материнки, но он не на виду вроде. Разбирать много.
Shade92
Re: Помогите
« Ответ #10 : 16 Январь 16, 17:16:24 »
Отключал! Не помогло( я жёсткий когда снял и обратно поставил,заработал звук,потом опять пропал(
o4kareg
  • Ароль мущина
Re: Помогите
« Ответ #11 : 16 Январь 16, 20:17:57 »
Не, он имеет ввиду, в самом разъеме.
Такое на телефонах часто бывает, надо аккуратно в разъеме иголкой поковырять
