Автор Тема: Смазка и ремонт петель ноутбука MSI GT72-2QE  (Прочитано 104914 раз)
nikolya70
  • Reputation Power: 8
  • nikolya70 пока не имеет никакого влияния.
это произошло через 8 месяцев после покупки....
если бы я знал о том что петли в ноутах MSI- слабое место, то осуществил бы данные операции сразу после покупки!
поэтому советую это сделать всем заранее, т.к. при вскрытии пациента оказалось что петли крышки СОВСЕМ сухие, даже намёка на смазку НЕТ....
и так, в один прекрасный день при закрывании крышки случилось вот это чудо
сраная петля которой красная цена 10 рублей заклинила и оторвалась с мясом от крышки стоимостью 5000 руб и в целом ноут стоимостью выше 150 тыр...
смешно не правда ли?
позле обзвона различных сервисов я понял главное.....
ни о какой гарантии в данном случае речь не идёт!!!
виновата не петля в том что она сраная и её заклинило потому что производитель не смазал её на заводе а владелец ( ну сопстна как всегда  ;D )
да и самое главное что крышок у них новых нет и не предвидится, так что в принципе ремонт не возможен.
поэтому было принято решение лезть пациенту в кишки.....
инструменты и материалы которые понадобятся:
острый тонкий нож
ключ рожковый и накидной на 7 мм ( для гайки петель )
силиконовая смазка
ватная палочка ( можно спросить у жены)
далее выкладываю фото как добраться до петель
поддеваете ножом крышку аккуратно её отщёлкиваете по всей длине
далее тянете её вверх и снимаете ( трудностей никаких)
всё, петли перед вами
макаете ватную палочку в силиконовую смазку ( она жидкая как вода почти ) и хорошо промакиваете ей ваши петли ( не переусердствуйте чтоб не текло лишнего)
смазка хорошо проникает в петли во все щели
берёте ключик на 7 мм и ослабляете гайки петель их до приемлемого для вас уровня усилия открывания крышки
делаете несколько аккуратных движений по открыванию и закрыванию крышки чтоб смазка везде пролезла
смазка в балончике из автомагазина в инструкции написано что сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +200 градусов
а значит она не высохнет у нас наверное никогда
хотя если б производитель мазал петли на заводе, то нам лезть к петлям не пришлось бы  и ничего не сломалось бы
за это производителю ставлю БОЛЬШОЙ и ЖИРНЫЙ МИНУС
вот собственно и всё
пока скажу что сейчас у меня в ноуте крышка уверенно держится на одной петле а вторая просто немного поддерживает
трудностей с открыванием и закрыванием нет.
позже когда руки дойдут, разберу саму крышку и приклею петлю к корпусу крышки ( чтонить наколхозю)
фото отчёт выложу
всем удачи и не поленитесь, СМАЖЬТЕ петли заранее чтоб потом не было обидно................( нет слов, одни выражения! ;D
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 11:28:08 от nikolya70 »
  • Reputation Power: 52358
Спасибо за наводку ;D, надо будет тоже смазать :).
Кстати, за крышкой новой можешь обращаться сюда :) - https://vk.com/topic-11664745_31444977
Re: Смазка и ремонт петель ноутбука MSI GT72-2QE
« Ответ #2 : 15 Январь 16, 12:53:04 »
В общем не стал долго тянуть и решил сразу смазать ;D. Для смазки и не нужно разбирать, в смысла ослаблять петли, заводскую натяжку нарушать не стоит, а равномерно натянуть без спец оборудования не получится. Капнул в щели жидким маслом для швейных машин, открыл/закрыл крышку несколько раз, далее протёр и сперху намазал густую смазку забив все щели :), если приоткрыть то откроется щель которую и нужно смазывать, по сути только его и можно смазать (то место где трутся петли друг к другу). Уже чувствуется что немножко легче открывается и закрывается, без характерных скрипов пластика O_O
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 13:10:06 от THOR »
« Ответ #3 : 15 Январь 16, 14:24:53 »
 У меня на AW смазки нет, но там и петли другие))) Я к тому, что дело может быть и не в том что не смазывают (вряд ли это предусмотрено конвейером), а в том что перетягивают петли при сборке.
Как раз таки да, согласен, затягивают сильно, или может сам со временем затягивается сильнее. Мой пока не чувствуется что затянут сильно, открывается без лишних усилий.
ananev_igor
  • Reputation Power: 64
  • ananev_igor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Январь 16, 05:17:40 »
Да уж. Проблем никаких нет. Единственное, что крышка туго ходит. Может тоже смазать?
Лишним думаю не будет :), тем более смазать не проблема, если просто снять ту панель и смазать петли.
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 18 Январь 16, 09:29:34 »
Как я понял (по инструкции разборки), чтоб на GE60 2pf такую процедуру сделать, мне нужно полностью бук разобрать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Думал-думал: вы не переживаете, что без контрагайки со смазкой гайка-то открутится? Локтайта на нее капнуть чуток бы.
Можно гровер подложить если место позволяет и не должно раскрутиться
ananev_igor
« Ответ #10 : 18 Январь 16, 13:53:52 »
Скорей всего. Как и на GE70 2PE...
« Ответ #11 : 18 Январь 16, 17:33:54 »
Хммм, удобно с петлями сделали, не надо разбирать полностью. Смотрю я, что-то сама конструкция петель у MSI вообще не изменилась, такие же стоят на моём старом GX610, ни разу не мазал, пробовал покрутить этот шестигранник, ни в какую не идёт.
Смотрю на фото, думаю, скорее всего это из-за выхлопов с радиаторами снизу, от температуры зазоры уменьшаются, да и пыль загоняется.
cho-y
  • cho-y пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, скрип при открывании крышки ноутбука это гарантийный случай? Наверное тоже петли без смазки, думаю в сервис отдать. Заранее благодарен.
Не думаю что сервис что-то сделает, смазка ничего не даёт, не металл скрипит :). У всех так, это нормально, скрипит пластик.
cho-y
Так крышка при открывании скрипит жуть и идет туго и не ровно, а как бы с подергиваниями. А если она лопнет, это является гарантийным случаем? Меня не устраивает, что она скрипит, обязаны ли в сервисном центре хотя бы попытаться устранить скрип и решить мою проблему? Является ли это гарантийным случаем (устранение скрипа)?
Тогда это нужно с технической поддержкой обсудить - RUSupport@msi.com, не хочу давать неправильных советов :), окажусь не прав - виноватом буду я :)
cho-y
Все равно спасибо. Обязательно напишу в техническую поддержку  :)
leusss
  • leusss пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 12 Апрель 16, 21:31:34 »
Комрад ты не один, тот же ноутбук , та же проблема. Ноуту 1 год и 2 месяца, закрывал крышку отошел кусок рамки. Написал письмо в тех поддержку, буду ждать ответа. Интересно как они отреагируют на проблему клиента покупающего ноутбуки в премиум сегменте.
По сути это ужас, что такая проблема возникает у ноутбука за 200 000 рублей.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 16, 21:38:18 от THOR »
На мой взгляд такое крепление недостаточно надёжное, для чего одну резьбу для дополнительного крепления петель оставили свободным не понимаю, скорее слишком затянуты петли или затянулись со временем. У меня до сих пор идёт нормально, усилие прилагать не нужно, я только смазывал но это ничего не дало), нужно попробовать чуток ослабить петли, на всякий случай.
« Ответ #19 : 12 Апрель 16, 22:08:53 »
Рамки, которые матрицу держат, тоже к петлям прикручиваются? У большинства ноутов так, но вот на GX70 нет, там просто к пластику, ещё хуже получается, но за два года у меня всё нормально. А то, что у углы отходят, это проблема почти всех ноутов, у которых петли начинают клинить, почему-то левый угол чаще отламывается. Скрип, придёргивания - это явные симптомы подклинивания петель, притом если смазать, то хватает не надолго, надо ослаблять, если возможно. Даже если затянуты нормально, в процессе эксплуатации пыль, высокие температуры делают своё дело. Как только петли клинить начинают, закрывается со скрежетом, придёргивание, или начала крышка слегка пошатываться, сразу предпринимайте меры, иначе всё будет хуже. С предыдущими ноутами я через всё это прошел, правда у предпоследнего ноута MSI GX610 слом угла произошел из-за небрежного обращения, правда ему уже 4 года было:)), но петли до сих пор плавно ходят, ниразу не смазывал, пытался отрегулировать, не крутится вообще, притом петли такие.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 16, 22:11:18 от Mango »
Рамки, которые матрицу держат, тоже к петлям прикручиваются? У большинства ноутов так, но вот на GX70 нет, там просто к пластику, ещё хуже получается, но за два года у меня всё нормально. А то, что у углы отходят, это проблема почти всех ноутов, почему-то левый угол чаще отламывается. Скрип, придёргивания - это явно петли клинят, притом если смазать, то хватает не надолго, надо ослаблять, если возможно. Даже если затянуты нормально, в процессе эксплуатации пыль, высокие температуры делают своё дело. Как только петли клинить начинают, закрывается со скрежетом, придёргивание, или начала крышка слегка пошатываться, сразу предпринимайте меры, иначе всё будет хуже. С предыдущими ноутами я через всё это прошел, правда у предпоследнего ноута MSI GX610 слом угла произошел из-за небрежного обращения, правда ему уже 4 года было:)), но петли до сих пор плавно ходят, ниразу не смазывал, пытался отрегулировать, не крутится вообще, притом петли такие.
Петли к рамкам прикручены, но вот если бы сами рамки матрица были бы по крепче, не было бы такой проблемы, в GT60 к примеру лучше реализовано.
« Ответ #21 : 12 Апрель 16, 22:15:26 »
По опыту эксплуатации ноутбуков, на эти рамки не стоит надеяться, всё равно идёт перекос между левой и правой стороной, поэтому если хотите дольше сохранить, закрывайте крышку посередине. Но тут явно проблема с петлями, притом уровень затяжки должен быть одинаковый, если даже и крышка плавно открывается, то разные затяжки могу приводить к перекосам, и то же самое получится.
А разве на GT60  не так, как на GX70 реализовано? Мне вот на GX70 вообще не понравилось, но, что удивительно, открывается и закрывается вообще замечательно, пока...:))
leusss
« Ответ #22 : 16 Апрель 16, 08:44:30 »
При выборе серии GT, рекомендую сильно задуматься. Политика компании по сервису оставляет желать лучшего. В моем случае по вене приозводителя оторвалась петля от корпуса. Случай признали не гарантийным, несмотря на то , что подобные проблемы с серией GT возникают периодически.
Уважающая себя фирма, в случае повторяющего заводского дефекта должна адекватно реагировать на проблему.
Если вы остановите выбор на MSI - будьте готовы что у вашего ноутбука за 150 - 300 тысяч рублей начнут отваливаться детали корпуса.
3loy4eL
Вы пробовали обратиться в офис MSI со своей проблемой (письмо хотя бы написать)? По идее проблема действительно известная, должны были принять.
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
 Чтоооо :new_shocked: Случайно на тему наткнулся, а тут такое :new_shocked: :new_shocked: :new_shocked: Какого вообще?
У меня новый ноут, мне тоже разбирать мазать теперь? ??? :o
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
administrator
  • administrator пока не имеет никакого влияния.
разбирать и мазать, у меня на GE72 тоже крошится пластик, поздно тему увидел, пелли ослабил смазал но такое впечатление что они сами туже становятся со временем.
Alexandr-9
Это жесть. День ото дня не легче. Ну хорошо, подскажите как на серии GT отстегивать защелки? Просто ножом поддевать кверху чтоб не сломать? Или как то вдоль линии вести ножом?
Не стоит беспокоится на этот счёт, смазка мне ничего не дало, ноуту пол года и проблем никаких нет, просто аккуратно нужно обращаться с ноутом и всё :).
Alexandr-9
Как то я уже сомневаюсь в этом. Если бы это был разовый случай, а то ведь ситуация повторяется. Да и у меня он как то жестковато открывается, мне это с самого начала показалось неправильным.
У меня тоже не особо легко открывается, тугая и со скрипом ;D, я хоть и смазал но в идеале петли ослабить надо.
Alexandr-9
Так и как отщелкнуть то в итоге крышку чтобы не сломать? можно детально рассказать пожалуйста
3loy4eL
Так же как сделал это Thor, только вот я тоже не смог это сделать на новом GT72S, даже когда разобрал его ВЕСЬ.
Кстати петли ослабить не сложно, нужен только ключ на 7мм (или чуток меньше, но 6мм уже маловат), лучше такого типа как на фото:
У меня наборчик приличный есть на любой размер :D (под любой угол), в этом плане нет проблем.
Ослабить петли надо по направлению что показал на фото, там сильно ослабить не получиться, ограничение не даст (ну по крайней мере у меня так). Скрипеть меньше стал, открывается и закрывается легче :).
Alexandr-9
THOR а когда обшивку снимаешь, как там устроены защелки, не ломаются потом? А то я с этими застежками с детства не дружу, у меня постоянно они ломаются что бы я не пытался вскрывать
Там такие защёлки что даже надавив ключом не сломаешь ;D, я случайно один согнул, они мягкие, то есть пластик мягкий как и должен быть, просто поправил и всё, защёлки толстые и если их не трогать то никогда не сломаются, а при снятии той обшивки никогда не сломаются, даже если раз 100 разбирать и собирать, в этом плане всё там отлично :). Если бы пластик был жёсткий то тогда сломался бы.
Alexandr-9
А если вдруг сломаются, я с гарантии слечу нет?
Не уверен но механическое повреждение вроде считается поводом для лишения гарантии.
Alexandr-9
Удивительное явление... полезешь расслаблять петли, попадаешь под риск лишения гарантии. А вот если мне эти петли спустя время с корнем все к е**ням вырвут, то извините, это уже не относится к гарантийному случаю :irre2: Хотя бы признались что да, есть касяк, и сделали бы отзыв, чтоб клиенты обратились в сервисы для ослабления петель. Вот как с автомобилями, были же проблемы у toyota с тормозами, они сделали отзыв автомобилей, признали свои касяки и понесли заслуженно убытки. А здесь с какой стороны не зайди лишение гарантии либо не попадание под гарантию. У меня сейчас руки трясутся каждый раз когда я эту долбанную крышку поднимаю. :(
Если всё аккуратно сделать то повредить что-то нереально, у меня Г образного ключа не было, был только тот что сгибается под любым углом ;D, настолько был вовлечён в процесс что про осторожность забыл и не заметил защёлку :D. Так что ты уже знаешь и ничего не сломаешь точно ;D. И гарантию тогда никто не лишит потому что там и не видно что что-то делали.
Короче у моего GX70 тоже случилась беда, год назад ноут слетел с кровати и углом ударился,  правой стороны, и там верхняя часть треснула. Ну вроде ничего, год отработал, а тут слышу, что-то звук старнный при открытии-закрытии, посмотрел с той стороны экрана, а там у меня верхняя часть при открытии-закрытии отрывается, потом закрывается. А  я вообще ничего не замечал. Разобрал. Писец. Верхняя часть так легко пошла, а потом глянул, все крепления, всеееее, с корнем выдрал оказывается. Посмотрел на крепление петел со стороны корпуса, там два стержня с гайками развалились. Ну я взял и все холодной сваркой восстановил, там оказывается вообще пусто, поэтому не жалел:)), но вот на эти стержни динамик крепится, ну я  динамика крепление и срезал, одного достаточно)). Все восстановил, петли вот с трудом, но расслабил, крутить против часовой. Но я снимал петли, так как очень туго идёт, если крутить на ноуте, то корпус можно разворотить.. Расслабил, промыл WD, и смазал велосипедной смазкой, под рукой была:)), нанотехнологии типа, российского  производства. А верхнюю крышку засадил на 1мм двухсторонний акриловый скотч, даже незаметно, что креплений нет, всё плотно.
