Автор Тема: Не горит экран  (Прочитано 1576 раз)
dddeeemmmooonnn
  • Reputation Power: 13
  • dddeeemmmooonnn пока не имеет никакого влияния.
Не горит экран
« : 15 Январь 16, 03:51:16 »
ну всё началось с того, что залипала одна клавиша(
снял клавиатуру, помыл, посушил(не слишком долго, показалось, что хватит). заодно решил заднюю панель снять, пыль протереть(почти не было, скорее ради интереса). пыль протёр, немного поковырял плату отвёрткой(пыль убирал)... искра. не снял батарею.
собрал, поставил клавиатуру - работает.
вспомнил, что забыл подключить подсветку. снял заднюю крышку, подключил, собрал. перестала работать клавиатура. опытным путём определил, что не работает, когда касается металлической подложки креплениями снизу или болтами сверху. заизолировал(бумажки и изолента), собрал - работает.
через некоторое время выключился экран, значение не придал, раньше тоже такое бывало, просто выключил и оставил(новый год, уехал отмечать) вернулся к нему через несколько дней. при включении экран не загорается - ни подсветки, ни тёмного изображения, как будто глючит датчик закрытия крышки. Проверял этот вариант - снимал панель над клавиатурой, крутил, вертел, стучал по датчику, подносил магнит. Не то. Опытным путём определено, что включается от сети. хорошо, живём от сети.
Через некоторое время начал также тухнуть экран во время работы. также тухнет мышка -> отключается питание не только на экран, но и на юсб.
Теперь не включается вообще(не загорается экран). Ну может включиться на несколько минут, но потом всё равно также тухнет экран и мышь.
Дело не в винде(не отображается даже биос, просто загорается лампочка питания, можно включить турбо буст, другие сенсорные клавиши подсвечиваются при нажатии, включается подсветка клавиатуры).
Очевидно что-то с питанием...
вот собственно вопрос, встречался ли кто-то с подобным, может быть можно это как-то решить в домашних условиях(сессия, не понесу в ремонт, пока не сдам) [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Re: Не горит экран
« Ответ #1 : 15 Январь 16, 16:16:54 »
Совет: Eсли что то делаете с ноутом - только после ПОЛНОГО его обесточивания! Снять аккумулятор и отключить БП от ноута, отключить питание CMOS батарейки и уже потом ковыряться в ноуте.
У вас же остаться только одно - нести ноут в сервис на ремонт.
Самая большая ошибка это ковырять отвёрткой! И не обесточим ноут.
