Автор Тема: Ошибка видео драйвера. софт или железо?  (Прочитано 9585 раз)
sleivel
  • Reputation Power: 46
  • sleivel пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Прошу помощи в разборе проблемы с ноутом.
Имеем ноут GT70 0ND
Проблема заключается в следующем, с недавних пор начались проблемы в работе 3D приложениях. А именно стал вылетать видео драйвер nvidia всплывает сообщение "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Проблема наблюдается на любой версии винды и с любыми версиями драйверов карты.
Пока что решение данной проблемы заключается в ручном прописывании параметра TdrDelay =5. (время задержки отклика от видео)
Но есть подозрения что какой то компонент ноута начинает дурить.
Что можно сделать?
Re: Ошибка видео драйвера. софт или железо?
« Ответ #1 : 14 Январь 16, 14:09:48 »
Имеем ноут GT70 0ND
Что можно сделать?
 День добрый. Видеокарта какая?
nik0580
  • Reputation Power: 1303
« Ответ #2 : 14 Январь 16, 14:14:40 »
этот компонет и есть видеокарта  :-\ попробуй понизить частоту на 1% может конечно питания не хватать но это врядли((
у меня так было с 880м но там брак карты был так как проблема появилась сразу после установки карты в ноут((( помогает понижение частоты,если таки это карта то она погибает(((
« Последнее редактирование: 14 Январь 16, 14:17:50 от nik0580 »
sleivel
« Ответ #3 : 14 Январь 16, 14:22:31 »
Видео GTX675M 4GB
Пробовал понизить даже более 1%, не помогает.  Если честно, то лучше видео чем мать.
nik0580
« Ответ #4 : 14 Январь 16, 14:31:40 »
Видео GTX675M 4GB
скорее всего это именно карта
sleivel
« Ответ #5 : 14 Январь 16, 14:36:31 »
Вопросик, а что именно в видео, не известно? это камень или память. и кстати по поводу снижения частоты. надо снижать частоту камня или памяти, или все вместе?
« Ответ #6 : 14 Январь 16, 14:38:59 »
90% что карта умирает, 675М долго не живёт и умирая даёт такие признаки.
sleivel
« Ответ #7 : 14 Январь 16, 14:47:49 »
НУ раз карта, значит карта. Можно еще вопросиков пару.
1. Какую карточку лучше купить в этот ноут, что бы по производительности была лучше этой и что бы не пришлось много возиться со всякими переделками.
2. по поводу температуры текущей карты. я замечал что в пике перед вылетом температура поднималась свыше 93 градусов, пару раз было в логах 94-95. Хотя система охлаждения чистится раз в месяц. Может быть попробовать сменить термопасту? (родная не менялась и так уже 2 года)
« Ответ #8 : 14 Январь 16, 14:52:18 »
 1. Оптимально поцене-производительность, сейчас GTX-770M.
 2. Попробуй, может поможет, хотя с большей вероятностью, при таких температурах видеокарту благополучно "убил". Она как раз и "умирает", при температурах выше 85-ти.
sleivel
« Ответ #9 : 14 Январь 16, 15:06:12 »
Кажется нашел частоты, при которых карта ведет себя стабильно. снижение частот на 2%. В связи с чем вопрос. Можно ли как то отредактировать биос карты и зашить с заниженными частотами. Не очень хочется использовать постоянно программы на подобии нвидиа инспектора :(
« Ответ #10 : 14 Январь 16, 15:11:49 »
Сделать это можно, нужен Fermi BIOS Editor
sleivel
« Ответ #11 : 14 Январь 16, 15:16:24 »
Если можно, хочу задать вопрос по Fermi BIOS Editor. скачал версию 1.55 фреймворк стоит, но при открытии файла биос, оный не открывается , ни чего вообще не происходит, в чем может быть дело? биос доставал nvflah. Пишет что не поддерживается устройство.
« Последнее редактирование: 14 Январь 16, 15:26:22 от sleivel »
« Ответ #12 : 14 Январь 16, 16:04:20 »
Тоже пробовал и не получилось, хотел как то на 670М частоты повысить, но прошивку не открыл, точнее ошибку выдал. Видимо работает только с десктопными картами.
sleivel
« Ответ #13 : 14 Январь 16, 17:53:46 »
Я тут нашел способ перекодить этот биос через нибитор, но вот есть проблемка. в интернете везде пишут что надо менять только несколько значений, при условии что надо разогнать карту, и мне не понятно, если я хочу наоборот понизить частоты, мне тоже только эти значения трогать?
Ни кто не сталкивался с этим нибитором ? :)
sleivel
« Ответ #14 : 14 Январь 16, 23:39:25 »
С модификациями БИОСа разобрался. теперь могу прошивать с любыми частотами.
Перебрал систему охлаждения. какого было мое удивление что температура на видео чипе упала с 94 до 71 на фан бусте и до 81 в пике без него.
Теперь другой вопрос. термопасту на ГП (intel core i7-3610qm) так же поменял, даже 2 раза, только вот температура под максимальной нагрузкой в пике была замечена 93 градуса. Мне кажется что это как то переборно много. какая у данного процессора критическая температура? теперь вот еще по нему стал парится очень.
« Ответ #15 : 14 Январь 16, 23:56:59 »
А это с какой термопастой и в какой нагрузке? У меня на GT60 этот проц так же грелся
sleivel
« Ответ #16 : 15 Январь 16, 00:03:20 »
термопаста XILENCE X5 Termal Grease - только ее смог найти на работе :( но результат по видео меня устроил. на стоковых частотах проблем с драйвером нет. температура с бустом после получаса игры 84 в пике. среднее 76. А вот процессор что то меня напрягает, попробую конечно найти MX-2 но думаю что результат будет тем же.
Т.е как я понял, среднюю температуру в 85 градусов главный проц нормально должен держать? посмотрел в даташитах . максимум 105 градусов.
« Ответ #17 : 15 Январь 16, 00:10:36 »
Теплопроводность у пасты низкая, 1.5 Вт/(м*К), для проца надо пасту с более высокой теплопроводностью, как минимум в 3 раза. Лучше найти GELID GC-Extreme https://www.ulmart.ru/goods/674568, если Юлмарт у вас есть то закажи его, лучше не найти, она быстро заканчивается в магазине так как хорошо продаётся :)
sleivel
« Ответ #18 : 15 Январь 16, 00:22:20 »
в Питере нету ее :( попробую купить хотя бы Arctic Cooling MX-2 у нее теплопроводность поменьше конечно (5.6 ВТ) но и цена тоже, да и в наличии есть :)
« Ответ #19 : 15 Январь 16, 00:32:38 »
Она по лучше должна быть, хотя если выше 93 не растёт то можно пока с этим жить, паниковать стоит если за 95 уйдёт :), а 93 для процессора в нагрузке норма, не советую стресс тесты гнать, так пасту насилует ;D, я после того как намазал GELID GC-Extreme стресс тесты не гнал, только игры, а грелся проц нормально только в игре Counter-Strike: Global Offensive, игра немножко обновилась, графика тоже, и видимо грузит железо тоже нормально, у меня ещё в играх выше 80 на проце и 74 на карте не видел, с старой пастой что с MX-4 что с Ice Temp 2 за 90 проц грелся :), точнее первое время было норм, но потом становилось хуже, даже в свежем состоянии были заметно хуже GELID GC-Extreme
sleivel
« Ответ #20 : 15 Январь 16, 01:00:53 »
Понял, большое спасибо за советы и поддержку. но пасту на проце я сменю, а вот на видео более сем устраивает.
Есть еще вопос, но уже не по этой теме. как бы мне понять, что мне надо скачать и поставить на WIn 10 для точго что бы подсветка клавиатуры заработала и и прочие прелести, от стоковой винды 7 ни чего не подходит. :(
Заранее большое спасибо за любую помощь.
« Ответ #21 : 15 Январь 16, 11:47:07 »
Для работы подсветки клавы и нормальной работы сенсорной панели, ставить нужно KLM и SCM отсюда - http://ru.msi.com/pic/faq/10016371@2015-0924-0428-401298@faq_0000000001801_en.pdf
sleivel
« Ответ #22 : 15 Январь 16, 18:27:14 »
Спасибо большое, но мне видимо не подходит. эта инструкция для тех , у кого была предустановлена Win 8. а у меня к сожалению предустановлена Win 7 х64 :( что теперь делать, не знаю :( SCM скачанный из этой инструкции работает не корректно, в частности постоянно бытает включить выключить блютуз.
« Ответ #23 : 15 Январь 16, 18:43:22 »
Софт универсальный для win7/8(8.1)/10, так что установи оттуда KLM и SCM, никаких проблем не будет.
Ну или с ОФ сайта = http://ru.msi.com/product/notebook/support/GT70-0ND.html#down-utility&Win7%2064
sleivel
« Ответ #24 : 15 Январь 16, 21:56:16 »
Моя проблема в том что SСM ругается на фрейм ворк, а что именно он там говорит не могу ни как понять ((
« Ответ #25 : 16 Январь 16, 07:34:45 »
Он говорит его надо установить, обнови винду и ставь оттуда там все обновления. Ну или отсюда - https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=30653
sleivel
« Ответ #26 : 16 Январь 16, 14:01:26 »
У меня уже стоят все фреймворки, от 2 до 4.5. переустановил винду, ошибка вроде бы не вываливается, но только вот при загрузке винды SCM постоянно вкл\выкл блютуз, и так до тех пор пока я не назму выкл блютуза в SCMе
sleivel
« Ответ #27 : 16 Январь 16, 22:10:03 »
Возращаясь к проблеме видеокарты.
даже при максимальной температуре в 77 градусов и частоте процессора ГП в 608 (завод 620), продолжаются обвалы видеодрайвера :( я так понимаю что смысла понижать дальше частоту нет?
Кто то писал что на текущий момент самая адекватная замена это печ 770м . в связи с чем вопрос, подойдет ли на ее мой старый радиатор от 675м? и вообще, куда сможет подойти мой старый радиатор, кроме как на 675м?!
