Автор Тема: Замена процессора на msi gx660  (Прочитано 6395 раз)
dmitry358358
  • Reputation Power: 20
  • dmitry358358 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Январь 16, 12:48:15 »
Здравствуйте, я узнал что на этот комп ставятся процессоры с сокетом "g1", но говорят что некоторые из них может не поддерживать материнская плата, или биос, подскажите пожалуйста как определить какие процессоры подойдут, или какие точно можно поставить :smile: На нем стоит "Core i5-460M"
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Re: Замена процессора на msi gx660
« Ответ #1 : 13 Январь 16, 14:40:01 »
Апгрейд проца в ноутбуке - вообще то еще развлечение. в 90% только опытным путем можно подобрать.
В свое время озадачивался этим вопросом с ноутбуком фирмы, которая на A начинается, на cer заканчивается. Производитель в приватной беседе сказал, что вместо моего C2D P8700 можно воткнуть C2Q Q9000, охлад справится, биос опознает. А все, что выше, нет. Но не каждый саппорт сам в курсе подобной совместимости.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2 : 13 Январь 16, 17:20:52 »
i7-740\720QM точно будут работать. Если вам хочется понять, какой подойдет - всегда смотрите топовую спецификацию вашего ноута. В ней и увидите проц нужный.
dmitry358358
« Ответ #3 : 14 Январь 16, 14:17:46 »
Спасибо, но если кто знает какие еще процы могут подойти отпишитесь пожалуста :smile:
« Ответ #4 : 14 Январь 16, 14:33:06 »
 I5-460M это, если не ошибаюсь, на ядре Аррандейл, на древнем Делле Инспирионе 5010 с АМД-5650М менял Intel Core i3-370M на Intel Core i5-520M, хотя официально, эта серии шли только с Intel Core 4-й серии, с 5-й у них взаимо-заменяемый сокет BGA1288, PGA988.
 Вполне возможно что-то типа  Intel Core i7-620-640M встанет, какой-нибудь Intel Core i5-560M, надо пробовать.
 А 7-740\720QM это ядро Кларксфилд, сокет RPGA989, вот у них и скорее всего что материнские платы и БИОС-ы разные и тех.процесс у них разный, у I5-460М 32nm, а у 720-740 45nm.
« Последнее редактирование: 14 Январь 16, 14:44:21 от LoGAMG »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #5 : 14 Январь 16, 16:17:23 »
920XM. 820QM - минимум. если не можете i7 потянуть - 560M, 580M, 620M, 640M.
dmitry358358
то есть вы хотите сказать- чтобы проц подошел, обязатено нужно чтобы было 32 nm и был на таком же ядре?
в тех поддержке этого сайте так-же сказали что проц. 740QM подойдет...
« Последнее редактирование: 14 Январь 16, 17:48:09 от dmitry358358 »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #7 : 14 Январь 16, 20:47:16 »
В идеале, чтобы "обмануть" биос, нужно подсунуть максимально похожую железку. Если проц будет на другом техпроцессе, комп может удивиться, что это в него такое засунули, и от удивления не включиться ))
dmitry358358
« Ответ #8 : 15 Январь 16, 11:32:27 »
Ок, почему в топовой комплектации этого ноутбука стоит 740qm Clarksfield, отличии от базовой, где стоит 460m arrandale ??? По логике не сходится, можно ли сделать вывод что при установке 740qm Clarksfield не будет конфликта?  :smile:
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 12:57:47 от dmitry358358 »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #9 : 15 Январь 16, 13:30:47 »
Возможно, биос обучен этой конфигурации. Просто вариантов сборки одной линейки продукции бывает несколько:
1. Суются процы одной архитектуры и одного техпроцесса, при этом биос "узкоспециализирован", скорее всего, что-то иное не воспримет
2. Суются процы нескольких разных архитектур, биос более "умный", возможно заменить на что-то отличной от базовой архитектуры, и оно, возможно, сможет нормально работать (ну, при условии, что СО вывезет)
3. Жестко конфигурируется вся система, биос максимально туп, никакое иное железо не понимает в принципе (этим, к примеру, часто грешит один крупный китайский производитель компов, ноутов и смартфонов на букву L - банально видеокарту в фирменном системнике заменить нельзя - не стартует).
dmitry358358
« Ответ #10 : 15 Январь 16, 14:31:04 »
Спасибо за инфу, буду думать какой брать :juggle:
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 14:35:44 от dmitry358358 »
James D
« Ответ #11 : 15 Январь 16, 15:11:46 »
Что не ясного, где я казал, что 820QM, минимум? Хотя знаете, забейте, ставьте 740QM и радуйтесь. Чего я учить кого-то буду.
dmitry358358
« Ответ #12 : 15 Январь 16, 17:27:15 »
Да, не понятно, что значит минимум? То что из i7 с минимумом производительности могу их поставить? я новичек в этом деле, поэтому прошу поучить.
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 18:14:34 от dmitry358358 »
3loy4eL
« Ответ #13 : 15 Январь 16, 17:37:30 »
Да, не понятно, что значит минимум? То что из i7 с минимумом производительность могу их поставить? я новичек в этом деле, поэтому прошу поучить.
Человек имеет в виду, что целесообразно менять на максимально топовый процессор из возможных, дабы апгрейд имел смысл.
dmitry358358
« Ответ #14 : 15 Январь 16, 17:51:42 »
Спасибо что разъяснили, извините за назойливость, но каковы шансы что к этому ноуту подойдет один из этих процессоров 920XM 820QM?
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 18:04:07 от dmitry358358 »
3loy4eL
« Ответ #15 : 15 Январь 16, 18:13:43 »
Спасибо что разъяснили, и все же, извините за назойливость, но каковы шансы что к этому ноуту подойдет один из этих процессоров 920XM 820QM?
Поймите, ноут старый, однозначный ответ вам даст только длительное изучение англоязычных и нашего форума, пользуйтесь поиском.
Могу сказать однозначно:
Сокет подходит.
Чипсет процессоры эти должен поддерживать.
Блок питания нужно будет купить на 180вт (если у вас другой).
Пробовать на последней версии биоса.
Если биос не видит процессор (бывает и так) - нужно добавить туда его микрокод и прошить. Добавить может Svet на англ. форуме, шить самому придется.
В сочетании с новой картой, ноут может получиться весьма неплохой.
« Последнее редактирование: 15 Январь 16, 18:22:29 от 3loy4eL »
dmitry358358
« Ответ #16 : 15 Январь 16, 18:20:00 »
Спасибо, наконец все ясно)
3loy4eL
« Ответ #17 : 15 Январь 16, 18:24:46 »
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/prodam_protsessor_i7_920xm_and_940xm_682237713
Вот, например (если конечно вы из Мск). Берите свой ноут да езжайте пробовать. Заработает - протестируете и на месте купите (по ценам ориентируйтесь сами, может есть и дешевле).
dmitry358358
« Ответ #18 : 15 Январь 16, 18:33:00 »
Жаль, но я живу на правом краю России, поэтому только заказывать))
« Ответ #19 : 15 Январь 16, 18:46:11 »
 Cтарый обзор на THG с Intel Core i5 460M   http://www.thg.ru/mobile/msi_gx660/msi_gx660-01.html
 Старый обзор на 3DNews с Intel Core i7-720QM   http://www.3dnews.ru/601740
3loy4eL
« Ответ #20 : 15 Январь 16, 19:14:45 »
Я не понимаю, что там такой за сокет у ай5? 1156 разве не настольный?
Вот вижу 2 варианта http://ark.intel.com/ru/products/50179/Intel-Core-i5-460M-Processor-3M-Cache-2_53-GHz
Вижу там под пайку и сокет.
« Ответ #21 : 15 Январь 16, 19:21:49 »
  BGA1288, PGA988 такой у него и есть сокет с 5-й серией они взаимозаменяемы, проверено на старом Инспироне, туда 560М встал без проблем и на родном БИОСе, а цпу непонятно почему показывает настольный, а по этим же скриншотам, материнки у них разные, поэтому в любом случае надо либо в тех.поддержку мсяо писать и узнавать на эту тему, либо проверять перед покупкой , прежде чем заказывать, хрен знат что на этом раритете и как наворочено. И лучше по месту жительства покупать и ли иметь гарантии возврата.
 В какой-нибудь ПартДирект позвонить, узнать по этому поводу    http://www.partsdirect.ru/goods/124709/
