Автор Тема: Проблема с GTA 5  (Прочитано 2594 раз)
pushkarevdobez
  • Reputation Power: 18
  • pushkarevdobez пока не имеет никакого влияния.
Проблема с GTA 5
« : 12 Январь 16, 11:28:00 »
День добрый, у меня такая проблема. В игре не используется дискретная графика даже после ручной простановки высокой производительности в контрол центре. В итоге вместо 2 Гб видеопамяти у меня только 768 Мб. Ноут GX60.
« Последнее редактирование: 12 Январь 16, 11:32:53 от pushkarevdobez »
Re: Проблема с GTA 5
« Ответ #1 : 12 Январь 16, 11:51:07 »
Не обращайте внимание, всё работает как надо, кнопка горит красным? Значит дискретная используется, памяти мало? А ниже галочки разве нет? игнорировать?
pushkarevdobez
« Ответ #2 : 12 Январь 16, 11:56:51 »
Есть но 15 фпс только получется.
« Ответ #3 : 12 Январь 16, 11:59:23 »
Горит красным? Установите настройки так, чтобы видеопамяти было не больше 2048Мб/768Мб. Так же GTA5 лицензия? У меня игра прекрасно работает, как установил, какие были настройки, с теми же запустил, в итоге 35-45FPS. А если задрать всё по максу, то да, 15FPS.
pushkarevdobez
« Ответ #4 : 12 Январь 16, 12:12:39 »
Красным горит. Настройки поставил 2048Мб/768Мб 15-30 фпс. Если все поставить на минимум и разрешение 800Х600, фпс 28-32 такое ощущение что фпс ограничено на 30. ГТА лицензия стим.
« Ответ #5 : 12 Январь 16, 12:18:48 »
Там ещё настройка есть с синхронизацией связана, вроде как выкл, 50%, 100%. Если выключить, работает норм, но в бенче текстуры пропадают. FPS смотрели в бенче? Он как-то кривой у меня идет, в игре норм, а с разгоном вообще красота.
pushkarevdobez
« Ответ #6 : 12 Январь 16, 12:35:17 »
Спасибо, помогло.
