Автор Тема: Увеличение оперативной памяти на GX70  (Прочитано 4324 раз)
corype
  • Reputation Power: 6
  • corype пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Захотелось мне увеличить изначальные 8gb до 16 на GX70. АИДА показывает что у меня занят 1 слот из двух и показывает название( Kingston MSI16D3LS1KFG/8G ) Гугл выдает по данному запросу модельку : Kingston < KVR16S11 / 8 > DDR-III SODIMM 8Gb < PC3-12800 > http://kostroma.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-KVR16S11-8-DDR-III-SODIMM-8Gb-PC3-12800-for-NoteBook_139745.html?city_id=693 Почитал отзывы, многие пишут что она может не "подружиться" с родной оперативкой, и будет работать только в первом слоте. Посоветуйте какую оперативку приобрести. Заранее спасибо!
Re: Увеличение оперативной памяти на GX70
« Ответ #1 : 11 Январь 16, 17:13:55 »
Посмотрите в CPU-Z с каким вольтажом сейчас работает, 1.5 или 1.35, потом выберите память с нужным вольтажом.
corype
« Ответ #2 : 11 Январь 16, 19:26:41 »
Да, 1.35. Походу эта не подойдет, а у вас на примете не имеется ничего? И Лучше брать тоже kingston как и первая, или можно взять другую?
UPD: Присмотрел такую, смущает приставка HyperX http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-HyperX-HX316LS9IB-8-DDR-III-SODIMM-8Gb-PC3-12800-CL9-for-NoteBook_199700.html
« Последнее редактирование: 11 Январь 16, 19:29:53 от corype »
« Ответ #3 : 11 Январь 16, 20:03:59 »
Не подойдёт, взять надо с такими же характеристиками как и родная, то есть DDR3/DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами 11-11-11
corype
« Ответ #4 : 11 Январь 16, 20:56:58 »
Извиняюсь еще раз, наверное я вас уже задолбал) данный вариант подойдет? Вроде все сходится, только тут не DDR3L а просто DDR3 это критично? http://kostroma.nix.ru/autocatalog/notebook_memory/Kingston-ValueRAM-KVR16LS11-8-DDR-III-SODIMM-8Gb-PC3-12800-CL11-for-NoteBook_178233.html
« Последнее редактирование: 11 Январь 16, 20:59:35 от corype »
« Ответ #5 : 11 Январь 16, 21:15:51 »
Должен подойти без каких либо проблем :)
corype
« Ответ #6 : 12 Январь 16, 06:48:53 »
Спасибо вам большое!) Без вас бы взял бы первую и сидел потом бы с носом.
« Ответ #7 : 12 Январь 16, 07:20:48 »
Она бы работала, но вот со родной в паре наврядли, так как тайминги занижены. Если тайминги выставятся наименьшие от Hyper и родная заведется с низкими таймингами, то заработала бы. Если тайминги возьмутся наибольшие от родной, то должны обе работать норм. Проверить заведется ли в паре, можно только проверив вставив в ноут, а так, точно никто не скажет, а вот со вторым вариантом, таких проблем не должно быть.
