Автор Тема: Вопрос по работе материнской платы Z77A-G45  (Прочитано 1979 раз)
dpotseluev
  • Reputation Power: 48
  • dpotseluev пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Возникла такая проблема, есть материнка MSI Z77A-G45, rev 1.4, BIOS последний из доступных на сайте в разделе скачивания. Процессор Intel Core i5 3570 (без K). Видео карта MSI N770 TF 2GD5/OC. Недавно заменил память на такую HX324C11T3K2/16. Прошлая была тоже Kingston Hyper X 2 по 4 Гб, работала в режиме 1600MHz по профилю XMP, на напряжении 1.65v. Новая же память после установки завелась но комп стал вести себя нестабильно. В первый день отработала на 2400MHz по профилю XMP c Turbo и Extended Turbo режимами у процессора. Прошла тест памяти Windows. В последствие при копировании данных между винчестерами происходило зависание. Помогал Reset. Так несколько раз в течение вечера. На следующий день плата отказалась работать. Помог сброс настроек по перемычке. В последствие стабильной загрузки Windows 10 x64 больше не происходило почему то. Хотя перегрева нет, питания хватает. Пробовал в ручную выставлять тайминги и частоты на память, поведение одинаковое, всё что выше 1600 - синий экран при старте Windows. Пару раз глючил BIOS - не отключался видимо OC и неправильно отображались пункты меню. Помогало перепрошивание. В итоге работает сейчас только на частоте 1600Мгц память и Enhanced Turbo процессор. OC выключен. Так как он сразу задирает память на 2133Мгц, где работа нестабильна. Тест памяти Windows тоже проходит успешно на частоте 1600Мгц. Судя по всему память рабочая. Не пойму проблема в мамке или ЦПУ, т.к. он без индекса К? У друга мамка по новее тоже MSI, но на 1151 сокете и похожая память заводится без проблем на 2400 и процессор 4570 вроде бы, то же без индекса К и в Turbo режиме всё работает без плясок. У себя же я стабильной работы так и не добился, кто виноват? И могу ли я что то сделать со своей конфигурацией? Я так подозреваю что запустить память я скорее всего смогу только заменив в последствие мать и проц уже на 1150 сокет на хасвеле? Спасибо.
Re: Вопрос по работе материнской платы Z77A-G45
« Ответ #1 : 12 Январь 16, 19:19:10 »
Я так подозреваю, ваша память плохо совместима с вашей системой.
http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2533.pdf - вот список протестированных модулей с которыми не должно быть проблем.
Ещё могут быть гнутые ноги сокета, но маловероятно.
dpotseluev
« Ответ #2 : 12 Январь 16, 20:02:50 »
 Да я читал этот список, к сожалению он был составлен довольно давно и модулей таких в продаже уже нет и новые модули на этой плате никто тестировать уже не будет это понятно. Всё же мне интересно кто виновать процессор или плата? В слотах для памяти она работает в любых, так что с сокетом скорее всего всё в порядке. Проверить наверняка будет конечно очень не просто, т.к. это целое дело, нужно вынимать фуллтауэр, разбирать мебель, снимать материнку, кулер башенный и т.п. Это конечно крайний случай. Думал что если проц, то есть надежда что когда нибудь мог мы проапгрейдиться до i7 и может быть на нём всё стало бы нормально. Но я так понимаю что в скорем времени уже этого всего будет не найти и единственное что останется - менять платформу... Одно не понятно почему в 1 день на 2400 всё же запускалась плата хоть и не долго, а сейчас вообще ни в какую, что то могло подгореть?
« Ответ #3 : 13 Январь 16, 18:10:35 »
Это особенность работы вашей платы с вашей памятью и процом. При смене любого элемента проблема может как решиться, так и остаться :)
При смене платформы если память будет в списке протестированных у платы и поддерживаться процом - всё заработает 90%. 10% что память вообще не держит частоты.
Что тогда запустилась - просто повезло.
