Автор Тема: Помогите пожалуйста проблема с фпс на ноуте  (Прочитано 10968 раз)
l4shaa
  • Reputation Power: 13
  • l4shaa пока не имеет никакого влияния.
Сразу сори за ошибки пишу, тороплюсь.
Очень прошу скорой помощи потому что через 3 дня в СЦ надо будет нести если сам не смогу решить все.
Купил ноутбук MSI GE62 2QC Apache.
Windows 10,  8ГБ ОЗУ, Intel Core i7-5700HQ CPU 2.70GHz, Nvidia GeForce GTX 960M.
Проблема в том что не тянет игры на макс. производительности и вообще никак.
Во всех обзорах на ютубе и на разных сайтах пишут и показывают что с такой видеокартой или на таком ноуте фпс должно быть норм. Например FarCry4 на минималках 80-90фпс должен быть а он у меня на 40. В CS:GO должно быть 200-250 а у меня 150-100 даже меньше! Батла 3 вообще лагает тормозит. Греется немного. При работе в браузере даже до 80 градусов греется. Сильно шумит и если без зарядки играть (не от сети) то фпс сразу если был 150 сразу становится 40-50.
Очень прошу помочь с этим низким фпс, спасибо!
  • Reputation Power: 52279
Сверьте лучше fps с этим тестом - Видеокарты в играх: Таблица - Notebookcheck-ru.com, если примерно так же то всё нормально.
Ещё не забудьте про правильную установку и настройку драйвера видеокарты - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, последний ставить не стоит, предпоследний только.
Без зарядки фпс будет падать, батареи не хватит.
А вот что греется в браузере до 80 - так не должно быть. Может фоново какой процесс грузит систему, вирус или др.
 Посмотреть в это время что грузит процессор в диспетчере задач.
Если стрим то грузит, сам видел как на GE серии кочегарит проц ;D
l4shaa
Ну фоновых процессов нету никаких ну он скачет не се ремя до 60-70 может быть в браузере
l4shaa
Ну я проверил по этому сайту и там написано на минималках должно быть 85 фпс в фар край 4 а у меня 40 только и с драйверами все норм... только греется в играх до 70-80 всегда
На каких настройках и на какой "видюхе" такой fps?
Это нормально, не много.
А Fn+F7 не нажимал? Или в DGC не менял режимы Mode. Поклацай Fn+F7 включи Sport Mode.
 Мало ли. Я иногда сам забываю переключить.
l4shaa
На Nvidia GeForce GTX 960M видеокарта как у меня настрлйки там такиеже счас не напишу с телефона. Простл на точно таком же ноуте другом настроено все так же но фпс больше и греется меньше :( я без понятия в чем разница
l4shaa
Ну во всех режимах одинаково всегда специально смотрел всегда до 70-80 греется не зависимо от режима спорт или green
l4shaa
Я просто не оч в компах разбираюсь друг все настраивал тоже все смотрели никаких изменений и компу всего не больше 2ух недель
Просто ответьте пожалуйста, посоветуйте что лучше делать если такой фпс и комп норм игры нормально не тянет хоть и должен:(?
Нужно в самой системе посмотреть, может настроен не правильно и игра запускается на встроенной графике
l4shaa
А как настроить, как смотреть эти настройки не подскажите пожалуйста:)?
А как настроить не подскажите пожалуйста:)?
Я бы посмотрел удалённо, через TeamViewer, но на выходные не смогу, только понедельник-пятница :(
l4shaa
Ну ладно все ранво спасибо я просто все равно понесу в понедельник утром в сервис центр пусть посмотрят может брак зоводской или типо того что. Просто я им если буду причину объяснять что сказать? Скажу что греется игры не тянет на всех этих 3ех режимах работает обинаково и с макс. Производительностью игры слабые только на минимальных настройках тянет а то и не тянет во все. Прост жалко только куппуил и сразу так(
Пустая трата времени нести в сервис, ничего не скажут так как всё работает :). Сделать как здесь показано https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838, настроить как в последнем скрине в первом посте, игры походу на встроенной графике работают, или ноут в экономе работает. Надо чтобы ещё стояло как на фото
l4shaa
Ок спасибо огромное вам!) завтра утром все попробую сделаю надеюсь все будет хорошо и сразу отпишу :)
Если не поможет то в понедельник попробую помочь с настройкой. В сервис можно только в последнюю очередь, если узнаем что дело не в винде и дровах. Я бы в выходные помог но не получится :(, и дело тут не в отдыхе, я не отдыхаю ;D
l4shaa
Да понимаю( ну все хорошо в любом случае спасибо за помощь завтра все сделаю :)
l4shaa
Да все равно ничего не вышло:( тоже самое( но все равно спасибо я в сц в поеедельник утром понесу может за день сделают посмотрят но тут не в дровах дело это 100%
andrik113
  • andrik113 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите кто знает. Была такая проблема на ноуте GE 73 raider rgd 8 rf - поломалась правая петля при открытии экрана, проблема распространенная, но после того как мне эту петлю починили, у меня заметно упал фпс в играх, например в ксго было до ремонта 300 фпс после ремонта 120фпс, вроде внутренности остались теже, кто ремонтировал вроде тоже проверенная контора работает с msi сделала все по гарантии. Кто знает в чем может быть причина??
Надо смотреть на какой графике работает игра, какой план электропитания стоит, какие температуры у процессора и видеокарты. Причин может быть несколько.
