Автор Тема: Z97 MPower + i5-4460  (Прочитано 2769 раз)
oleg.lukashov
  • Reputation Power: 18
  • oleg.lukashov пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Январь 16, 15:56:46 »
Здравствуйте. Случилось следующие, стоя у меня Celeron G1840, захотел я его поменять на i5-4460, после этого начались проблемы. Компьютер начал самопроизвольно выключатся (мог в играх, мог при прослушивании музыки или серфинга, а мог и просто при простое). БСОДов не было, просто как будто я нажал кнопку Reset и всё, в просмотре событий была ошибка Kernel - Power 41 (63). Начитавшись форумов по поводу этой ошибки, начал грешить на БП (Zalman ZM-1250 Platinum), заменил его на другой на 850 Ватт (благо был запасной), но картина нисколько не изменилась. Думал что оперативка, тесты прошла без ошибок (Kingston HyperX Fury 2x8Gb), думал что видео карта (780 Lightning), но нет. Решил я поставить обратно G1840 и прогнать тестами, и о чудо всё работает и ни чего не выключается, на i5-4460 комп вырубался через пару секунд. Теперь вот думаю, может ли быть такое что мне попался бракованный экземпляр процессора, или вообще что это такое может быть. Жду советов может кто с таким сталкивался? Спасибо
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Z97 MPower + i5-4460
« Ответ #1 : 04 Январь 16, 16:07:28 »
Попробуйте в биос отключить APS (контроль фаз).
oleg.lukashov
« Ответ #2 : 04 Январь 16, 17:25:03 »
Да вы просто волшебник, выключил я APS и всё начало работать как часы. Огромное вам спасибо. Я так понимаю что из-за включённого APS процессору иногда не хватало питания и он отключался?
Tzink
« Ответ #3 : 04 Январь 16, 20:18:51 »
Вероятней всего из-за неодновременной работы всех фаз VRM была перегрузка некоторых Mosfet по току или превышение допустимой температуры, в результате чего они отключались (защита) со всеми вытекающими из этого последствиями.
