Автор Тема: Владельцам GE62 6QF Apache pro неисправность  (Прочитано 3816 раз)
vad-it
  • Reputation Power: 23
  • vad-it пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Тема для владельцев GE62 6QF Apache pro (последние версии BIOS, VBIOS, ECFirmware)
Прошу проверить AIDA64 производительность RAM и КЭШ
вот мои:
Независит от драйверов или Операционной системы.
Вот показания LatencyMon+DPLLatencyCheker:
В диспетчере устройств отключал по очереди устройства - без изменений.
В 3DMark результат меньше заявленного:
Вопрос: Только у меня Неисправность или вся серия GE62 6QF с неисправностью
Выкладывайте пожалуйста свои результаты.
Re: Владельцам GE62 6QF Apache pro неисправность
« Ответ #1 : 04 Январь 16, 16:08:17 »
 Неисправность в чём? В том что попугаев в 3ДМарке якобы меньше заявленных?
« Последнее редактирование: 04 Январь 16, 16:10:51 от LoGAMG »
vad-it
« Ответ #2 : 04 Январь 16, 19:49:13 »
LoGAMG, спасибо за ответ.
Мне на синтетические тесты типа 3DMark было бы все равно, если бы не одно но...  Показания физики процессоров посмотрите мои 8300 против 9300 .
В играх замечены "просадки" ФПС не связанные с видео (ГПУ на 70% не загружен и ВидеоПамять 2-2.5 Гб максимум).
Любая игрушка процессоро-зависимая (WOT,ARMA3, BF3, BF4, GTA5 (настройки видео от низких до высоких))  лагает  ((((
У меня такого на предыдущем GE60-2oe с GF765m не было.
Если не сложно можно тест кэша и память из  АИДЫ64?
« Последнее редактирование: 04 Январь 16, 19:55:10 от vad-it »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #3 : 04 Январь 16, 19:56:16 »
А железо в троттлинг не уходит.
« Ответ #4 : 04 Январь 16, 20:10:34 »
Похоже всё же дело в железе, на скрине видно что у моего ноута что в подписи и у GT72S того же поколения всё в порядке
« Ответ #5 : 04 Январь 16, 20:17:33 »
 Смотреть температуру, нет ли перегрева, обновить драйвер НВидии, посмотреть что вообще грузит систему, нет ли вирусов.
vad-it
« Ответ #6 : 05 Январь 16, 02:01:16 »
троттлинга нет, гонял CPU-z, HDInfo и т.д. температура ЦП не более 71 ГП, не более 72.
Драйвера с сайта MSI  (установка последовательность  как на сайте), да и без дров на голой винде таже ерунда.
Обновления биоса в теме сказано все самое свежее.
Впервые с таким сталкиваюсь... Вывод один нести в АСЦ? Только вопрос как им объяснить в чем проблема, а то будут нести чушь - "у Вас все ОК, в Дамп не падает не виснет и т.д."
Жаль купил Ноут за 100к и такая хрень((((
p/s  а на данном форуме есть представители MSI? Может они подскажут?...
« Ответ #7 : 05 Январь 16, 12:16:59 »
Так мало.
А на какой частоте процессор работает? У меня такие температуры в режиме Gree Mode только, правда ноут gs70 со старее процессором.
 Может у тебя включен Green Mode, Fn+F7 понажимай, включи Спорт.
Хотя может это и не оно.
vad-it
« Ответ #8 : 05 Январь 16, 12:48:06 »
Не знаю такая температура у моего 6700HQ в msi afterburnere, и в похожих софтинах. Режим "спорт" электропитание "высокая производительность" частота Cpu 3100-3300 под нагрузкой. В общем странно... Может проц с изьяном? Самое иинтересное,что все как бы работает без ошибок, но есть осадок (
« Ответ #9 : 05 Январь 16, 12:54:29 »
Да возможно это и нормальная температура для нового gs60, потому что на "хоботе" владелец gs60 - тоже такую озвучил.
