Автор Тема: Z97 gaming 7 и ошибка b2  (Прочитано 14521 раз)
slastikhinav
  • Reputation Power: 16
  • slastikhinav пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Январь 16, 10:05:01 »
Здравствуйте и с новым годом. Имеется проблема: спустя полгода эксплуатации материнской платы возникла ошибка b2 (загорается монитор и появляется подчеркивание в левом верхнем углу,  на этом все зависает). До ошибки ничего необычного не происходило. Ночью выключил, а утром при включении эта ошибка. Снятие всех плат и сборка на столе ничего не дала. Отдельно проверил Видео адаптер и планки ОЗУ. На проце загнутых ножек не заметил. Предполагаю, что слетел биос. На плате есть второй биос, но он отказывается работать, видимо, из-за старой версии, которая не поддерживает проц i5 4690к. Подскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Z97 gaming 7 и ошибка b2
« Ответ #1 : 03 Январь 16, 10:48:46 »
Для начала попробуйте сбросить биос к дефолтным значениям (на обесточенной материнке нажать несколько раз кнопку под портом PS2).
slastikhinav
« Ответ #2 : 03 Январь 16, 10:54:17 »
Сбрасывал, и через кнопку и через джампер. Результат нулевой.
Tzink
« Ответ #3 : 03 Январь 16, 10:58:52 »
Процессор был в разгоне?
slastikhinav
« Ответ #4 : 03 Январь 16, 11:02:49 »
Нет, не был. Не было необходимости.
Tzink
« Ответ #5 : 03 Январь 16, 11:13:54 »
Прежде чем воссстанавливать биос надо узнать жив ли VRM, нажмите кнопку авторазгона (OC Genie) на плате (это задействует все фазы питания процессора) и попробуйте запустить плату.
slastikhinav
« Ответ #6 : 03 Январь 16, 11:19:43 »
Уже пробовал. Ошибка не изменилась
Tzink
« Ответ #7 : 03 Январь 16, 11:38:22 »
Тогда остаются варианты восстановления биос:
1. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
2. Найти процессор который поддерживается с первых ревизий биос согласно этого списка: http://ru.msi.com/product/motherboard/support/Z97-GAMING-7.html#support-cpu
переключится на второй биос и восстановить первый, тема: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 .
3.Воспользоваться программатором в СЦ или сделать самому: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82309.msg241210#msg241210 , как альтернативный вариант приобрести
недорогой программатор CH341A с прищепкой который прошьет биос не выпаивая сам чип с материнской платы.
slastikhinav
« Ответ #8 : 03 Январь 16, 12:14:04 »
А возможен ли первый вариант если система не доходит до загрузочного экрана биоса? А про второй вариант я не совсем понял. Где в списке пункт совместимости с ранними версиями биос? И если вы из Московской области/москвы нет ли у Вас рекомендаций по выбору сервисного центра?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #9 : 03 Январь 16, 12:37:15 »
ОЗУ работает на другом компе? попробуйте на своем с другой оперативкой может еще
Tzink
« Ответ #10 : 03 Январь 16, 13:10:23 »
Ошибка B2 указывает на ошибку инициализации ROM.
В теме же указано, что если бутблок жив то в принципе должно сработать. Пробуйте, хуже не будет.
Вам надо установить какой нибудь из процессоров который поддерживает версия биос 7916v10 ( смотрим версии биос под надписью ,,результат,,).
К примеру установить G1820 переключить плату на резервный биос , загрузится до биос и прошить биос А с помощью M-Flash или прошить по инструкции:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0.
P.S Я не из Москвы. СЦ вам может обойтись  дороже чем покупка программатора который стоит 500р.
slastikhinav
« Ответ #11 : 03 Январь 16, 13:25:38 »
Спасибо. Завтра попробую купить программатор, ну или найду проц постарше моего. Позже напишу результат.
Tzink
« Ответ #12 : 03 Январь 16, 13:52:13 »
Спасибо. Завтра попробую купить программатор, . Позже напишу результат.
+ прищепка http://car-max.ru/programmatory-propisyvanie-kljuchej/clip-soic-8-prishepka/
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 03 Январь 16, 14:43:05 »
там все процессоры с первой версии биоса поддерживаются, только броадвелы с новой версии биоса, как вариант можете подкинуть  другой проц если есть возможность, если и с другим процом и биосом тоже самое то мать по гарантии нести тогда
Tzink
« Ответ #14 : 03 Январь 16, 19:00:49 »
I5-4690K начиная с версии 7916v13.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #15 : 03 Январь 16, 22:50:37 »
а точно)
slastikhinav
« Ответ #16 : 05 Февраль 16, 15:00:09 »
Решил проблему только вчера. Спасибо всем за советы. Пришлось программатор и прищепку заказывать на АлиЭкспрессе, на Радиорынках цены дико заламывают.
