Автор Тема: Не запускается ноутбук GE 70  (Прочитано 2568 раз)
dragster90
  • Reputation Power: 6
  • dragster90 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 16, 16:11:50 »
Msi ge70 не запускается. Нажимаю кнопку включения она мигает с оранжевого на синий и обратно. Монитор вообще не реагирует. Жёсткий диск работает и куллер крутится. Один индикатор, который внизу слева, мигает. Перезагружается.
  • Reputation Power: 52279
Re: Не запускается ноутбук GE 70
« Ответ #1 : 02 Январь 16, 16:14:43 »
Нужно больше информации, что было сделано до того как перестал включаться?
dragster90
« Ответ #2 : 02 Январь 16, 16:22:06 »
Принес с работы, запустил он из ждущего вышел появилось окно что разряжен и выключился. До этого было такое минуты через две запускался нормально.
« Ответ #3 : 02 Январь 16, 16:31:22 »
Из холода в тёплое помещение и сразу включили? Если из холода то нужно оставить часик (или лучше 2) чтобы конденсат испарился, в противном случае может замкнуть и убить железо.
Отключи, сними аккумулятор, оставь чтобы постоял так немножко, минут 30, потом вставь аккумулятор, подключи к сети и попробуй включить.
dragster90
« Ответ #4 : 02 Январь 16, 16:48:52 »
Он у меня сегодня часа два так грузился, перезагружался я его выключил, батарею вытащил и на ночь оставил. Завтра попробую запустить.
« Последнее редактирование: 02 Январь 16, 17:05:12 от dragster90 »
dragster90
« Ответ #5 : 03 Январь 16, 04:11:38 »
Не запустился после ночи без батареи. Придётся везти в СЦ. Кстати я пробовал запустить без одного модуля памяти(т.к. я один покупал) он включался на секунды 3 и на перезагрузку.
« Ответ #6 : 03 Январь 16, 15:24:15 »
К сожалению не могу даже сказать в чём может быть проблема, похоже без диагностики не вариант.
