Автор Тема: Вопрос по видеокарте GTX 980 Gaming 4G  (Прочитано 1297 раз)
anton.tsibulevsky
  • anton.tsibulevsky пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Январь 16, 16:15:22 »
Приветствую и с новым годом всех!
Собственно, 2 вопроса:
1) Где и как скачать так называемый Independent Fan Controller? В MSI Gaming App его нет, на сайте в разделе утилит тоже не увидел.
2) В определенный момент (насколько я понимаю, когда один из кулеров собирается включится), от видеокарты идет весьма хорошо слышимый звук, похожий на писк или свист. Он длится секунд 5-10, и когда вентилятор раскручивается и начинает работать - звук пропадает. Нет его и при большой нагрузке на видеокарту. Именно когда включается вентилятор (как я понимаю). В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
Re: Вопрос по видеокарте GTX 980 Gaming 4G
« Ответ #1 : 12 Январь 16, 18:28:02 »
1. Это аппаратная фишка. Работает по умолчанию. Ставите драйвер и все. Работает по куче независимых термодатчиков.
2. Не сталкивался с таким. Надо выявлять точный источник писка или забить.
