Автор Тема: gt683, моргающая синяя лампочка батареи  (Прочитано 6643 раз)
umed48
  • Reputation Power: 11
  • umed48 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Ноутбуку уже года три. Вчера батарея полностью села и после того, как я её зарядил на максимум LED-индикатор батареи на панели начал моргать синим цветом.
По описанию в документации есть какие-то проблемы с батареей.
Я провёл калибровку, это помогло, но не на долго. Может где-то через час снова начал моргать индикатор.
Что посоветуете, избавляться как можно скорее от батареи или ничего страшного не случилось? Если второе, то можно как-то заставить перестать моргать этот синий индикатор?
Если достать батарею, то перестаёт моргать, но это не выход.
Если снять с зарядки, то перестаёт моргать.
Если он немного разрядился и снова поставить на зарядку, то загорается лампочка оранжевым (заряжается), а когда зарядится, то снова моргает синим.
Текущая ёмкость 46% от номинальной, напряжение 12.3В (на батарее написано, что должно быть 11.1В)
Большое спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 15, 07:50:44 от umed48 »
  • Reputation Power: 52281
Re: gt683, моргающая синяя лампочка батареи
« Ответ #1 : 30 Декабрь 15, 17:17:46 »
Батарея видимо уже требует замены, можно оставить если не напрягает индикатор, отключить его не вариант, можно заклеить ;D
umed48
« Ответ #2 : 31 Декабрь 15, 02:21:26 »
да, по ходу придётся синей изолентой воспользоваться  :biggrin:
« Ответ #3 : 31 Декабрь 15, 13:10:13 »
;D, можно только кружочком заклеить индикатор батареи чтобы в глаза не бил ;D, а потом при желании аккумулятор новый взять :)
umed48
« Ответ #4 : 31 Декабрь 15, 13:44:15 »
да тут теперь не только аккумулятор новый, но ещё и корпус покупать. Он у меня падал и корпус был треснут с левой стороны, в области колонки. И ещё в последнее время начал разъём зарядки отходить, то есть доставать батарею стало не вариант, я поэтому его разобрал, но так уж вышло, послушался совета, и карточкой пытался клипсы отсоединить и они все оторвались сзади, теперь корпус держится на честном слове, но и это не беда. Самое проблема то, что после падения дырки, в которых винтики от монитора прикручиваются, в них пластик рассыпался и сейчас откручивать монитор было ошибкой, но увы. Я попытался это дело пластиком горячим залить, но не помогло. Теперь монитор плохо держится, пошатывается ;D и, чёрт возьми, с разъёмом не разобрался ;D
кстати, не в курсе где можно корпус заказать? ;D и да, с Наступающим, THOR :christmas:
« Ответ #5 : 31 Декабрь 15, 13:53:57 »
Да уж ;D, жёстко однако, корпус можно или у нас в барахолке поискать (вдруг кто-то продаёт), или у Андрея тут спросить :) - https://vk.com/topic-11664745_31444977
Забыл поздравить с Наступающим Новым Годом  :dwarf:
umed48
« Ответ #6 : 31 Декабрь 15, 13:56:06 »
Да, должны же быть хоть какие-то приключения на новый год ;D за ссылку и совет про барахолку спасибо))
« Ответ #7 : 31 Декабрь 15, 14:08:00 »
Должно быть, но не такое же, а весёлое и интересное ;D
umed48
« Ответ #8 : 31 Декабрь 15, 14:12:19 »
ну, приходится довольствоваться тем что есть ;D а ссылку на барахолку не дашь? а то найти не могу
Marked as best answer by umed48 31 Декабрь 15, 18:18:27
Ссылка вот :) https://forum-ru.msi.com/index.php?board=47.0
umed48
« Ответ #10 : 31 Декабрь 15, 14:19:20 »
спасибо большое, ещё раз с Наступающим :smile:
