Автор Тема: 865PE Neo2-PS Series и SATA. и об оперативной памяти.  (Прочитано 1522 раз)
IRoN_MaiDeN
1. Значит у меня стоит материнка 865PE Neo2-PS Series.
Жёсткий диск иде Макстор на 80гб. Хотелось бы взять 2 винта на Сата2 по 200 или по 250гб.
ВОпрос: Будет ли всё это совместимо(если ещё убрать старый hdd), и как настроить на стабильную работу.
 2. В документации написано, что проц с 533шиной не совместим с памятью на 400мгц. Я не так давно это заметил, хотя уже 2 года стоят 2 планки кингстон на 512мб 400мгц и проц п4 2,4мгц с 533шиной ( 478сокет).=> Память работает на пониженой частоте 233 или 333. Это так? И вообще сильно ли влияет сие безобразие на срок службы платы ?
Заранее спасибо, Жду ответа!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от IRoN_MaiDeN »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
Re: 865PE Neo2-PS Series и SATA. и об оперативной памяти.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 06, 11:38:34 »
  • 1. Значит у меня стоит материнка 865PE Neo2-PS Series.
    // а у тебя на мамке есть САТА-2 разъемы? если есть то проблем не будет! Если САТА-1 то возможны глюки, не все САТА-2 винты нормально работают, но их можно переключить в САТА-1 режим и все будет окей! Как вариант, купить внешний контроллер, стоит он не так много, зато лучше чем встроенный!
    Срок службы не при чем! Проц у тебя 533 шино это 133 в нормальном эквиваленте т.е. 266 для памяти! Если не хочешь заморачиваться, оставь все на авто. Если хочешь производительности, попробуй запустить проц на 400МГц шине, синхронно с памятью! Но это уже оверклокинг со всеми вытекающими.
