Автор Тема: Нормальная ли температура ?  (Прочитано 5162 раз)
Sotnik46
  • Reputation Power: 61
  • Sotnik46 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Декабрь 15, 19:35:28 »
Всем доброго времени суток, вопрос таков: нормальны ли эти показатели ?
Ноут MSI GE70 2OE, Core i5-4200M, NVIDIA GeForce GTX 765M
Мониторил около часа при игре, больше всего пугает максимальный показатель в 95 и 96 градусов.
Девайсу полтора года, паста менялась спустя год и 4 месяца (использовалась Arctic Cooling MX-4)
Re: Нормальная ли температура ?
« Ответ #1 : 24 Декабрь 15, 19:43:54 »
 Для этой модели, температуры нормальные и вполне обычные, а термопаста МХ-4 плохо держит высокие температуры. Как вариант, попробовать пасту Гелид-Экстрим.
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #2 : 30 Декабрь 15, 08:59:04 »
Соглашусь, если у вас температуры растут выше 82-85 градусов, то МХ-4 не стоит применять, онва отлично отводит тепло, но при достижении указанных температур меняет структуру и твердеет, лучше Gelid Extreme в таком ноуте, а на личном опыте скажу, что лучше MX2- так как у меня до замены на гелид (думал улучшу Гелидом) температура была на 3-4 градуса ниже на МХ2.
П.С. Вообще температуры большие конечно, немного опасно если температура видео доходит до таких значений, если проц то там запас еще до 112 градусов у видео поменьше, так что советую поменять пасту потестить и если температура не упадет до 90 то купить еще подставку в бонус от греха подальше и попробовать другую пасту(имею ввиду проверить на 2 пастах Гелид и МХ2)
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
« Ответ #3 : 30 Декабрь 15, 16:16:28 »
Я месяца 2 назад мазал МХ-4 на GT72 для теста, через месяц проц ушёл в троттлинг когда запустил стресс тест ;D, прогрелся аж до 100 градусов ;D, намазал недавно GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A), выше 80 не растёт :)
