Автор Тема: Проблема с Microsoft .NET Framework(ошибка при загрузке ноутбука)  (Прочитано 6280 раз)
vitbulldog
  • Reputation Power: 82
  • vitbulldog пока не имеет никакого влияния.
загружается ноут выскакивает вот такая ошибка,не могу понять,что мешает.удалил много приложений,все почистил,но толку нет.
ошибка...
Необрабатываемое исключение в приложении. При нажатии "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. При нажатии "Выход" приложение завершит работу.
Система конфигурации не прошла инициализацию.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Configuration.ConfigurationError sException: Система конфигурации не прошла инициализацию ---> System.Configuration.ConfigurationError sException: ".", шестнадцатеричное значение 0x00, является недопустимым знаком., строка 15, позиция 1. (C:\Users\bulld_000\AppData\Local\MSI\SCM.exe_Url_zv0ikcohnhzptbjtykvepncdk0ijftla\10.13.3016.0\user.config line 15) ---> System.Xml.XmlException: ".", шестнадцатеричное значение 0x00, является недопустимым знаком., строка 15, позиция 1.
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEleme ntContent()
   в System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
   в System.Configuration.XmlUtil.StrictSkip ToNextElement(ExceptionAction action)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ScanSections(XmlUtil xmlUtil)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.InitConfigFromFile()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в System.Configuration.ConfigurationSchem aErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
   в System.Configuration.BaseConfigurationR ecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
   в System.Configuration.ClientConfiguratio nSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
   в System.Configuration.ConfigurationManag er.PrepareConfigSystem()
   в System.Configuration.ConfigurationManag er.RefreshSection(String sectionName)
   в System.Configuration.ClientSettingsStor e.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
   в System.Configuration.LocalFileSettingsP rovider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
   в System.Configuration.SettingsBase.GetPr opertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
   в System.Configuration.SettingsBase.SetPr opertyValueByName(String propertyName, Object propertyValue)
   в System.Configuration.SettingsBase.set_I tem(String propertyName, Object value)
   в System.Configuration.ApplicationSetting sBase.set_Item(String propertyName, Object value)
   в MSI.SCM.SCMII.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateContr ol()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWind ow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callb ack(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.6.1063.1 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    Версия сборки: 10.13.3016.0
    Версия Win32: 10.013.03016.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    Версия Win32: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
WPFOSD
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
System.Configuration.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
MSIECO
    Версия сборки: 1.0.1005.2001
    Версия Win32: 1.0.1005.2001
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Management
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Кто что подскажет,куда копать?
Из ошибки видно что вызывает его утилита SCM. Переустановите его и проблема исчезнет.
vitbulldog
блин,сразу так и подумал,но scm работает вроде коректно.не аодкините ссылку на scm последний?
на страничке моего ноута только для win8 стоит win10 x64
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 15, 19:04:56 от vitbulldog »
Последняя версия вот - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.015.12097.zip
У меня частенько бывало, советую ещё обновления винды ставить, скорее обновления NET Framework тоже есть
vitbulldog
Обновления стоят на автомате,все обновляется,переустановлю,отпишусь ,помогло ли!!!
Поможет, этой болячкой часто болела софт MSI, раньше утилита KLM для клавы и SCM или S-Bar, сейчас благо только SCM глючит так ;D
vitbulldog
да,помогло,спасибо,ток scm походу у меня старый был,контроль панель изменилась немного,MSI уже давно бы пора запилить прогу для автоматического поиска обновлений для их продуктов,для стационаров вроде есть ,а для ноутов все нет и нет.((((
Пора бы конечно, сам хочу такой софт :), только видимо не охота им делать его ;D
vitbulldog
Когда нибудь)))))Еще раз спасибо за помощь,тему можно закрывать(удалять).все поправили)))))айм хаппи)))
Не за что :), рад был помочь :).
А тема пусть будет, вдруг будут такие же проблему у кого нибудь, а они точно будут :D
