Автор Тема: Нет звука по HDMI !!! MSI R7 370 2GD5T OC  (Прочитано 3208 раз)
a-pavsha
  • a-pavsha пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Декабрь 15, 17:10:14 »
История следующая:
Купил новую видеокарту MSI Radeon R7 370 2GD5T OC. При установке на ПК (провбовал также и на чистую операционную систему Winows 7) и подключении к ней сертифицированного кабеля HDMI по hdmi-разъему
и выборе звукового устройства Amd High Definition Audio в качестве источника звука по умолчанию
 - не передается звук на ЖК телевизор Toshiba 40L 1353N.
При проверке звука на выбранном устройстве Amd High Definition Audio по умолчанию возникает сообщение:
"Ошибка! Не удалось воспроизвести проверочный звук"
http://savepic.su/6627669.htm
(через этот же кабель около пяти лет "старушка" Nvidia Geforce 250 GTS без проблем передавала звук, звук шел через проводок от SPDIF от материнки сначала в штырки на видюхе 250 GTS, а оттуда на DVI-разъем и через переходник на кабель HDMI и в телик Toshiba 40L 1353N.
Моя материнка: ASUS M4A77T
По совету представителя техподдержки компании MSI (Евгения Косова),
несколько раз пробовал установить/переустановить разные версии звукового драйвера для видеокарты, но результата никакого не дало.
Я пробовал уже три разных официальных драйвера:
1. AMD High Definition Audio Device Версии 7.12.0.7721 от 09.02.2015
2. AMD High Definition Audio Device Версии 7.12.0.7722 от 04.06.2015
3. AMD High Definition Audio Device Версии 7.12.0.7722 от 08.05.2015
Никакого результата, звука через HDMI нет и устройство не отвечает на проверку звука:
http://prntscr.com/99dm6r
Моя материнка ASUS M4A77T, Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10 - в ней встроенный Звуковой адаптер VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Мой телевизор:  Toshiba 40L 1353N, по HDMI спецификации принимает звук: http://prntscr.com/9honkm
То есть Supported Audio Format: Linear PCM (LPCM), Sample rate 32/44.1/48Khz
Также мой телек поддерживает HDCP
Всё это дело без проблем контачило между собой через выход SPDIF от материнки на проводки в видюху GTS 250 - далее через DVI-HDMI переходник по кабелю в телевизор
Toshiba 40L 1353N - без проблем и звук и картинка передается. Причем панель управления драйвером Nvidia показывала зеленой галочкой также поддержку HDCP.
С новой видеокартой Radeon R7 370 2GD5T OC - ничего этого нет, картинка передается, но звука нет!!! http://savepic.su/6627669.htm
Не ожидал, что будут подобные проблемы, так как читал еще давно, что радеоны еще с Radeon 4x000 поддерживают слияние 7.1-канального звука HD-Audio LPCM и видео высокого разрешения внутри себя и вывод этого сигнала через один HDMI-выход.
Здесь же у меня на лицо вообще другая картина - видеокарта вообще не передает звук по hdmi!!
кто виноват? телик? или криворукие программисты из AMD ??
(на всякий случай, если будут вопросы: пробовал и на чистой системе, пробовал и уже другой кабель hdmi, пробовал и перезапустить службу Windows Audio, вообщем много каких советов перепробовал...).
Жду от вас ответа - как решить проблему?
По всем спецификациям MSI Radeon R7 370 2GD5T OC поддерживает и HDCP и HDMI стандарт полностью.
Что вшили в звуковой драйвер или кодек тогда туда? Есть ли поддержка Linear PCM ? Должна быть по идее. Не может быть без нее.
Тогда почему это? http://savepic.su/6627669.htm
Старая GTS 250 оказалась в этом отношении лучше, чем накриворукили в новой видюхе MSI Radeon R7 370 2GD5T OC ? Так что ли?
P>S> еще на заметку: после мытаний, решил отправить видеокарту обратно в магазин на обмен. Из магазина прислали через две недели такую другую же новую модель видеокарты.
Но и на ней история такая же. (сама видюха как компьютерный элемент работает без проблем, тестировал ее игровыми тестами и OCCT - ошибок не выявлено).
Как решить проблему? Что делать?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 15, 17:27:09 от a-pavsha »
