Автор Тема: gtx 970 не видит экран?  (Прочитано 3690 раз)
leejack
  • Reputation Power: 6
  • leejack пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Декабрь 15, 10:02:07 »
gtx 970 не видит экран. После пару перезагрузок удалось запустить! (мат.Gigabyte GA-Z87X-UD3H проц.Intel Core i5-4670K 3.4GHz/5GT/s/6MB блок chieftec cft 650w) Потом опять перегрузили и начались танцы с бубном, еще 10 раз перезагрузил и он запустился! Но когда я вставляю свою старую видеокарту всьо норм работает безотказно (gtx 570 gigabyte)??? Помогите пожалуйста!
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: gtx 970 не видит экран?
« Ответ #1 : 22 Декабрь 15, 13:02:44 »
Не видит экран каким образом - вообще при включении компьютера нет сигнала на монитор или есть стартовые экраны биосов, но после нет изображения?
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
leejack
« Ответ #2 : 22 Декабрь 15, 13:17:42 »
(экран в режиме ожидания или нет сигнала ) При том видеокарта светится и крутится! Биоса нет!
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 22 Декабрь 15, 13:40:30 »
Проверяйте тогда надёжность установки видеокарты(возможно не до конца воткнули в слот) и кабели дополнительного питания, должны быть заняты все разъёмы полностью(особенно на переходники, там может быть напаяно подвальным производством что попало).
Так же попробуйте обновить БИОС материнской платы, возможно у вас ранняя ревизия.
Если есть возможность, проверьте видеокарту на другом компьютере - возможен брак.
matrix_dimon2
« Ответ #4 : 22 Декабрь 15, 14:02:15 »
Посмотрел на материнку и БП, с такой материнкой вряд ли могут быть проблемы, а у БП необходимые разъёмы имеются. Попробуйте просто сбросить биос по умолчанию.
Наиболее вероятен брак видеокарты, проверьте на другом компьютере или отнесите обратно на проверку.
leejack
« Ответ #5 : 22 Декабрь 15, 15:03:55 »
Спасибо сегодня проверю на другом компьютере! Отпишусь как проверю!
leejack
« Ответ #6 : 23 Декабрь 15, 08:52:58 »
Большое спасибо проблема решена загвоздка в (dualbios) поигрался с переключателями всё заработало!
