Автор Тема: Синий экран после установки дополнительной оперативки на GT70 2OC  (Прочитано 10035 раз)
montekutli
  • Reputation Power: 11
  • montekutli пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые форумчане!
У меня ноутбук GT70 2OC-602RU
В штате стоит DDR3L - 1600 МГц (PC-12800) 8 Gb
Решил добавить две дополнительные планки (SO-DIMM DDR3L, 8 Гб, 1600 МГц (PC-12800), Kingston ).
Разместить память решил в слоты, расположенные под крышкой (под радиатором).
Суть проблемы.
После установки компьютер стал перезагружаться с синим экраном (ошибки всегда разные).
При этом после установки оперативки, она корректно отобразилась во всех программах включая CPU-Z.
Проведена проверка оперативной памяти с помощью встроенной программы Windows - ошибок не обнаружено.
Единственное, при первой установке я достаточно сильно поцарапал одну планку об железный фиксатор одного из слотов. По-началу начал грешить именно на это.
Но сняв одну из двух планок и оставив неповрежденную, решить проблему с сними экраном не удалось.
Примерно раз-два в сутки компьютер перезагружается синим экраном. Происходит исключительно при работе в "2D режиме", при работе с браузером, скайпом или настройками windows и т.д. В играх и 3D Mark не разу не вылетало все работает очень хорошо.
После этого я приобрел еще одну планку, аккуратное ее установил. Но компьютер также продолжил перезагружаться синим экраном.
Проблема была и в Windows 8.1 и windows 10.
Отмечу, что до установки оперативки такой проблемы не было. Соответственно сняв новую оперативку, проблема с синим экраном перестала беспокоить.
Итог:
*На ноутбук установлено три новых модуля DDR3L, 8 Гб, 1600 МГц (PC-12800), Kingston,  в разных комбинациях;
*Проверены на наличие ошибок службой Windows - ошибок не обнаружено;
*Раз в сутки (иногда чаще), появлялся синий экран.
В 'этой связи вопрос вопрос, что это:
1. Неисправные слоты;
2. Неисправная оперативка (все три планки);
3. Необходимо обновить биос.
Прошу помочь!
Заранее благодарен.
Вы напишите сначала характеристики родной оперативной памяти и той что ставили.
montekutli
Спасибо за ответ.
1. Штатная оперативка -  Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI 8Gb.
Свойства модуля памяти
Имя модуля   Nanya M2S8G64CC8HB5N-DI
Размер модуля   8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.35 V / 1.5 V
2. Приобретенная память - KVR16LS11/8 - 8Gb
Свойства модуля памяти   Kingston KVR16LS11/8
Размер модуля   8 ГБ (8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Скорее всего банальная несовместимость, по характеристикам одинаковые.
Klem
  • Reputation Power: 687
Интересно, а без родной планки памяти как будет работать? Если нормально, то действительно это несовместимость Кингстон с Наньей, а вот если будет глючит и без родной планки, то это уже интересней.
James D
  • Reputation Power: 1029
Может быть как несовместимость... так и проблема с процессором, который не выдерживает работу памяти в 2-х канальном режиме. Так что попробуйте вставить любую планку памяти к оригинальной, даже на 1-2 ГБ и если будет синька - в гарантийный сервис ноут несите.
montekutli
Спасибо за комментарии.
Попробую убрать родную планку и поставить вместо нее кингстон.
montekutli
James D, надеюсь что вы не правы, т.к. я подключал как две дополнительные планки так и только одну (по схеме 1+1 и 1+2).
Единственное куда я не пробовал устанавливать оперативку, так это во второй слот под клавиатурой.
Синий экран был во всех случаях.  Вряд ли процессор не тянет и в Single и Dual режимах одновременно, тем паче что я гонял ноутбук в играх и там все работало стабильно. Синий экран был только при работе в Windows, мазиле и skype.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 15, 14:51:38 от montekutli »
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
А если родную планку по другим слотам потыкать, без установки дополнительных?
И на вновь установленных в биосе питание правильно выставить, чтобы все 1.35V были (кингстон и 1.5 умеет). Ковыряли мы как-то ноут другого производителя с похожей проблемой, настройки питания в бивисе полезли смотреть в последнюю очередь. Оказалось, комп зачем-то на них разное питание подавал. Поправили, шуршит уже несколько месяцев.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 15, 09:54:52 от o4kareg »
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
montekutli
o4kareg
Спустя несколько месяцев получил ответ из сапорта MSI
Оперативку ставить по принципу 2+2.
После того как к родной планке добавил кингстон в соседний слот под клавиатурой, все заработало.- За 10 дней ни  одного синего экрана.
Я думаю проблема именно в схеме размещения.
PS Что касается настроек биос, там все очень скудно. Но везде стоит 1,35V
Спасибо за комментарий.
o4kareg
  • Ароль мущина
то есть, если я правильно понял, схема такая: параллелим новую планку с родной, а если надо больше, докидываем еще 2 сразу?
